 Асбест Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест
http://ru.wikipedia.org/wiki/Асбест
Асбест практически инертен и не растворяется в жидких средах организма, но обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки [3]. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон.
С конца XX века была начата кампания по замене асбеста на более безопасные материалы. Пыль асбеста является канцерогенным веществом (при попадании в дыхательные пути).[4]
В большой степени опасны виды асбеста, традиционно добываемые и используемые в Европе. В то время как длинноволокнистый хризотил-асбест, производимый в России, имеет существенно более низкие показатели токсичности (в десятки раз)[источник не указан 262 дня]. В связи с этим, вытеснение асбеста из отечественного производства не всегда имеет под собой рациональные основания, так как «альтернативные» материалы при производстве также вызывают определённую повышенную нагрузку на экологическое состояние окружающей среды. Исключением является такой природный волокнистый материал, как волластонит.
Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. Его стараются, по возможности, не применять в жилом строительстве (в конце 80-х гг югославские наемные рабочие получали в Европе по 10 долларов в час за работы по удалению старых штукатурных материалов, содержащих асбест).[источник не указан 405 дней] 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается. Однако доказательств проканцерогенного действия при попадании асбеста с пищей нет.
Ремонт Honda Civic
Колодки дискового тормоза - замена
Примечание: Описанная процедура применима как к передним, так и к задним дисковым тормозам.
Предупреждение: Колодки дискового тормоза следует менять на обоих передних колесах одновременно. Замена колодок только на одном колесе приведет к неравному торможению. Пыль, образующаяся при износе тормозных колодок, может содержать асбест, вредный для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать поднявшиеся в воздух частицы. Работая на тормозах, защищайте органы дыхания респиратором. Ни при каких обстоятельствах не используйте для очистки компонентов тормозов минеральные растворители, для этого годится только специальный очиститель.
АСБОФОБИЯ - ЧТО ЭТО?
Асбест
Помимо "газовой атаки" специалисты чаще всего говорят об угрозе асбеста. Этот материал обладает свойством расщепляться на тонкие волокна, которые, в свою очередь, распадаются на совсем мелкие (длиной от 5 мкм и диаметром до 3 мкм) частички, способные образовывать в воздухе аэрозоль. Продолжительное вдыхание этой взвеси, по мнению ряда западных экспертов, способно привести к развитию асбестоза (медленно развивающийся фиброз легких), рака легких (бронхиальная карцинома) и мезотелиомы (злокачественная опухоль плевры или брюшины). Так что на всякий случай имейте в виду: поврежденные или неверно использованные отделочные, изоляционные, противопожарные материалы из асбеста могут быть опасны.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камрад, это баян!
А С Б Е С Т (минерал): http://asbcity.ru/stat.php
Асбест: казнить нельзя помиловать: http://asbcity.ru/stat2.php
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ АНТИАСБЕСТОВОЙ КАМПАНИИ: http://asbcity.ru/stat3.php
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2026, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное ограничение по применению асбеста в пункте 4.2 "ГОСТ 33008-2014 (EN 13229:2005). Межгосударственный стандарт. Камины открытые и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний":
«Ни одна из деталей не должна содержать асбест или состоять из него».
Как я понимаю стандарт распространяется на заводские изделия и является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 13229:2005 (Камины открытые и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытания).
Если сильно не вдаваться в аспекты антиасбестовой кампании и медицинские нюансы, то можно отметить следующее (применительно к Российской Федерации):
I. В июле 1998 года Кириенко С. подписал Постановление Правительства РФ N 869 "О позиции Российской Федерации по вопросу использования хризотилового асбеста".
В этой «Позиции» отмечался излишне поспешный и необоснованный отказ от использования хризотилового асбеста, который не имеет достаточных медико-биологических обоснований и может повлечь за собой серьезные негативные последствия для экономики целого ряда стран.
По "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации", хризотил относится к признанным канцерогенным материалам. Основной вред его для организма заключается в развитии асбестоза при длительном вдыхании пыли в больших количествах (п. 24.2).
В частности в "ГОСТ 12871-2013. Межгосударственный стандарт. Хризотил. Общие технические условия" говорится о том, что «При длительном вдыхании взвешенная в воздухе хризотилсодержащая пыль в концентрациях выше предельно допустимых и без применения средств индивидуальной защиты может оказывать фиброгенное и канцерогенное действие на организм человека».
В целом по опубликованным источникам - Риск негативного воздействия хризотила на общее население, профессионально не связанное с этим минералом, рассматривается экспертами как незначительный. При этом воздействие асбеста и курение взаимно увеличивают риск возникновения рака легких. Те, кто подвергался воздействию асбеста, могут значительно сократить этот риск, если перестанут курить.
Отечественные специалисты полагают, что промышленное использование хризотилового асбеста в контролируемых условиях не представляет опасности для здоровья человека. Основные принципы безопасного и ответственного использования хризотила были изложены в ранее действующем СанПиН 2.2.3.2887-11.
II. Куда более опасной для здоровья является такая минеральная разновидность асбеста как - амфиболовый асбест, поэтому его добыча и использование запрещены (п. 24.2 МР 2.2.0244-21. 2.2.)
В частности согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 N 15 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.4285-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда":
«300. Не допускается добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы».
Аналогичное ограничение и в "СП 97.13330.2016. Свод правил. Асбестоцементные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.09-85": В качестве асбеста при изготовлении асбестоцементных изделий и конструкций необходимо применять исключительно хризотил.
III. В печных изделиях находят применение такие формы асбестовой продукции как:
- картон асбестовый (так он назывался в редакции ГОСТа 2850-95), а ныне картон хризотиловый по "ГОСТ 2850-2022. Межгосударственный стандарт. Картон хризотиловый. Технические условия" – марок КАОН-1, КАОН-2 (общего назначения) и КАП (прокладочный);
- шнур асбестовый по "ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия": марки ШАОН, ШАП, ШАГ.
Также много этих и иных изделий, в т.ч. изготовленных по ТУ и поименованных в Письме заместителя Главного государственного санитарного врача России № 1100/3232-1-110 от 09 ноября 2001 года об «асбестосодержащих изделиях и материалах, разрешенных к промышленному производству и применению для транспортных средств, механизмов, оборудования, изделий промышленной и бытовой техники и систем».
Не включенные в список асбестосодержащая продукция, может производиться и применяться только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органом Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской федерации.
