Ср 17 Ноябрь 2021, 09:32
СергейЖ писал(а): |
б) почему печь с котлом все-таки не рекомендуете? Печь хочется и кажется, что котел позволит "выжать" из печи максимум пользы, пусть и не обогреет весь дом. Но если будет единый контур водяного отопления с печью и эл. котлом, разве отопление не будет гибче, позволив в разные погодные режимы комбинировать, вплоть до полного отключения одного из котлов?
При таком большом месте под печь утеплённый теплоаккумулятор с водой (ТА) можно "подумать-пристроить-спрятать" и здесь, возле печки (да и греть будет как батарея). Включите фантазию, 2 теплоаккумулятора рядом Может с "заносом-показом" стенок ТА и (или) печи в комнату рядом. В общем вариантов можно придумать много...
А печь подумать....
Судя по плану эта комната будет гостиной.
Надо решить "внешний вид" печи (что вы "видите здесь"). Какой размер топочной дверки.
И может не стоит большого монстра городить. А так, для души.
А котёл (змеевик небольшой) в топку засунуть-спрятать "в уголок куда-нибудь", чтобы не сильно мешал процессу горения, но будучи в высокотемпературной зоне, будет хорошо греть теплоноситель во время протопки.
В общем, думайте-фантазируйте-рисуйте... До весны ещё время есть
Выкладывайте свои мысли сюда, подумаем вместе
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
Ср 17 Ноябрь 2021, 11:42
СергейЖ писал(а): |
Спасибо большое!
Я услышал:
1. Печь с котлом качественной сделать нереально - геморрой. Сажи много, трескаться будет из-за разной теплоёмкости железа и кирпича... Да и с учетом падающей квалификации на всё в мире... Чем сложнее, тем опаснее
2. Печь с котлом не протопит дом, поэтому котел в печи не нужен. Лучше планировать просто печь. Например, печь-камини и развести по комнатам воздуховоды?
Всё верно? |
Все неверно. Уговаривайте Александра, он просто боится взять и сделать.... Ракетная технология сжигания топлива как раз отвечает вашему тех. заданию. Есть конечно и у нее недостатки. Например конструкция очень любит электронику, которая может управлять горением. Хотя справляется и без нее, но не так эффектно. Также нужны некоторые специальные материалы, которые не валяются под ногами... В общем, про телефончик я написал, достаточно показать готовность снять трубку....
Александр Минеев
Ср 17 Ноябрь 2021, 19:19
alarin писал(а): |
Ракетная технология сжигания топлива |
я сильно извиняюсь), что вякаю) против уважаемых мэтров, но , имхо, как таковой "ракетной технологии сжигания топлива" нетУ)!
Есть давно известные из промышленности вихревые топки. И это как раз способ сжигания. А ракетные печи - это организация вихревой топки не за счет вытяжной вентиляции, а за счет , главным образом, самотяги райзера.
Да, я считаю, что прогресс в печкостроении связан , в том числе, с улучшением самого топливника - спасибо просветительской деятельности Ю.М. Хошева, который всем, наконец, ))) объяснил про микротопки , но и надо делать вихревые камеры, ибо горение на выходе из топливника все равно диффузное - читай того же Хошева - и ничем, кроме механического перемешивания его не взять)))!
И здесь опыт ракет очень важен, как и банных печек Колчина( та же горелка!!).
Но здесь-то уважаемый Заказчик, как всегда) неправ и сам не знает , что ему нужно!))).
Печка - это много кирпича в ОДНОМ месте - пусть даже на 3 комнаты! И не важно как мы ему эту печку нагреем - ракетой или как.
А ему нужен распределенный на весь дом обогрев. это КОТЕЛ!
А ремесленный котел будет всегда хуже, чем промышленный, или космически дороже.
