Список форумов Форум "Печных Дел Мастера" » Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11 След.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 1 Июнь 2022, 07:44
Vad писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
У Бессонова, к примеру, печка Огонь-Батарея высокая и узкая. Дрова зависают, а когда при горении постоянно обрушаются, дают снопы дыма и СО. Вот и на евроиспытаниях у него сплошной частокол на кардиограмме.
А у Ферингера на евроиспытаниях дрова аккуратно сложены на поду, не касаясь стенок. И всё более удачно - дым и СО в норме. |
И там, и сям с верхним розжигом?
Простой, но изящный тест, заставляющий задуматься:
https://www.youtube.com/watch?v=RZHtbMpeX4o |
Там даже прямо сказано "по типу финской печки" .. что-то есть ракетное. А вот костра-колодца - нет. И аналогов ему в "исследованном наборе" тоже нет.. упущение.
Ср 1 Июнь 2022, 09:18
Vad писал(а): |
И там, и сям с верхним розжигом? |
У Ферингера глухой под и верхний розжиг.
У Бессонова колосниковая решетка и нижний розжиг.
Но это у них раньше были такие предпочтения. Как проводились евроиспытания (сначала в Словакии, затем в Прибалтике) у Бессонова - не знаю.
*Ферингер испытывал в Германии. Там спецы ему сразу сказали, не лезьте, мол, со своими инструкциями, мы всё лучше сами знаем, как надо. А потом сообщили, что не проходит по нормам. Ладно, говорит, возвращайте печь, испытания оплачу. Тогда уже дирекция сертификации своих инженеров подальше отодвинула, попросила все пожелания прислать для повтора испытаний. И всё закончилось благополучно.
Дело в том, что испытания стоят очень дешево. А бумажка-сертификат очень дорого. Поэтому, без выгодных документов печку не вернут...
Ср 1 Июнь 2022, 09:21
alarin писал(а): |
взял за основу пиролизный агрегат и ракетный. При скрещивании получилось то, что сейчас называем "современной" ракетой . |
Этой "современной ракетой" Вы все запутываете.
Поэтому мне Ваше новое название "газогенераторная горелка" понравилось больше.
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 09:28
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 09:36
Но это у них раньше были такие предпочтения. Как проводились евроиспытания (сначала в Словакии, затем в Прибалтике) у Бессонова - не знаю. |
Как сейчас, мне пока не ясно... и у Ферингера вроде бы есть нижняя подача воздуха, и "Огонь-батарею" рекомендуется разжигать сверху, и там и сям дрова в топке плотно, т. е. с опорой на стенки...
Ср 1 Июнь 2022, 10:39
Vad писал(а): |
у Ферингера вроде бы есть нижняя подача воздуха, и "Огонь-батарею" рекомендуется разжигать сверху |
Да, ощущения неуверенности проявляется у всех.
И так, и сяк возможности предусматривают.
Пусть, мол, истопники сами решают, как ездить.
Кто с передними тормозами, кто с задними, или с обоими или вообще без тормозов.
Ср 1 Июнь 2022, 10:59
Vad писал(а): |
Без коллектива (в одиночку) поленья не горят. |
Иногда вроде бы горят. |
Для поленьев (в отличие от лучины) надо компенсировать потери тепла с обугленной поверхности.
Так что в раскаленной топке одиночное полено может гореть в одиночку.
На "зимней поляне" одиночное бревно-полено горит только внутри (как на видео).
Меня лично в первую очередь интересует "канал горения" в центре бревна с продувом воздуха.
Это модель "зоны горения" (микротопки) и в обычных печах, и в печах газификации.
Дунем в микротопки - пламена над дровами тотчас исчезают.
Но потом при продолжении дутья опять появляются. Что там происходит?
Ладно. Не будем. Ничего такого вот "наивного" мы в обзоре ООН не нашли.
Впрочем, обратное было бы крайне удивительно...
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 11:40
Попробую спеть о своих неуверенностях фундаментально))) уже не по первоисточникам, а по собственным размышлениям и экспериментам...
Дрова как топливо с хозяйственной, а не теплотехнической точки зрения: удобно стандартизировать длину, но стандартизировать диаметр и геометрию раскола практически неприемлемо. Поэтому в техзадание закладываем (к сожалению) только длину... какую? логично побольше, но не слишком много... 50 см + какой-то зазор на удобство укладки, видимо, это разумный бытовой предел по ГОСТу...
То есть я вижу главную трудность создания перспективной дровяной топки в том, чтобы она работала примерно одинаково хорошо - при очень разных (произвольных) поперечных сечениях дров.
И здесь главное затруднение: по ходу горения микротопки между поленьями фактически формируются тоже совершенно произвольно.
