Список форумов Форум "Печных Дел Мастера" » Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11 След.
Вт 31 Май 2022, 13:49
Vad писал(а): |
А именно: если уж мы назначаем райзер дожигателем (поскольку назначать его камерой сгорания абсурдно) и хотим проверить именно его как следует - в обычной топке под райзером должен протекать простейший одностадийный процесс с одним традиционным воздухом, т. е. в диапазоне альфы от двойки до тройки.
Я так понял, что "они" назначают райзер не дожигателем, а именно сжигателем. То есть в топке (или топливнике?) не альфа 2-3, а где-то 0,5.
То есть у них ракетная печь заменена (вслед за Такеши) на печь газификации.
https://www.youtube.com/watch?v=wpr-XGNHhzE
https://www.youtube.com/watch?v=NJENCc3o_-Y
А альфа 0,5 получают исключительно из-за раскаленной топки (или топливника?).
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 31 Май 2022, 14:19), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Вт 31 Май 2022, 13:53
Честный ответ: я понятия не имею.)
И даже боюсь предполагать...)))
Вт 31 Май 2022, 14:05
Юрий Хошев писал(а): |
Vad писал(а): |
А альфа 0,5 получают исключительно из-за раскаленной топки (или топливника?). |
Это вполне разумно, поскольку позволяет управляться с горением газа, что значительно проще, а не горением "супнабора". Опять же из альфы 0,5 получить альфу 1,1-1,2 много проще, чем из альфы 3.... На практике, при отсутствии спецматериалов альфу специально "задирают", используя воздух в качестве охладителя. Это как раз тот самый компромисс между эффективностью и чистотой. Но он теперь лежит в плоскости ограничения получения окислов азота при горении. С другой стороны, для увеличения КПД, стоит двигаться в сторону обустройства рекуператора, что как бы следует логике "документа". Материал под рекуператор создан, дальше работа проектировщиков. Т е как ранее и писал, сейчас вопрос конструкции остается не решенным только в деталях.
Вт 31 Май 2022, 14:10
Vad писал(а): |
Параллельно по путям полезного отбора тепла (нагрев над пламенем камня, воды, излучателей). |
Об этом я уже писал: мне кажется, что теплосъёмные поверхности должны быть ориентированы вдоль потока. |
Я не углублялся в технические детали. Считал, что я в мире один, некого спрашивать.
Рассматривал чисто гуманитарные направления (идеи) - горит на поляне костер, как можно с него снять полезное тепло?
Рисуете стрелками способы, затем подспособы, типы, виды, решения...
Получаете массу возможностей, которые оптимизируете.
Это вспомогательная такая методическая сетка получается. Интересная, надо сказать.
И картриджу так же ставите задачи - начать можно с золы, а потом он должен делать "всё". :D
Кому-то это надо. Кому-то нет...
Вт 31 Май 2022, 14:16
alarin писал(а): |
Vad писал(а): |
в диапазоне альфы от двойки до тройки. |
в топке (или топливнике?) не альфа 2-3, а где-то 0,5. |
Это вполне разумно |
Может и "разумно".
Но ведь надо как-то различать ракетные печи и печи газификации (окислительного пиролиза, газогенерации)?
Они на рынке продаются отдельными артикулами...
Vad
Вт 31 Май 2022, 14:18
Кому-то это надо. Кому-то нет... |
Но ведь уже собственно костров известно очень немало, так что сетка выйдет мало что интересная, полезная тоже, но... уж слишком большая, наверно...
Вт 31 Май 2022, 14:31
alarin писал(а): |
Vad писал(а): |
Может и "разумно".
Они на рынке продаются отдельными артикулами... |
Наверное да. Может к выходу на рынок и будет разделение. Пока название не придумали для текущей поделки. Но она уже будет точно на "ракета"...
ПС Можете тоже поучаствовать в выборе "имени". Чтобы для печников было понятнее. А то адиабатическая вихревая высокотемпературная газогенераторная горелка, как то пафосно звучит....
Vad
Вт 31 Май 2022, 14:54
Но ведь надо как-то различать ракетные печи и печи газификации (окислительного пиролиза, газогенерации)? |
По относительным толщинам слоя и крупностям кусков топлива?
Вт 31 Май 2022, 14:58
Vad писал(а): |
По относительным толщинам слоя и крупностям кусков топлива? |
А какая разница?
Вт 31 Май 2022, 15:12
alarin писал(а): |
адиабатическая вихревая высокотемпературная газогенераторная горелка... |
Название хорошее. Ёмкое.
