 Котёл ТТ Пересвет нет тяги до 40*С Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2021, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Есть котел ТТ "Пересвет" Пр-во Обшёмаш
Так вот, чтобы вывести котел на режим, - заставить работать нужно держать открытыми не только поддувальную дверцу, но и дверь топочной камеры!!
И пока температура не дойдёт до 40* С НЕЛЬЗЯ не закрыть. Потом, когда котел разогреется, всё хорошо
Тяга есть Дымоход не прсючем
Дымоход от котельной по улице сендвич (150) 5+ метров
Подводящий дымоход от котла до устья дымохода ( внутри котельной) порядка 2 метров с уклоном 15 гр.
В чем может быть проблема??
Сажи не много
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2021, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура в каком формате или измерении? Ни разу такого выражения температуры не попадалось...
karenin
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2021, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура 40 градусрв
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2021, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет энергии для выталкивания воздуха из ДТ. Посмотрите, меняется ли картина при понижении температуры воздуха на улице. Возможно газовая пробка....
karenin
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать в таком случае, ставить турбину или дымосос??
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2021, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала все же точно установить причину такого поведения. Нарисуйте схематично систему выпуска с размерами.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2022, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажи не много
Похоже неправильная обвязка котла... Байпас на обратку есть? Он (байпас) должен быть с трех-ходовым смесительным клапаном... Его назначение - сначала прогреть котел (по малому кругу), и лишь после этого выдавать горячий теплоноситель в систему отопления...
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2022, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угол под 60 градусов надо. И утепли колено температура отходящих газов важна. И на поворотах скопления сажи листья осенние могут быть.Там надо прочистку по вертикали делать. Если где то подсос паразитного воздуха то он тоже тягу сбивает. Под самой трубой газету зажги если огонь живой то дело в угле наклона который очень мал.100 см от котла до вертикали дымохода должно быть. Солнечная Башкирия. На печах выжил блокадный Ленинград...