Однако общий механизм развития этого процесса, к счастью, понятен: первыми горят [cравнительно более узкие] щели, а в щелях первыми горят более тонкие участки (сравнительно более острые кромки, образующиеся после раскола полена или в результате случайной активизации местного дутья).
Поэтому кругляки потенциально лучше колотых дров, но эта ценная информация практически бесполезна), поскольку нормировать диаметр крупных кругляков мы не хотим, а пучок тонких (и, зачастую, кривых))) стержней опять создаст слишком много непредсказуемых микротопок.
Поэтому я вижу верхний розжиг как попытку (извините за ересь))) ликвидировать микротопки в принципе. Что иногда реализуется на практике, например, просыпанием всех щелей влажными опилками.
Однако именно на практике просыпание мешкотно(С))), а без него даже самая плотная закладка при верхнем розжиге всё равно создаёт произвольный хаос) микротопок, но главное - с очень неприятным явлением: когда пламёна, выходящие из нижележащих микротопок, облизывают вышележащие головёшки, причём не вдоль, а поперёк.
А по моим наблюдениям, это даёт очень заметную грязь.
Что ещё? гравитационная подача дров в топке бытовой печи - ИМХО, дохлый номер по многим веским причинам... что остаётся?
Опять же ИМХО, но остаётся только одно: жёстко нормировать только верхний розжиг или боковое горение на глухом поде, но при этом - широко варьировать подачу воздуха и ориентацию закладки относительно потока тяги... вплоть до диагонально-наклонной?)))
И относительно потока какой тяги? в топливнике может быть два потока легко, один прямой из поддувала в хайло, а второй закольцованный-рециркуляционный... а хрен их знает), но пользы рециркуляции дымовых газов (насколько я успел разобраться) доказаны очень плохо, если доказаны вообще...
Поэтому отсюда вытекает второй момент, который нужно тоже, мне кажется, нормировать жёстко: дырок для подачи воздуха должно быть много разных, и все они должны регулироваться одинаково широко и точно, но при протопке - разрешено пользоваться только какой-то одной, и точка.)))
Просто потому, что иначе эксперименты окажутся настолько сложными (слишком много переменных), что мы не добьёмся вообще никакой правды...
...в первом приближении как-то так...)
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 1 Июнь 2022, 12:00), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 11:47
Впрочем, обратное было бы крайне удивительно... |
Да.) Потому, что эту модель разобрали пока только Вы, и разобрали, мне кажется, достаточно глубоко... никто другой (включая меня) эту тему настолько глубоко пока просто не тянет.
P. S.: ...каждый раз, когда я перечитываю Ваши "Дровяные печи" от и до - ставлю птичку... птичек набралось уже несколько десятков))), но каждый раз я вычитываю какие-то новые взаимосвязи, которые раньше проходили мимо... )
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 1 Июнь 2022, 12:13
Меня на ФХ долго критиковали как раз за такую топку с тремя подачами воздуха: снизу через КР, сбоков с подогревом по верху закладки и верхняя к порту (хайлу) с внутренним подогревом..
"сложно, нафиг не надо, замучаешься управлять" ..
Кстати, да. Глубина 54см. - тоже "куда так много?"
На самом деле, тоже принял решение строить топку именно такой. Микротопки .. это все хорошо, но дрова - разные. Кмк, полезнее смотреть "статистически" не по количеству и размеру микротопок, а по среднему размеру полена "от" и "до", т.к. начиная с 500-600*С выход летучих все равно идет из всего объема но .. по площади поленьев в топке. Не все ли равно как они там к этому моменту уложены?
Собственно площадь зеркала горения (глубина х ширина) топки не полный параметр, кмк. Правильнее смотреть "объем и поверхность поленьев" с т.з. выхода летучих в активной фазе горения:
Закладка 10кГ, длина полена 50см, средний раскол 5-9см "круговой сектор", плотность укладки 70% от занимаемого объема. Отсюда считаем площадь выхода летучих и секундный расход. Получаем "теплонапряженность топочного пространства" или скорость горения.
Вышедшие ПГ, где-то сгорают. Частично в топке, частично в КД (райзере).. вот, отсюда уже и надо считать объем топки и КД по химии реакций и времени прохождения пламен по этим объемам.
Вемя прохождения зависит .. от имеющегося "напора", "тяги трубы/райзера" .. напор в паскалях уравновешивается на какой-то скорости трением в боровах.. вот ее и надо считать.
как-то так вижу.
Т.е. нужна прога, которая получает на входе "геометрию" всей печи, размер закладки и разбег размеров полена.. а на выходе последовательным приближением, уравновешивает трение с напором и считает объемы, времена и все остальное..