Но прежде, чем в ООН звонить, с Колчиным посоветуйтесь.
Вт 31 Май 2022, 16:22
alarin писал(а): |
Но прежде, чем в ООН звонить, с Колчиным посоветуйтесь. |
Всенепременно.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 31 Май 2022, 18:25
Vad писал(а): |
Ржал...
Это на первый взгляд смешно. На самом деле, технический перевод достаточно трудная задача, даже для носителей языка. Большинство переводных, достаточно серьёзных публикаций, читаются с кровью из глаз. Сплошной "слышая звук динь". А потом аларины-кольчугины, на полном серьёзе, придают этому "звуку динь" сакральный смысл.
Вт 31 Май 2022, 23:06
Vad писал(а): |
горит на поляне костер, как можно с него снять полезное тепло? |
Но ведь уже собственно костров известно очень немало |
Я просто отметил, что костер - это горение ("сначала сжечь" - это одни приёмы). Хоть дуть на него.
И в то же время, костер - это тепло, которое надо использовать полезно ("потом отобрать" - это другие приемы). Хоть котелок над ним подвешивай.
Можно эти два процесса вести отдельно, а можно одновременно, но с разной техникой исполнения.
И в печках так же. В основе лежит идея костра - коллективного сжигания поленьев.
Без коллектива (в одиночку) поленья не горят. И этот коллектив обуславливает особенности.
У Бессонова, к примеру, печка Огонь-Батарея высокая и узкая. Дрова зависают, а когда при горении постоянно обрушаются, дают снопы дыма и СО. Вот и на евроиспытаниях у него сплошной частокол на кардиограмме.
А у Ферингера на евроиспытаниях дрова аккуратно сложены на поду, не касаясь стенок. И всё более удачно - дым и СО в норме.
Костер - это основа понимания топки (и микротопок). В частности, если выложены поленья звездой, постоянно подталкиваются друг к другу концами - это ракета по сути (непрерывная подача топлива).
117.17 КБ |
24 раз(а) |
Вт 31 Май 2022, 23:14
alarin писал(а): |
Vad писал(а): |
А какая разница? |
Ракетные печи классические ("негры") - без вторичного воздуха.
Печи газификации ("примусы-керосинки") - со вторичным воздухом.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 31 Май 2022, 23:41
Vad писал(а): |
Костер - это основа понимания топки (и микротопок). В частности, если выложены поленья звездой, постоянно подталкиваются друг к другу концами - это ракета по сути (непрерывная подача топлива). |
На рисунке отсутствует классический костер-колодец, что разжигают туристы на ночь, в котором поленья горят около 3 часов в среднем .. это какой тип печек?
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 00:18
vladgri писал(а): |
Это на первый взгляд смешно. На самом деле, технический перевод достаточно трудная задача, даже для носителей языка. |
Ну... просто я как-то привык вылизывать любые свои тексты.) И поэтому рассчитывал, что если уж в Моссовете...(С)))
Хотя однажды встретил современный текст на американском английском, который так и не смог понять, несмотря на понимание всех терминов.)))
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 00:21
А у Ферингера на евроиспытаниях дрова аккуратно сложены на поду, не касаясь стенок. И всё более удачно - дым и СО в норме. |
И там, и сям с верхним розжигом?
Простой, но изящный тест, заставляющий задуматься:
https://www.youtube.com/watch?v=RZHtbMpeX4o
Ср 1 Июнь 2022, 04:53
alarin писал(а): |
Vad писал(а): |
А какая разница? |
Печи газификации ("примусы-керосинки") - со вторичным воздухом. |
Не вижу связи между толщиной слоя и отсутствия/наличия ВВ. Тем более, что ВВ есть всегда, если есть две камеры сгорания.
И какой будет классификация агрегата - прародителя нашего проекта, в котором автор указал, что взял за основу пиролизный агрегат и ракетный. При скрещивании получилось то, что сейчас называем "современной" ракетой .
demin_c
Регион: Омск
Ср 1 Июнь 2022, 04:57
alarin писал(а): |
И какой будет классификация агрегата - прародителя нашего проекта, в котором автор указал, что взял за основу пиролизный агрегат и ракетный. При скрещивании получилось то, что сейчас называем "современной" ракетой . |
Пирокета
demin_c
Регион: Омск
Ср 1 Июнь 2022, 05:06
Три вертикальных бревна горят очень похоже как в моей печке. Также горит неторопливо, но равномерно. Особенно когда горело одно бревно вертикально, горело со стороны порта. Конечно в три раза меньше по времени, но всё равно долго.
