Вт 31 Январь 2023, 13:33
Евгений Колчин писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
, зачем Колчину надо непременно вползать в парилку по-пластунски. |
чтобы достичь олимпийских вершин надо преодолеть вхождение в парную на "олимпийский пар"
Прогрев изумительный, при том что в парной человек 40 и никто не сидит мордой в веник и не парится с листочком на ушной раковине. После захода вы еще минут тридцать потеете ...
Тем, кому "олимпийский" рано, заходят чуть позже. Пропускная способность общественной парной повышается и пару хватает всем. В бане не только любители понежиться в тепле, но и вкусить по полной.
Именно в этом отличие общественной бани от частной. Люди не ждут, пока команда энтузиастов-банщиков минут 20 готовит парную. |
Так в чем отличие общественной от частной? В паре? В длительности подготовки?
Так или иначе, видно, что режим Захарыча ближе к Минеевскому, чем к Колчинскому.
Колчин льет больше, причем предварительно льет на стены. Режим круче.
Каменка выдает в баню тепло (температуру ПВС) и влагу (температуру точки росы ПВС). И это тепло и влага должна пойти в конечном счете на человека, а не на стены. То есть выброс из каменки надо мешать именно в воздухе бани так, чтобы он не касался стен и вертолета. Чем в большем объеме размешаете, тем мягче пар (холоднее и суше). А вот пропорция (холоднее/суше) определит степень легкости мягкого пара при обмахиваниях (жгучестью/ошпариванием). При одном и том же выбросе влаги (в объеме ковшиков) надо держать постоянным выброс тепла (произведение массы выброса на температуру).
Если же Вы подбрасываете лишнюю олимпийскую шайку, то согласно принципу Захарыча Вы переходите от ЛП к ВП.
Согласно принципу Призона, Вам придется уменьшать экспозицию (время теплового воздействия), то есть строчить веником как пулеметом. Но как останавливать воздушный поток для того, чтобы он был более прерывистым?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 31 Январь 2023, 13:37), всего редактировалось 1 раз |
Александр Минеев
Вт 31 Январь 2023, 13:35
А то приходит Минеев и шурует с каменкой Сандунов по своему разумению.
я и теперь!)))
Но сейчас спрашиваю разрешения, в двух словах рассказываю что и как буду делать, что по чуть-чуть, шайками кидать не буду))), что хочу вспомнить... молодость)))) - по человечески так говорю.... Когда народу нет - то порой разрешают...но чтоб никто не видел))).
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Вт 31 Январь 2023, 13:39
Александр Минеев писал(а): |
А то приходит Минеев и шурует с каменкой Сандунов по своему разумению. :D |
я и теперь!)))
Но сейчас спрашиваю разрешения, в двух словах рассказываю что и как буду делать, что по чуть-чуть, шайками кидать не буду))), что хочу вспомнить... молодость)))) - по человечески так говорю.... Когда народу нет - то порой разрешают...но чтоб никто не видел))). |
Так кто шурует по штату? У него есть регламент - рабочая инструкция?
Альянс знает, что без евростандарта порядка не будет...
planer-k
Регион: СПб
Вт 31 Январь 2023, 14:01
Поддавали сначала грамм по 200, потом по 50 - 100 грамм реально. Вообще по чуть чуть. |
Эту ошибку в приготовлении паровой бани допускали практически во всех банях Москвы в 2000 годах. Никто не задумывался над паровым пирогом и как им управлять. Тупо жарили под 120*С и ни о какой влажности речи быть не могло, т.к. это просто не реально держать ее выше 10% (влажность вагонки и полоков). Таким приготовлением пара мне поплавили немецкий гигрометр в пластике.
На объем каменки и парной общественных бань, в данном случае, это слезы. Перед началом приготовления парной, в таком варианте, надо все охладить и смочить обильно, как это делают татары. И только потом готовить, выдавливая жар из каменки порциями по 50-100 грамм.
В этом случае, при заходе 20-30 человек по 2 м2 холодной площади каждый, "съедали" пар за минуты и становилось уже комфортно и сухо. Но париться уже не чем ))
Приготовление паровой бани это именно нагнетание пара и насыщение влагой парной. Парная охлаждается холодной водой. Лишняя влага убирается тряпками. Для пара на объем общественной каменки необходимо минимум по литру закидывать. Первый заброс обычно делаю в полшайки два раза, при открытой двери из парной. Затем дверь в парную закрывается и по парной делается "вертолет" простыней. Отрываем пирог от потолка.
