 Вопрос на засыпку Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2021, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть два абсолютно одинаковых по объёму и форме предмета. Первый предмет - емкость с обычной водой. Стенки емкости бесконечно тонкие и выполнены из очень теплопроводного материала (предположим, стекла или металла). Емкость закрыта герметично. Массой стеклянных стенок пренебрегаем. Второй предмет - кусок шамотного кирпича пластического формования. Плотность 1800 кг/м3. Повторюсь, форма и размеры абсолютно одинаковые. Вес, естественно разный. Шамот, как нетрудно догадаться, будет весить в 1.8 раза больше воды. Прогреваем оба этих предмета до одинаковой температуры (предположим, до 80 градусов) и одновременно выставляем на теплоизолированное основание при комнатной температуре. Влияния друг на друга нет. Вопрос: Какой предмет остынет быстрее? И насколько быстрее?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2021, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Усложним вопрос. В емкость с водой установим сепаратор, препятствующий движению воды,чтобы тепло передавалось аналогично шамотному кирпичу. Т е посредством теплопроводности. Хотя вопрос упростился..... Smile Но мы его опять усложним. Растворим в воде ну скажем сульфат натрия. Сделаем насыщенный раствор. И еще раз зададим тот же вопрос. А если ацетат натрия вместо сульфата? Что изменится?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2021, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего мы усложнять не будем. Мы сложных путей не ищем! Мы по простому. Банка с водой и кусок шамота. Всё.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2021, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот быстрее , у него уд. теплоёмкость в разы меньше и теплопроводность выше.
Даже с учетом большей массы в 1,8раз.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2021, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы так, если бы воде не давать двигаться. А она же начнет "слоиться", холодная по стенкам скатываться вниз, а теплая подниматься вверх поддерживая градиент температур. Понятно, что будет зависимость от формы сосуда. Ну и теплоемкость воды в 5 раз больше чем у шамота, но у последнего меньше теплопроводность. А значит остывать будет медленнее шамот. Если воде прервать "слоение", то однозначно теперь уже вода будет остывать медленнее, а так, пусть нам Дмитрий посчитает и просветит. Растворение солей уменьшит теплоемкость воды в 2 раза, но увеличат ее массу на 20-40%. А вот теплота кристаллизации раз в 10 больше теплоемкости воды....
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2021, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А точно у шамота меньшая теплопроводность?
... чем у воды?)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2021, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У стоячей воды теплопроводность меньше. Но она же будет конвективиться. От доп. условия неподвижности воды автор отказался.... Very Happy
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
....От доп. условия неподвижности воды автор отказался.... Very Happy
Вот когда покажете мне "неподвижную" воду, налитую в банку, соглашусь. У нас самая обычная вода в самой обычной банке.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2021, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На большой разнице температур вода будет остывать быстрее кирпича, на малой медленнее. Но общее количество тепла у воды будет больше.
