 Хочу разобрать печь, но не знаю как. Подскажите! Следующая тема
Alev
Регион: украина
СообщениеДобавлено: Пн 19 Апрель 2021, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Хочу убрать печь. Дом на три входа и в трех комнатах три варочные печи, уходящие в одну трубу. В двух комнатах печи разобрали, но остались камины или не знаю как назвать правильно, с заслонками. Понимаю так, что нужно разобрать трубу до низа чердака, а дальше те части, что в комнатах. Вопрос 1 - не являются ли они несущими, а то еще потолок обвалится? Вопрос 2 - не выполняют ли они роль стен (не хотелось бы чтоб появились щелимежду комнатами)? Вопрос 3 возникло впечатление, что эти вертикальные хода сложены в четверть кирпича, не рухнет ли эта часть (см. фото)? Заранее благодарен за любые советы по разборке, уж очень я в этом деле не очень.
 Размер файла:  275.93 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
 Размер файла:  297.69 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  332.61 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Апрель 2021, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.не являются. Начинать разбирать надо с самого верха.
2..да,так было и задумано. Останутся не просто щели а целые проемы если печь выходила в разные помещения что б их таким образом обогревать.
3.так вам надо разобрать печи или нет? Зачем переживать за то что всеравно под разборку?
Alev
Регион: украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо Вам за ответ!
А вопрос 3 возник потому что я волновался что при разборке сверху изображенная часть не будет никак закреплена и завалится (или нет?), сейчас её держит немного то, что она прикреплена к трубе.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2021, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
пути господни неисповедимы. Просто уберите там всё что рядом Sad