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Ср 17 Ноябрь 2021, 20:18
Мы сейчас ракетным способом называем двухстадийное сгорание. А точнее двухфазное. Газовую фазу отдельно, твердую отдельно. Конечно есть и промежуточные варианты. Т е сначала из топлива "выжимаем" все газы и жгем их по всем правилам в отведенных местах, а там и за твердый остаток, который чаще всего является коксом, ну или углем. Конечно, такое устройство также тянет на звание пиролизника, ну так и считайте, что пиролизник реализованный в ракетном конструктиве. Все меняется, все развивается Форд Т и Форд Мустанг, остаются фордами и автомобилями, но разница то в них вполне очевидна. Так, и ракета постепенно трансформируется...Просто если есть разер, - значит ракета, а вот работать она может по разному... так, что Александр, просто у каждого человека просто свой взглад на вещи и он может быть просто несколько устаревшим, как и микротопки Хошева.....
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 17 Ноябрь 2021, 20:28
Вам реально спроектировать лучше под электроотопление, с поддержкой отопления дровами (углем?) в целях экономии электроэнергии в период наездов. Чисто печное - нужно 2 печи. Печь с котлом потянет м2 прим.80-100 в щадящем режиме. Потянет и 150м2, но срок службы в 2-3 раза сократится.
+ электрокотел+насос=
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 18 Ноябрь 2021, 03:22
СергейЖ писал(а): |
Какие в этой схеме недостатки?
Я услышал:
Всё верно? |
Нет, не верно. Такое могут утверждать только те, кто не умеет делать печь с котлом и, соответственно, не жили с такой печью в доме.
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 18 Ноябрь 2021, 03:26
Александр Минеев писал(а): |
в день Вам нужно 360/4= 90 кг дров
Вот это факт! Дров надо будет жечь много!
Но если дом хорошо утеплён, то до 30-40кг реально сократить.
30кг правда под сомнением)
demin_c
Регион: Омск
Чт 18 Ноябрь 2021, 11:42
Да, я считаю, что прогресс в печкостроении связан , в том числе, с улучшением самого топливника - спасибо просветительской деятельности Ю.М. Хошева, который всем, наконец, ))) объяснил про микротопки , но и надо делать вихревые камеры, ибо горение на выходе из топливника все равно диффузное - читай того же Хошева - и ничем, кроме механического перемешивания его не взять)))! |
Верно сказано "ракетной технологии" нет - есть небольшая труба внутри печи (её ещё райзером называют), в которой высокая температура (потому что сразу за топкой) и поэтому в ней хорошая "тяга" (такая что даже звук характерный, "ракетный" появляется), которая может заменить длинную дымовую трубу (ДТ) (потому что ДТ гораздо дальше от топки и температура там меньше). Дымовая труба это как бы только "вытяжная вентиляция", а в райзере ещё, кроме функции "втягивания", и реакция продолжается. Причём порт в начале райзера работает как эффективный перемешиватель. То есть райзер это и топливник и смеситель и дымовая труба и камера дожига. Функций много поэтому к нему особые требования и к материалу (жаростойкость) и к теплопроводности (утепляют). Ещё момент, в ДТ есть противоречие: для хорошей тяги в трубе надо повышать температуру, а для эффективного отопления желательно оставлять всё тепло в доме, то есть понижать температуру в ДТ. Райзер хорош тем, что его высокая температура только в плюс, и может быть максимально использована на обогрев помещения, а там где дым выходит наружу температура может быть невысокая.
Чт 18 Ноябрь 2021, 12:23
[quote="Александр Минеев"]
alarin писал(а): |
А ремесленный котел будет всегда хуже, чем промышленный, или космически дороже. |
Да, еще по этой цитате хочу не согласится. Ремесленник ремесленнику рознь. Вам и в промышленности могут сремеслить полное гуано за космические деньги. А может и ремесленник выдать шедевр за вполне приземленные кошты.
Дмитрий Галанин
Чт 18 Ноябрь 2021, 19:56
В таком доме нужно делать одновременно и комбинированную систему отопления и комбинированную систему проживания. Не одну ГиперПечь ставить в одном месте, а 2 или 3 нормальных, "обычных" печки. Плюсом к печам - электроконвекторы.
Одновременно с этим определить зоны "Летнего" и "Зимнего" проживания. Сколько народу в доме будут проживать постоянно? Наверняка одна семья. 150 отапливаемых печкой метров для одной семьи....у богатых свои причуды..!
