 ГОСТ Р 59375.1-2021 Конструкции для удаления дымовых газов. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГОСТ Р 59375.1-2021
Требования к металлическим конструкциям для удаления дымовых газов.
Часть 1.
Строительные компоненты конструкций для удаления дымовых газов.
Устанавливает требования к строительным компонентам однослойных и многослойных дымоходных систем с жесткими металлическими внутренними трубами (секции конструкции для удаления дымовых газов, фасонные элементы и оголовки, включая также опорные элементы) с номинальным диаметром не более 1200 мм, предназначенных для отвода продуктов сгорания от источников тепла c камерой сгорания или топкой (далее – источники тепла) в окружающую атмосферу.
Настоящий стандарт содержит требования к обозначению, содержанию инструкции производителя, паспорту и техническому описанию дымоходных систем, прилагаемых при реализации, а также оценку соответствия.
Стандарт ГОСТ Р 59375.1-2021
 Размер файла:  62.16 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
