 Утепление стенки горелки Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие друзья! Обращенка Е.Колчина. По порядовкам автора. Выполняю горелку.
Думаю увеличить температуру газов в горелке.
Решил проложить дополнительную немецкую шамотплиту 3 см толщиной между внешней(наружной) стенкой горелки каменки и газами, да еще с воздушным зазором примерно 1 см.(либо утеплитель).
Толщина этого "чуда" 10 см примерно. Другая стенка горелки, отделяет газы от камней. Внутри канал для прохождения газов.
Размер горелки выходит 38смх8см
Так делал кто-то? У кого какие мысли? Поможет это дополнительному нагреву камней? Думаю, что это и наружную стенку от перегрева защитит.