В зимний период часть дома можно отапливать "условно", только до температуры "разморозки". Тогда нормально.
И утепляться, утепляться, утепляться!
А вообще такого рода вещи нужно решать не с того конца. Построил большой дом, а чем топить?! Нормальная постановка вопроса! Если участок не обеспечен ресурсами, может ну его нафиг?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
СергейЖ
Регион: Наро-фоминский р-н, д.Плаксино
Пт 19 Ноябрь 2021, 01:11
tuomob писал(а): |
...Включите фантазию, 2 теплоаккумулятора рядом Может с "заносом-показом" стенок ТА и (или) печи в комнату рядом. В общем вариантов можно придумать много...
А печь подумать....
...И может не стоит большого монстра городить. А так, для души.
А котёл (змеевик небольшой) в топку засунуть-спрятать "в уголок куда-нибудь"...
Спасибо. С внешним видом печи, уверен, разобраться будет легче всего. Меня в первую очередь интересует конструктивное решение для отопления дома и не только решение, но и мастер для этого решения. Фантазий много, людей, как правило, меньше.
Для моих режимов отопления хочется определиться вначале с вариантами печи.
Мои режимы использования:
i. Режим ожидания (полный): автономное поддержание минимальной положительной температуры во всём доме («анти-заморозка») на эл.котле
ii. Режим ожидания (минимальный): поддержание минимальной положительной температуры только в сан.узле (думаю о конвекторе или ИК-радиатор)
iii. Режим подготовки к выходному дню - дистанционное включение эл. котла на макс. мощность на весь дом (насколько хватит вводной мощности)
iv. Режим выходного дня: подключение в контур отопления теплоёмкой печи
Постоянное проживание пока не рассматриваю.
Пока 4 варианта печи, если я верно всех понял:
1. печь с райзером (гиперпечь?) и встроенным котлом
2. печь обычная с встроенным котлом
3. печь обычная с последующим ТА и небольшим встроенным в печь змеевиком
4. печь с встроенным ТА (насколько я понял, stubborn сделал именно это)
В чём плюс каждого варианта?
И еще, верно ли я понимаю, что :
1. печники котлы сами не делают - надо будет для ремесленного котла искать еще и хорошего ремесленника?
2. что надо предусмотреть и на что обратить внимание (кроме рекомендаций хороших людей), чтобы получился хороший ремесленный котёл?
3. если всё так непросто с котлами для печи, а промышленных котлов для кирпичных печей не бывает, то можно ли использовать для печи промышленные топки с водной рубашкой для подключения сразу к контуру отопления? Возможно, вопрос не верный, но всё же, нашёл такие варианты.
Еще люди пишут на форумах:
"В качестве котла, печь-самое здравое решение. Котел из кирпича сам выступает в роли теплоаккумулятора. А раз так, то и размер емкости можно будет сделать меньше. " Не расшифруете, что за котёл из кирпича?
Спасибо большое за ваш опыт и знания!
Дмитрий Галанин писал(а): |
В таком доме нужно делать одновременно и комбинированную систему отопления и комбинированную систему проживания. Не одну ГиперПечь ..., а 2 или 3 нормальных... Плюсом к печам - электроконвекторы.
Одновременно с этим определить зоны "Летнего" и "Зимнего" проживания. ....у богатых свои причуды..!
Построил большой дом, а чем топить?! Нормальная постановка вопроса! ...может ну его нафиг? |
Очевидно, очень богатый
Утепление, какое мог сделал - конопатил, утеплил минватой, вентилируемый фасад, все детали утепления - в начальном посте.
В моих режимах использования я надеюсь электричества много не съем. Но именно поэтому и хочу в том числе печь - и желанный уют, и польза.
В конце концов, если с электричеством будет туго, буду думать о закопке газгольдера, но пока геморроя с ним больше и выгода не очевидна...
