| Автор | Сообщение |
| mt10
|  Добавлено:
Пт 28 Январь  2022, 11:05 |   |
| Подскажите, если это возможно по моей скудной информации.
 Где летняя, а где зимняя задвижка (малый и большой круг соответственно)? (№ на схеме)
 Что за маленькая дверца внизу? (на схеме) Как я понял это для прочистки дымохода.
 Собираюсь ехать на дачу с ночевкой, протопить. так и не разобрался какие задвижки и что делают. (дедушка раньше топил, батя не знает как, используем в основном дачу летом. Печника, что клал печь никак не найти, он клал эту печь 40 лет назад)
 Если открыты обе, то печь слабо греется с двух закладок. И греется на уровне плиты только. На холодную зимой через "чистилку" разжигаю.
 2 кривых фото и схема из пэйнта.
 Добавлю - печь с духовкой, плитой и сушилкой над плитой. Периодически её чищу (прожигаю спец прожигом из магазина), протапливаю, замазываю трещины и белю.
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Пт 28 Январь  2022, 18:53 |   |
| от фоток мало толку.  разобраться с задвижками --да запросто. Открываете обе и топите. Потом как хорошо уже раскочегарится по очередно закрыть одну задвижку.
 Если при закрытии задвижки печь не стала дымить а лишь немного слабее стало гудеть то эта задвижка летняя, и ее надо всегда закрывать... открывать лишь при растопке.
 Если же при закрытии задвижки дым сразу рванул во все щели то это зимняя задвижка и при протопке должна быть все время открыта. закрывать лишь как всё сгорело.
 | Следующая тема
