 Легкий пар и его свойства Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Вот Вы в одних трусиках ложитесь на верхний полок и закрываете глаза.
Находится в русской бане в трусах это верх неприличия. Даже представить такое страшно.)
Давайте забудем о приличиях. Ради науки. Уверяю вас, что так Вы будете более четко ощущать цель.
Кен и Тим, правда, американцы.
Значит так. Смелее привлекайте в свои ряды чернокожих афроамериканцев.
Хотя бы тех же студентов из Гарварда. Растолкуйте им, что когда Камала будет у руля, придется возрождать их древние банные традиции, которые когда-то греки-европейцы выкрали из Африки через Египет. Радость
На возрождение традиций в Ваших краях правительственные гранты так и посыпятся, как раз самое время. Very Happy
Опишите, пожалуйста, какие ощущения - откуда начинается, как проявляется, на что это похоже.
Если есть КСЖ, то чувствуешь себя, как в огне, но дышится легко и все чакры открываются. А в ВВ одышка и сердцебиение плюс кипяток на теле.
Ну вот прямо нутром чувствую, что Ваш КСЖ как раз в аккурат под хомотермой.
Мало у Вас конденсации - не по-русски это. Слишком размашистый у Вас прогрев.
А вот одышка (духота) и есть обволакивающая хомотерма (баня-прачка).
когда температура не меняется, а тепло прибавляется. Причем за счет увеличения энтропии при испарении в каменке.
Это как??? Разве такое возможно?? Поподробнее пожалуйста!
Есть такое соотношение dQ (переданное тепло) = dH (прибавка энтальпии) = Т (температура), помноженная на dS (прибавка энтропии).
Например, в воде тает лед, Вы греете воду, а температура воды не растет - остается постоянной (ноль градусов), пока весь лед не растает. Также и при кипении - пока вся вода не испарится, температура воды будет постоянной (сто градусов). Все подводимое тепло Q идет на повышение энтропии S (однородности, по-житейски) - то есть, были отдельно вода и воздух, а получилась единая однородная ПВС.
Шире привлекайте университеты. А то я посмотрел сейчас поиск по интернету и понял, что в сетях-паутинах с расшифровкой энтальпий-энтропий Вы только запутаетесь.
Кстати, Трамп - это уменьшение энтропии, а Баден - повышение. Не ошпарьтесь... Радость
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Хошев"]
Юрий Михайлович, как раз сегодня читал подраздел про легкий пар в Вашей книге. Вы там указали на графике область легкого пара, но я пересчитал на точку росы. практически все режимы парения попадают в область легкого пара, и надо постараться (сильно опустить температуру), чтобы уйти в нелегкий пар, но такое бывате крайне редко. Я об этом кстати, и на хаусе писал. Может, что-то в графиках со значениями абсолютной не так указано, или графики примерные.
Что касается легкости дыхания, то я легкост дыхания все же привязываю к относительной влажности, иными слоами, даже если точка росы будет 50, но если относительная влажность будет менее 60 (условно),то все равно дышится как-то не обычно легко (в градациях легкости дыхания в этой теме я ранее описывал ощущения). Духоты нету точно, во всяком случае какое-то время.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается легкости дыхания, то я легкость дыхания все же привязываю к относительной влажности, иными слоами, даже если точка росы будет 50, но если относительная влажность будет менее 60 (условно),то все равно дышится как-то не обычно легко (в градациях легкости дыхания в этой теме я ранее описывал ощущения). Духоты нету точно, во всяком случае какое-то время.
Спасибо, что подняли этот вопрос.
Мне кто-то уже давно писал, что где-то в графиках ошибка (то ли в книжке, то ли в хаусе - не помню). Надо искать и проверять.
Сейчас я выложил здесь вновь построенную (правильную, как мне кажется Very Happy ) кривую (кг/кг).
Старое уже не исправишь, надо бы переработать и вновь опубликовать в сокращении.
Но соберусь ли? И необходимо ли? Кому нужна эта арифметика?
Более серьезен (фундаментальный у знатоков) вопрос о "легкости" воздуха-пара, который без тумана (без азрозоля). Лет двадцать назад (когда писал), где-то в саунах писали о вреде тумана (раздражает, мол). Я тоже так написал. Но потом заметил, что ни табачный дым, ни туман совсем не воспринимаются как тяжелые (удушающие). Но некурящие почему-то кашляют от дыма. И влажность чувствуется носом не как готовый (не способный к дальнейшей конденсации) туман, а как конденсация пара на волосинках. Так или иначе, я огласился с общественным мнением, что легкий - это перегретый выше хомотермы (и наличие тумана делает перегретый туман влажным-хомотермальным). А вот ниже хомотермы воздух сухой, там из-за пересыхания все в носоглотке нагревается и потом даже обжигается. Надо уточнять также в том смысле, что "легкий пар" перегревает легкие. И поэтому совсем не легок при длительном дыхании. Дышать долго с удовольствием можно "морозный" воздух - он хорошо охлаждает легкие, Но при переохлаждении легких тоже плохо - эритроциты хорошо усваивают кислород при определенном интервале температур легких.
Поэтому, конечно же, автору темы надо бы четко определить о каком таком "легком" паре мы говорим. И о паре ли. Или о воздухе ПВС, который может быть вдобавок туманным или пахучим или...
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все же, я бы не стал на 100 процентов связывать легкость дыхания с влажностью, тут же еще и усваиваимость кислорода при повышеных температурах, снижение концентрации кислорода, так как плотность падает, увеличение СО2 от дыхания, самочуствие человека, натренированность и так далее..
я уже давно не обращаю внимание на легкость дыхания и не придаю этому значения..больше сосредоточен на ощущениях..