Пт 19 Ноябрь 2021, 05:50
Дмитрий Галанин
Пт 19 Ноябрь 2021, 08:02
СергейЖ писал(а): |
В народе есть такое очень распространенное заблуждение, что если установить "умное" управление электрокотлом (конвекторами) то можно включать дом только на выходные, а всё остальное время держать его чуть-чуть подтапливаемым или (как Вы написали выше) оставлять отопление только там, где есть жидкая вода. Это не совсем так, вернее совсем не так.
Чтобы Ваш деревянный дом не сгнил за 10 лет, Вы должны его зимой или не топить вовсе (при этом интенсивно проветривать), или топить всё время и так, чтобы температура СТЕН в нем была хотя-бы на пару градусов выше точки росы. То есть СТЕНЫ должны иметь температуру хотя-бы 10-12 градусов. Если Вы думаете, что поставив температуру ВОЗДУХА на те-же 10-12 градусов Вы решите проблему - Вы сильно ошибаетесь. Стены гарантированно промерзнут и в периоды, когда Вы будете приезжать и включать отопление на них будет образовываться конденсат. Сначала Вы этого замечать не будете. Водичка со стен быстро испаряется но Вам будет казаться, что у Вас всё время влажное постельное бельё, Вам будет зябко и некомфортно в доме в первые пару дней после приезда. В шкафах будет плохо пахнуть и т.д. Потом, когда дом постепенно прогреется и просохнет (если догадаетесь его вентилировать во время протопки) уже и уезжать пора... На третий-четвертый год Вы заметите плесень за шкафами, в углах, за кухонным гарнитуром... в общем везде, где нет циркуляции воздуха и где нет лучистого тепла. И только потом Вы поймете масштаб бедствия... Задумайтесь об этом!
Строительство печи - это вопрос про СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ дома. Зачем Вам тогда вообще теплоемкая печь? К тому времени как Вы её выведете на нормальный режим - уже уезжать пора.. Если Вам нужно "быстрое" тепло Вам нужен либо камин с конвективной системой, либо что-то типа "булерьяна-бренерана".
www.Redston.ru |
Пт 19 Ноябрь 2021, 09:33
Вот, Дмитрий дал контакт и познакомил с человеком. Так, у него печь, причем банная, та самая ракета, причем одно из первых воплощений. 7 лет уже в работе. Он после такого срока эксплуатации и полученного опыта и не мыслит себе чего то другого. Обратился за помощью в решении проблемы замены металлических деталей из жаростойкой нержавейки. Не выживает металл в данном агрегате. Ну, вот собственно и все. Попробуем помочь в модернизации, заменив где можно металл на огнеупорную керамику.
Я чего собственно об этом пишу, потому, что вижу решение хотелок обозначенных в начале темы. Ну а Дмитрию особый респект, за то, что про нас не забыл... Мы то считали, что опыта нет в подобных конструкциях, а тут 7 лет эксплуатации общественной бани.
ПС А созидатель того агрегата вообще, не печник не разу, так взялся и сделал, не испугался новизны. Так еще и в силу общественности заведения и документы все необходимые оформил и все проверки прошел. Вот, с кого пример надо брать....
Дмитрий, еще раз огромное спасибо.
Пт 19 Ноябрь 2021, 10:53
СергейЖ писал(а): |
Строительство печи - это вопрос про СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ дома. Зачем Вам тогда вообще теплоемкая печь? К тому времени как Вы её выведете на нормальный режим - уже уезжать пора.. Если Вам нужно "быстрое" тепло Вам нужен либо камин с конвективной системой, либо что-то типа "булерьяна-бренерана". |
Абсолютно согласен, прислушайтесь, задумайтесь.
СергейЖ
Сб 20 Ноябрь 2021, 00:48
Дмитрий писал(а): |
Спасибо, Дмитрий, но ваш пост прямо какое-то нейролингвистическое программирование.
Я не теплотехник, но рассуждал так.
Берем таблицу точек росы. При температуре воздуха в помещении +5 и влажности, скажем 60%, точка росы -2.2 градуса, что означает, что на любой поверхности, холоднее минус двух градусов будет концентрироваться влага. Но почему внутренние поверхности стен помещения, воздух в котором не опускается ниже 5 станут -2? Для этого я и утеплял дом минватой, да и перед обшивкой планирую проверить тепловизором и устранить возможные утечки.
