Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2023, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Никакой.
*Андрей Захарович, на хрена Вам чьё-то мнение. Вы весь в себе. Самодостаточен.
Ну а поспорить - это лучше с молоденькой математичкой. Конструктивней получится.
Юрий Михайлович! Я не спорю, я внемлю! Студенты Гарварда сказали мне, что при наличии Хошева их знания просто смехотворны и нет смысла к ним обращаться. Тем не менее, уж извините, я иногда позволяю себе усомнится в ваших утверждениях. То у вас конденсация при равных АВ не зависит от Т, то 10 литров в секунду конденсируется и испаряется, а теперь видите ли нет разницы в тепловом потоке сухого воздуха и ВВ. И это несмотря на разную плотность и теплопроводность?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2023, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какая там разница? Проценты...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2023, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда зачем мы воду испаряем?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2023, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что ещё в бане делать-то?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июнь 2023, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы услышать от автора Теории бань, зачем он это делает.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июнь 2023, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как еще в бане пар получить?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июнь 2023, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не как, а зачем? Я бы еще понял, если бы вы там в карты играли, водку пили и девок щупали. Но нет! Вы упорно воду испаряете. Зачем?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июнь 2023, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не как, а зачем?... Зачем?
Чтобы уменьшить испарение влаги с тела.
*Андрей Захарович, вот Вы ни разу мне ни на что не ответили.
А я каждый раз отвечаю слету. Хотя и не на экзамене в Гарварде...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2023, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что с меня взять? Я ведь биолог. А вы профи! Вот и приходится экзаменовать, а точнее расспрашивать) Не каждый ваш ответ тянет на уд., но некоторые просто гениальны. Вот и теперь я ожидал ответ про энергию фазового перехода, а вы эвона как завернули! Давайте все же вернемся на шаг назад и придем к согласию по поводу опыта с бюксами. Вы согласны, что на поверхности с константной Т вариант с ПВС при более низкой Т даст более обильную конденсацию, чем вариант ПВС с более высокой Т (при равных ТТР или АВ)? Если согласны, то перейдем к следующему вопросу.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2023, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что испарение, что конденсация не зависят от Т. Только от концентрации паров, то есть от ТТР.
https://ru.wikibooks.org/wiki/Защита_работников_от_нагревающего_микроклимата
Копируете всю строку ссылки, вводите в поиск Яндекс, смотрите пункт 3.2.3.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2023, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этого не понимает и Захарыч. Very Happy
Но такова диффузионная теория. И реальность тоже.
Нагреваемая поверхность имеет температуру окружающего газа.
Зато термодинамика говорит что без разницы температур теплопередача не происходит
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2023, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, не получается. Дайте пожалуйста ссылку именно на этот пункт. При повышении Т пароемкость воздуха возрастает, то есть воздух работает как паросос. Естественно конденсация снизится. Сухой пар не может также конденсироваться, как и влажный.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2023, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я о точке. Вы о пространстве.
Непосредственно на (или у) мокрой поверхности Тпов=Тгаз=ТТРгаз.
Ну а что там вдалеке (за много миллиметров) - вопрос другой.
*Нарисовать не могу. Перешел на другой ноут по зрению. Теперь нет ни сканера, ни принтера... И желания тоже.
Захотите - получится. Другой ссылки у меня для Вас нет.
Про "паросос" лучше в Гарвард.
Что годами гадать? Обратитесь лучше к любому студенту.
Сенегальцу... Габонцу... В Бостоне полно толковых ребят.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2023, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
«Других писателей у меня для вас нет») Но все равно не получается. Там наверняка речь идет о конденсации в воздухе и тогда все верно, но мы же не об этом. У нас есть еще и относительно холодная поверхность (относительно ТТР). И при одинаковой АВ, Т конечно же будет иметь значение. Тут и к студентам ходить не надо.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2023, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я примерно представляю, что Вы имеете в виду.
Но это относится к начальному мгновению - установлению равновесия на поверхности.
А далее только диффузия
Поэтому рекомендую обратиться к независимому студенту.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2023, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за равновесие, если разница температур неизбежна и постоянна? Снижается в процессе парения, но все равно остается существенной. Ладно, давайте лучше про индекс Хошева, его надо срочно в ГОСТ вводить.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2023, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Да, это хороший вопрос.
Что для нас индекс? Это самое главное! Ведь наиболее ценное в бане - это наша собственная жизнь.
Поэтому многие интересуются, размышляют, обсуждают.
Пытаются разгадать причину столь сильной тяги к этому феномену.
Так или иначе, это связано со многими стремлениями, в которые мы пытаемся вникнуть.
Ведь есть температура каменки. И есть температура интереса к каменке.
И это хорошо. Пора нАчить и углУбить. Всем вместе, так сказать, усилить компоненту.
А то билеты в баню будут юанях. А банщики станут экскурсоводами.
Заявят, что логгеры прибыли. А какие прибыли? Одни убытки...
Так что, Андрей Захарович, давайте больше не ходить между струек...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2023, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы между струек не ходить, надо измерениями заниматься. Тут на Сергея вся надежа, я если и могу, то только за компанию.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2023, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-нибудь знает, куда перенесли сообщение ЮМ про болевые рецепторы, кожу и так далее
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2023, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12474
