devunion
Сб 30 Октябрь 2021, 21:09
Добрый день! Подскажите, обязательно ли армировать печь перфолентой? Знакомый печник посоветовал армировать каждые два ряда кладки. Но сказал, что большинство печников так не делает т.к. это добавляет работы, и не все хотят тратить на это время. Подскажите, как правильно и какие плюсы армирования?
Вс 31 Октябрь 2021, 04:31
Другой момент, делаем кладку на специальном мертеле и формируем в кладке термические швы, делая зазоры и "затыкая" их муллитокремнеземистой ватой. Минус один, разбирать такую конструкцию сложно. клеевые швы весьма прочны. В плюсе - никакого армирования да и швы тонкие - по технологии склейки. Для выравнивания кирпича применяем шпаклевку, допускающую утолщение швов. Методы такой кладки есть на ютрубе. Так сказать средства малой механизации. Шпаклевку не сложно преобразовать в штукатурку либо некоторый объем бетона. Случается заполнить какую дыру или скажем герметизировать или укрепить дверочный проем . Шпаклевка также весьма неплохо крепит метизы в кирпиче. Тоже бывает необходимость например шпильки металлические организовать, чтобы потом гайками чего притянуть. Ну и многое другое. Освоите сами, научите печника....
Вс 31 Октябрь 2021, 08:21
| devunion писал(а): |
| Добрый день! Подскажите, обязательно ли армировать печь перфолентой? Знакомый печник посоветовал армировать каждые два ряда кладки. Но сказал, что большинство печников так не делает т.к. это добавляет работы, и не все хотят тратить на это время. Подскажите, как правильно и какие плюсы армирования? |
В отопительной не надо.
В банной желательно.
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 19:21
| tuomob писал(а): |
| ...В банной желательно. |
Но бесполезно. Всё равно в бандаж загонять..
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 2 Ноябрь 2021, 01:45
В бандаже каменка. А наружная кладка БП с внутренней армировкой очень прекрасно себя чувствует.
Дмитрий Галанин
Вт 2 Ноябрь 2021, 06:19
| Furby писал(а): |
| В бандаже каменка.... |
В бандаже ВСЯ ПЕЧЬ. То, что Вы именуете АРМИРОВАНИЕМ внешнего корпуса и есть скрытый БАНДАЖ. Если просто положить ленту или сетку в шов - это армирование. Но это АРМИРОВАНИЕ ШВА. Как только вы вставляете гвоздик в отверстие ленты и связываете таким образом кирпичи, вы выполняете одновременно армирование шва и БАНДАЖ КЛАДКИ.
www.Redston.ru |
Вт 2 Ноябрь 2021, 08:16
Вместо гвоздика может быть клей. В самолетах заклепки давно и успешно заменяются склейкой. Причем заклепка в самолете более очевидна чем гвоздик в футеровке. Господа, Двадцать первый век на дворе, железо по стоимости скоро в золото трансмутирует, а вы все архаизмами живете...