Как минимум опыт эксплуатации дома в течение 10 лет без принудительной и тем более интенсивной вентиляции зимой не показал проблем. Все хорошо.
А то, что стены в толще будут холоднее - не важно. Концентрация влаги касается только поверхности.
Как я описал свои режимы, быстрое тепло мне не нужно. Для этого я планирую удаленно повысить мощность котла за день до приезда. Если вдруг и понадобится, куплю за 3000 руб. тепловую пушку, но не думаю.
Возможно, печь в режиме выходного дня не очень нужна, верно, но всё-таки выходные дни бывают разные, да и камин уж совсем декоративно. Я не такой романтик, чтобы отказываться от рациональности. В худшем случае будет режим, близкий к камину, - потрескивает, просвечивает, романтизьм! В лучшем, на длинных выходных еще и польза. Да и, чем Бог не шутит, может и до ПМЖ дойду потом...
По поводу котлов в печи не хотите поделиться опытом?
СергейЖ
Сб 20 Ноябрь 2021, 01:09
alarin писал(а): |
Я чего собственно об этом пишу, потому, что вижу решение хотелок обозначенных в начале темы. |
Извините, Александр или Алексей, не знаю Вашего имени. Кстати, родился я тоже в Алма-Ате, жили до окончания школы на проспекте Коммунистическом, теперь Абылай хана. Очень приятно. Какое решение, можете резюмировать?
Печку с райзером , котлом, теплоаккумулятором?Можете чуть обосновать? Интересует целостный взгляд с учетом режимов использования, понимание логистики - где найти мастера на хороший ремесленный котел в дополнение к печнику, что такое вообще хороший ремесленный котел. . Вопросы были выше.
Заранее спасибо.
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 20 Ноябрь 2021, 04:28
СергейЖ писал(а): |
Интересует целостный взгляд с учетом режимов использования, понимание логистики - где найти мастера на хороший ремесленный котел в дополнение к печнику, что такое вообще хороший ремесленный котел. |
Очень сильно вам советую: не только найти печника, но и побывать на его объекте, где он построил печь и чтобы хозяин дома дал характеристику и печника и тому, как его печь работает и греет ли она дом.
А то навешать лапши любой может и имеет огромное желание для этого, но потом печка из этой "лапши" окажется бесполезной грудой кирпича и выкинутыми крупными суммами денег.
Не постеснйтесь, посмотрите !лично! хотябы одну из работ выбраннгого вами печника.
Удачи!
Сб 20 Ноябрь 2021, 06:31
СергейЖ писал(а): |
alarin писал(а): |
Заранее спасибо. |
Андрей меня зовут и тоже с проспекта Коммунистического на углу Шевченко. Вот совет уважаемого Furby. Как я ранее, да и сейчас благодарил Дмитрия, так собрался народ проехать до города Смоленска к указанному Дмитрием человеку, дабы подвергнуть его банную печь изучению, что называется на собственной шкуре. А заодно и ее модернизацию в области материаловедения порешать. Ждут только груз, который я в среду в Москву отправил. Там уже с гильдии есть желающие прокатится. Думаю и вы можете присоединиться если у вас на строительство печи есть серьезные намерения. По дороге как раз с печниками и ваши орг. вопросы порешаете. В Смоленске намерены еще одну, новую печь или котел строить уже для отопления. Печь или котел пишу, потому, что название в данной концепции не важно. Вся разница в построении узла теплообмена. А так и печи существуют и печи калориферные и котлы, построенные по концепции. Пока каждая конструкция выполнена по разумению авторов, но придерживается определенных базовых принципов. Ну и цель есть по стандартизации. Материала для такой работы много, но вот заняться никак руки не у кого не доходят. В общем про телефончик считайте я уже третий раз пишу....
СергейЖ
Вс 21 Ноябрь 2021, 00:05
alarin писал(а): |
В общем про телефончик считайте я уже третий раз пишу.... |
Я Вам в личку написал. Возможно, не понял Вас, чей телефон
