 Подовая Отопительная печь 3-3,5 противоток за топкой. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2021, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант печи размером 3-3,5
Противоток сзади топки. Дрова не длинные.
Прогрев печи от низа.
Сверху колпак упростил, можно "заполнить" весь верх.
В этой схеме интересно симметричная получается.
Будет любопытство - покажу.
 Размер файла:  133.61 КБ
 Просмотров:  212 раз(а)
 Размер файла:  138.4 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)
 Размер файла:  97.25 КБ
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, привет! Не боишься за топку на ребро? может усилить? а лучше позади и слева на постель. левая стенка полностью как отпускной канал, позади подъемный.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2022, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Олег!
Нет не боюсь. Проверено неоднократно.
