Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Чт 3 Март 2022, 02:48
Чем устройство кирпичной печи для каменного угля отличается от устройства кирпичной печи для дров? Топка, дымоходы и т.д.
Каменный уголь имеется в виду любой: бурый, каменный, антрацит (ещё может как его называют).
П.С. (послесловие):
Здесь на форуме все показывают печи для топки их дровами. А печей для топки углём я на форуме не нашёл. Предполагаю, что из-за разницы горения угля и дров устройство печей тоже может быть разным.
Может ли кто из печников пролить свет на эту тему?
Чт 3 Март 2022, 05:49
Для угля другой температурный и воздушно-кислородный режим. Если печь его обеспечивает, то она может быть универсальной.
Температура выделения летучих компонентов
Дрова 330-400 градусов
Уголь (энергетический) 350-500 градусов
температура самовоспламенения летучих в смеси с воздухом
Дрова 380-450 градусов
Уголь 550-650 градусов.
Температура воспламенения угольного остатка 700 градусов.
Как видим у дров температура выделения и самовоспламенения летучих компонентов практически совпадает, а у угля температура выделения ниже температуры самовоспламенения. Также, для угольных летучих требуется больше кислорода.
Чт 3 Март 2022, 09:24
Режим вытопа кирпичной/каменной печи теплоёмкой отличается от такового печей малой теплоёмкости, котлов (постоянного длительного горения) и калориферных печей.
Так-же, важно учесть тепловую нагрузку на печь - ПМЖ, сельский магазин, детское учреждение, промпредприятие.
Всё есть здесь (бытовые печи) и в сети...
Успехов!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Юрий Степанович
Чт 3 Март 2022, 16:54
alarin писал(а): |
Как видим у дров температура выделения и самовоспламенения летучих компонентов практически совпадает, а у угля температура выделения ниже температуры самовоспламенения. Также, для угольных летучих требуется больше кислорода. |
Температура, сходство и разница разных свойств дров и угля - это понятно.
Но влияет ли как-нибудь разница этих свойств на изменение конструкции печи угольной по сравнению с конструкцией печи дровяной, если мы ставим задачу одинаковой теплоотдачи этих печей?
Может быть, как-то меняется размер и форма топки, дымовых каналов, переходов, колпаков и т.д.?
Юрий Степанович
Чт 3 Март 2022, 16:59
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Всё есть здесь (бытовые печи) и в сети... |
Не нашёл здесь про бытовые печи. Можно ли ссылки на эти темы форума?
В сети нашёл только, что топка для угля может быть меньше, чем топка для дров, т.к. дровам нужно больше пространства для процесса горения.
И ещё нашёл, что для угля колосник лучше брать большого размера (в идеале на всю ширину топки), чтобы был большой приток воздуха к углям.
Юрий Степанович
Чт 3 Март 2022, 17:12
И ещё "терзают смутные сомнения":
Уголь даёт температуру намного больше, чем дрова. Поэтому это как-то должно влиять на усиление футеровки и прочей защиты в других частях печи.
Также печники про дровяные печи постоянно предупреждают, чтобы не было перетопа, чтобы от высоких температур печь не затрещала. А в угольной печи уголь температуру сразу даёт выше.
Юрий Степанович
Чт 3 Март 2022, 17:14
У моего деда в доме на 100 кв. м были две угольных отопительно-варочных печи, которые топились без остановки с осени до весны (не всегда обе печи одновременно - в основном одна печь, а при усилении морозов растапливали и вторую). Перед засыпкой новой порции угля топка чистилась от шлака (у нас его называют жужелкой). Бывало, шлак даже приваривался к стенкам топки да колоснику и приходилось такой шлак от них кочергой отбивать. Но трещин не было. Иногда только трескалась чугунная плита.
Пт 4 Март 2022, 09:14
Юрий Степанович писал(а): |
И ещё нашёл, что для угля колосник лучше брать большого размера (в идеале на всю ширину топки), чтобы был большой приток воздуха к углям. |
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Пт 4 Март 2022, 12:49
При высоких температурах уголь себя ведет практически как дрова. А вот футеровка безусловно требуется более стойкая к таким условиям.
