 Исполнитель не сделал Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. ВОЗНИК ВОПРОС.
Выполнена вся кладка обращенки Е.В. Колчина. Впервые сложил печь, еще не запущена.
Исполнитель - я сам, забыл сделать в ТОПКЕ отверстия для вторички.
Высота топки 63 см. В ГОРЕЛКЕ же эти отверстия сделал с двух сторон 5х5 см.
Как повлияет на горение моя ошибка? Больше сажи, пепла везде?
Хотя если что, просверлить можно, вероятно....
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подача ВВ в обращенках выполнена не совсем по фэншую. Т е совсем не по физ-химии процесса горения. Вместо подачи оного под свод, ВВ следовало бы подавать в начало восходящего жарового канала. При этом следует предусмотреть эффективную схему смешения ВВ и топочных газов. Смотрите, у вас есть шанс исправить недостаток обращенки и ввести ВВ куда следует, особенно,если это будет сделать проще, нежели прокидывать забытые каналы к своду.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Уточню, что вторч воздух подаётся отдельно между ядором топки и олицовки из красного кирпича, как раз в начало горелки. По саже пеплу что то меняется критично?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горелка утеплена с дной стороны.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно. В топке горение не может быть проведено полностью, вторичный воздух необходим для дожига горючих газов.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут ещё понять: ЖАРОВОЙ КАНАЛ И ГОРЕЛКА разные ли понятия, либо одно и тоже???
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь первая и последняя. В связи с этим невежество по теор. ЧАСТИ. НЕ ВНИКАЛ, ЧЕСТНО ГОВОРЮ! А ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ У МЕНЯ БЫЛИ ТРОЙКИ.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2022, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ли намёка как улучши горение, нагрев камней? Благодарю за отклик.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2022, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото топки покажите, можно в личку
