mt10
Пт 28 Январь 2022, 11:05
Подскажите, если это возможно по моей скудной информации.
Где летняя, а где зимняя задвижка (малый и большой круг соответственно)? (№ на схеме)
Что за маленькая дверца внизу? (на схеме) Как я понял это для прочистки дымохода.
Собираюсь ехать на дачу с ночевкой, протопить. так и не разобрался какие задвижки и что делают. (дедушка раньше топил, батя не знает как, используем в основном дачу летом. Печника, что клал печь никак не найти, он клал эту печь 40 лет назад)
Если открыты обе, то печь слабо греется с двух закладок. И греется на уровне плиты только. На холодную зимой через "чистилку" разжигаю.
2 кривых фото и схема из пэйнта.
Добавлю - печь с духовкой, плитой и сушилкой над плитой. Периодически её чищу (прожигаю спец прожигом из магазина), протапливаю, замазываю трещины и белю.
Пт 28 Январь 2022, 18:53
от фоток мало толку. разобраться с задвижками --да запросто. Открываете обе и топите. Потом как хорошо уже раскочегарится по очередно закрыть одну задвижку.
Если при закрытии задвижки печь не стала дымить а лишь немного слабее стало гудеть то эта задвижка летняя, и ее надо всегда закрывать... открывать лишь при растопке.
Если же при закрытии задвижки дым сразу рванул во все щели то это зимняя задвижка и при протопке должна быть все время открыта. закрывать лишь как всё сгорело.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