Соглашусь, что тема крайне интересная, но треубет глубоких и системынх исследований. Я пока не готов)) будет очень хорошо, если кто-то освоит этот пласт.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
А чакры у тебя открываются?
Нет, им при 60 холодно
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
А многим бы было интересно знать кондиции у вас. И когда и при каких кондициях какие ощущения вы испытываете.
На самом деле...
Кто как определяет область "легкого пара" по климатологии и ощущениям?
Мы как-то уткнулись в ЛПАЗ. А ведь представления о ЛП есть у каждого. У кого в мечтах. А у кого в натуре.
Как в этом вопросе может помочь малоинерционность датчиков?
Как это как? Если датчик думает, что влажность и температура не изменились, а на самом деле уже они ушли, при этом вы на своей шкуре уже чуствуете, что жар "уже не торт", то как разобраться то с происходящим?
Я проводил измерения в парной даталоггером фирменным, так он провалов вообще не видит. И ничего не понятно. А провел измерения своим логгером и записал на диктофон свои ощущения - и все становится ясно, как день.
Вы же вроде табличку мою видели.
DATA 16_01_21 график-1.xls
 Название файла:  DATA 16_01_21 график-1.xls
 Размер файла:  505.5 КБ
 Скачено:  70 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, нет "оффиса"... Что там, в двух словах?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Жалко, конечно, что на дыхание не обращаете внимания.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот примерно что
 Размер файла:  712.71 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижняя граница это 40 градусов, вверх более белые полосы - через 5 градусов, 45, 50, 55... итд.
надписи - расшифровка и наложение аудиозаписи из диктофонаSmile.
Точка росы 50,5 - обычно вообще круто, особенно если температура выше 60.
К слову, в среду братана и сестру двоюродных водил в баню, так оба говорят, что до сих пор такого кайфа не испытывали. Вернее если и бывало, то очень ненадолго. А у меня 51-52 градуса ТТР поддерживает, а вот температура падала до 60 примерно, с 67. Все же повыше 60 градусов лучше. 60/60 хорошо, но выше температура, как то лучше.
А главное, не то, что уровень кайфа, а его продлевание, все время парения одно и то же. Это их больше всего поразило, привычка то обычная, когда тебе в парной хорошо становится, то скоро это закончится и снова ковшик и поддачиSmile
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2021, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточните, пожалуйста, где посмотреть правильную кривую легкого пара, которую выложили?
По поводу кому нужно скажу, что Ваша книга дает сильный толчок к движению вперед многим.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И где их взять то? В северных штатах они не живут. Еще в соседнем Нью-Гемпшире можно встретить, а у нас в Мэне ни-ни. Помню надвигался на Флориду ураган и все штаты послали самолеты вывозить оттуда людей. Так из нашего штата самолет вернулся пустой. Ни один негр не захотел сюда ехать. А мне так эта Флорида и даром не нужна. Влажно и жарко, как в бане.
ЛП это квинтэссенция русской бани. Конечно, в эпоху засилья МП это уже редкость, но все же я с удовлетворением могу констатировать, что за будущее русской каменки можно быть спокойным. Хорошим индикатором уровня влажности является состояние веников. Важно, чтобы они не сохли. А если они не сохнут, то и с конденсацией все в порядке. А вот альтернатива ЛП это ВВ, хотя и промежуточных состояний хватает.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шикарно, конечно. Фантастика.
Надо бы у АЗ проверить, а то он на дедовском уровне парится... :D
Не совсем понятно, где что? Это Тсух и Тросы? Или Влажность в %?
40град это нижний обрез? Или первая горизонтальная прямая?
Какая температура и влажность в красном овале?
 Размер файла:  107.39 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
А главное, не то, что уровень кайфа, а его продлевание, все время парения одно и то же. Это их больше всего поразило, привычка то обычная, когда тебе в парной хорошо становится, то скоро это закончится и снова ковшик и поддачи:)
Что-то не очень видно, что все время одно и то же...
А вот для Ляхова интересно, что же он 10 лет измерял?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот она и есть. После замечания я когда-то пересчитал и построил.
Но пока нигде не искал отмеченную ошибку и нигде не выставлял эту новую кривую.
Может, и ее надо уточнять? Very Happy
 Размер файла:  174.12 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Бостоне надо искать. Лет через десять, если все так пойдет, в Гарварде будут только афроамериканцы.
А Вы им будете рыбу ловить...
У Вас полка сухая. Это показатель поважнее.
А веник можно и в пироге увлажнить. Когда его остывший туда поднимаете.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо бы у АЗ проверить, а то он на дедовском уровне парится... Very Happy
Красным - температура с платинового датчика PT1000. Фиолетовым - температура с SHT85, синеньким прерывистым влажность с него же. А зеленым ТТР, расчитанная с этой влажности и температуры.
Нижний обрез - 40. Можете по зеленой линии понять, в интересуемом вам пике влажности (до 60 почти дошло), ТТР около 50 градусов. Температура тоже упала к 60 градусам.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понял.
 Размер файла:  227.06 КБ
 Размер файла:  113.43 КБ
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я же не в этой точке парился, температуры то разные были. Только ТТР все около 50.
А сейчас все около 51-52 обычно бывает.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2021, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не важно. Я ведь для ориентировки. Градусом больше, градусом меньше...
Получилось хорошо. Без неожиданностей.
*Я взял семь Ваших метеоточек (Тград/Вл%), они на графике оказались очень близко, перенакладываются. Тогда просто заключил их в овал.
Кстати, у меня метеоточки чуть-чуть не совсем совпали с Вашей ТТР...
 Размер файла:  228.49 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