Ср 1 Июнь 2022, 13:16
Ну и добавлю, что если в топке реализовать принцип действия аппарата Киппа, а его реализовать достаточно не сложно, то получим контроль за газовыделением. Причем контролировать его можно по температуре.
demin_c
Регион: Омск
Ср 1 Июнь 2022, 13:43
Длина дров в 50 см., вполне нормальная, но я всё таки предпочёл иметь 50 см в высоту, а не в длину, я в принципе согласен с автором репортажа, в вертикальном топливнике получается "долгоиграющие" дрова (типа свечек всяких) и поэтому массу для запаса тепла в печке можно снизить, но если надо то можно и "турбо" устроить. А чтобы решить проблему хаоса микротопок, через которые может проскакивать паразитный воздух, надо подачу воздуха давать диагонально-наклонной, но не из поддувала снизу в хайло сверху, а наоборот сверху вниз в нижнее хайло/порт (или хотя-бы по горизонту). Это наиболее простой, но работающий способ не дать проскочить воздуху мимо топлива (недаром Колчин обращёнку придумал). А чтобы наверняка не проскочил турбулизируем в порту. А для этого нужна хорошая местная тяга, которую невозможно получить от дымовой трубы (она далеко), но возможно от близлежащего подъёмного жарового канала, в котором высокая температура (и время) окончательно убивает надежду кислороду на проскок мимо...
Опять получилась двухкамерная пирокета - пиролизная ракета, или Пи (круг) + рокет (rocket), а?
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 14:37
demin_c писал(а): |
Длина дров в 50 см., вполне нормальная, но я всё таки предпочёл иметь 50 см в высоту, а не в длину, я в принципе согласен с автором репортажа, в вертикальном топливнике получается "долгоиграющие" дрова (типа свечек всяких) и поэтому массу для запаса тепла в печке можно снизить, но если надо то можно и "турбо" устроить. |
"Типа свечек всяких" получается как следует при соблюдении многих условий, которые в бытовой печке соблюсти непросто.
Во-первых, надо нормировать отношение длины к диаметру полена.
Во-вторых, надо использовать 3-4 ровных кругляка, если больше или криво - всё сразу ухудшается, т. е. реальное зеркало горения перестаёт быть достаточно предсказуемым.
В-третьих, надо, чтобы кругляки по мере выгорания прислонялись друг к другу вершинами. А лучше всеми поверхностями осевой микротопки. И догорание головёшек тоже непонятно...
И ещё немало "если" по организации и регулировке кольцевой(?) подачи воздуха в топку...
Но главное даже не это всё... тепло будет взлетать под перекрышу, и она будет перегреваться, и там будет заметно повышенное давление, и надо будет этот перевал хорошо герметизировать, а низ будет недогреваться, и общая высота и топки, и печи в целом получается очень немаленькой, и так далее...
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 14:45
demin_c писал(а): |
А чтобы решить проблему хаоса микротопок, через которые может проскакивать паразитный воздух, надо подачу воздуха давать диагонально-наклонной, но не из поддувала снизу в хайло сверху, а наоборот сверху вниз в нижнее хайло/порт (или хотя-бы по горизонту). |
В микротопках по определению недостаток воздуха (иначе бы из них не вылезали языки пламени), поэтому никаких паразитных проскоков там нет, паразитные проскоки бывают через выгоревшие дыры в слое, но это совсем другое дело... и даже такие проскоки бывают вовсе не паразитными, а вполне себе дожигающими в объёме над слоем...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 1 Июнь 2022, 16:25
Vad писал(а): |
Вот, например, мне понравилась оттуда такая графическая классификация: |
Характерно что схему русской печи вообще не рассматривают. Видимо от костра ее не отличают. А началась эта графическая классификация еще с более раннего рисунка , без вторичного воздуха.
253.22 КБ |
31 раз(а) |
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 17:57
"Стропува" тоже не попала...
Vad
Ср 1 Июнь 2022, 18:17
И продолжение банкета...)
Может быть, надо анализировать горение закладки одновременно на 3-х уровнях: как слоя, как микротопки между поленьями и как нанотопки(?))) - горелки-щели-трещины обугленного слоя полена.
Может быть, надо стремиться к тому, чтобы горение происходило (хотя бы на уровне изначальной идеи) всегда только в самой простой микротопке, т. е. между 2-мя поленьями и не более. Но гравитационная подача толком не пойдёт, поэтому... какая-то лестница (ступенчатые предтопки)?
И может быть, надо как-то контролировать развитие микротопок вдоль полен, если уж контролировать их развитие поперёк очевидно сложно даже при верхнем розжиге правильной закладки... выкладывать дрова опять же лестницей, но поленьями не поперёк, а вдоль?
...либо возвращаться на самый крупный уровень (анализ слоя в целом) и экспериментировать с плотной закладкой для верхнего розжига, а именно - закладывать её не между стенок топки (чаще всего вертикальных) а в мобильные ложементы разных форм (сужающиеся книзу, расширяющиеся книзу, бочкообразные, в форме песочных часов, приваливающие закладку к одной стенке и т. п.) - и смотреть равномерность горения...
И в сухом осадке: может быть, анализировать в первую очередь не собственно микротопку (в каком-то установившемся мгновенном режиме), а процессы её зарождения и исчезновения?
demin_c
Регион: Омск
Чт 2 Июнь 2022, 05:48
Vad писал(а): |
надо анализировать горение закладки одновременно на 3-х уровнях: как слоя, как микротопки между поленьями и как нанотопки(?))) - горелки-щели-трещины обугленного слоя полена... |
Зачем такой
Vad писал(а): |
переусложнённый сразу по всем параметрам экспериментальный стенд |
Вы куда-то не в те дебри... Какая разница как горит в микро/пико/нано топках, какого цвета эти топки. В топке, у меня например, важно как догорает... Вы сами определились, что с поленьями сложно - очень непредсказуемые параметры, хотя и до вас это уже давно определено столпами. С газом же или с жидким топливом (которое затем испаряется) таких проблем нет, это тоже давно определено. Ну так и надо усовершенствовать управление газами, а не микротопками с микрокаплями... Надо всё топливо, какое оно бы не было, преобразовать в газ, а вот газ сжечь там где это удобно и так чтобы было чисто. Сначала газифицируй - потом сожги - и отбирай тепло.
Кстати, моя печка никакой не стенд, да ещё переусложнённый, раз я её построил... Построить Кузнецовскую или тем более Русскую печку я навряд ли смог бы, а вот эту построил, и работает..., причём рассчитывал я только примерное количество дров которое мне надо и чтобы они влезли в печь (и по длине 50 см., в том числе), порт, диаметр и длину райзера в соответствии с мощностью топливника по таблицам Берга. Вы же уже чего только ни читали и считали, а тепла от расчётов так и не получили.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 2 Июнь 2022, 07:56
demin_c писал(а): |
Vad писал(а): |
Зачем такой
Vad писал(а): |
Кстати, моя печка никакой не стенд, да ещё переусложнённый, раз я её построил... Построить Кузнецовскую или тем более Русскую печку я навряд ли смог бы, а вот эту построил, и работает..., причём рассчитывал я только примерное количество дров которое мне надо и чтобы они влезли в печь (и по длине 50 см., в том числе), порт, диаметр и длину райзера в соответствии с мощностью топливника по таблицам Берга. Вы же уже чего только ни читали и считали, а тепла от расчётов так и не получили. |
Иногда важен процесс, а не результат! (* ".. а поговорить? .. " (с) известный анекдот *)
Vad
Чт 2 Июнь 2022, 10:13
demin_c писал(а): |
То есть Вы считаете меня бестолковым и непрактичным потому, что я слишком много читаю и думаю?)))
demin_c писал(а): |
Вы куда-то не в те дебри... |
Я куда-то не в те дебри?)))
Если что, я предлагаю простейшие эксперименты с формой закладки - в рамках одностадийного горения в простейшей топке практически любой печи.
Тогда как оппоненты предлагают строить с нуля домашний газовый заводик, причём кустарно-самодельно... так кто тут в дебрях?
demin_c писал(а): |
С газом же или с жидким топливом (которое затем испаряется) таких проблем нет, это тоже давно определено. Ну так и надо усовершенствовать управление газами, а не микротопками с микрокаплями... Надо всё топливо, какое оно бы не было, преобразовать в газ, а вот газ сжечь там где это удобно и так чтобы было чисто. Сначала газифицируй - потом сожги - и отбирай тепло. |
Отличный план: построить дома в одном флаконе уже не только газовый заводик(1), но и заводик многотопливный(2) в комплекте с мусоросжигательной печью(3) и с функцией отопления(4)... видимо, это всё тоже не дебри, а простецкая элементарщина...
Между тем столпы действительно давно определились, и позвольте рассказать Вам, как это происходило на самом деле.
Газогенераторы на дровах (на чурках) прошли огромную и всестороннюю проверку во время войны... и что же?
А то, что уже в 1947 году появляется новый ГОСТ на проектирование домашних отопительных печей, где о газогенерации дров - ни словечка.
Почему?
Потому, что этот ГОСТ писали специалисты-профессионалы, а не фантазёры-кустари.
И эти специалисты прекрасно понимали, что даже самом лучшему дровяному газогенератору дома делать нечего.
И при том, что любой фабричный газогенератор военного времени и сегодня легко умоет любые кустарные установки и по качеству, и по стабильности показателей итогового продукта - даже в послевоенную разруху никому и в голову не ударяло предлагать подобные технологии для домашнего печного переворота...
И мне очень странно, что это вообще надо аргументировать...