Подброс ковшом по литру, быстро, в каменку вторую и третью шайку. Дверь каменки закрываем и внизу делаем взмахи простыней, как выбивают ковер вдвоем. Пар равномерно опускается по высоте до уровня горловины дверцы каменки. Если пол холодный, то возможно и ниже опустить, но горловина, как правило, это пол места парения.
По желанию четвертую шайку, в зависимости от количества народа. Пятая - это "олимпийский". И это уже пирог паровой под потолком.
Вот при этом влажность в парной до 40% и температура до 80*С
В такую парную вползают. Лежа на полоке на икры ног обязательно укладываю веники, а лежа на спине - закрываю грудь и причиндалы.
В такой парной все сидят смирно минут семь. Любое шевеление вызывает ошпаривание. Затем процедура паровая - парильщик проходит вдоль рядов с веником и нагнетает жар на парящихся. Если температура еще высокая, то приходиться работать "сачком" с низу. Для подогрева влажного воздуха, можно открыть каменку и поддавать мелкими порциями, уходя вверх по хомотерме. Но, как правило, можно и просто открыть каменку. Допускается вертолет под потолком на парящихся в конце, как в Селезнях.
Наступает пора парения вениками. Всем пара хватает и веник не сохнет до конца процедуры. Под веничек можно еще зарядить полшайки крупно по литру.
Всем легкого пара! |
Благодарствую
Александр Минеев
Вт 31 Январь 2023, 14:58
Тут есть одна глубокая мысль, объясняющая ( с научной точки зрения) феномен "олимпийской" , т.е. на грани, поддачи.
С житейской точки зрения: правильно ставить себе сложные задачи и решать их тяжелым трудом ( через боль).
см с 1.33
"Суть баланса боли и удовольствия состоит в том, что когда вы испытываете боль и продолжаете находиться в том же положении и прилагать усилия - награда будет больше"
Так якобы устроено производство в мозгу дофамина - нейромедиатора, отвечающего за удовольствие.
За что купил - Андрей Захарович, плиз))).
https://youtu.be/H9q1nPqdmkI
Вт 31 Январь 2023, 21:38
Дверь каменки закрываем и внизу делаем взмахи простыней, как выбивают ковер вдвоем. Пар равномерно опускается по высоте до уровня горловины дверцы каменки.... |
Если пар из каменки устремляется вверх, а нам надо его размазать вниз до пола полка, то простыня представляется подходящим средством. Ведь простыня, энергично опускаемая вниз, тянет за собой пар (в разрежение как веник https://www.forumhouse.ru/threads/538690/ ). Пожалуй, это лучше вертолета простыней, когда пар разгоняется по стенах и охлаждается.
Эта татарская простыня так запоминается и так загадочна с первого взгляда...
Вт 31 Январь 2023, 21:42
С житейской точки зрения: правильно ставить себе сложные задачи и решать их тяжелым трудом ( через боль). |
Раз попал в этот "банный капкан", надо не дергаться и ждать?
Либо жар-пар сам спадёт. Либо тело привыкнет-акклиматизируется? :D
Вт 31 Январь 2023, 21:52
Такое ощущение, что Вы "греетесь" на "олимпийском пределе" без веников.
А АЗ на том же пределе, но под вениками.
Если у АЗ ТТР 47-52, то у Вас должно быть больше? Наверно...
Жаль, что в Сандунах нет логгеров... Не порядок, мне кажется.
Уважаемый Призон! В чем дело?!!!
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 31 Январь 2023, 23:33
Меня тут юбилей собственный от беседы оторвал, но теперь постепенно постараюсь ответить.
Тем не менее, мы знаем, что Захарыч не останавливается на ТТР50.
И плещет еще вплоть до ошпариваний "влажным паром".
Что делать?
Наверно, надо не снижать ТТР, а акклиматизировать человека на новом уровне Ткожи, наверно.
То есть повышать ТТР постепенно. Тогда легкий пар будет продолжаться.
Так, видимо, Захарыч и делает - помаленьку повышает температуру и влажность воздуха.
Так и я когда-то сидел-сидел в паровой сауне, а потом рукой двинуть не смог...
Ну а если человек "с улицы" войдет в "легкий пар"? Ошпарится?
К татарам в парилку зайти я не смог. А они смотрели сверху и хохотали... |
Пар близкий к насыщению (сауна...татары) не является легким. ЛП это пар с высокой АВ (ТТР-50-52), но низкой ОВ (какой не знаю, но наверное, как на вашем графике)
1. Основной вопрос этой темы - можно ли получить в бане Т100/ТТР50 с помощью пара 400? Мое мнение - нет. Нужен пар 1500! Поэтому предложен способ разбавления и выдува, который сформулирован, в общем-то, и на Ваших принципах получения ЛП.
2. Второй вопрос - является ли Т100/ТТР50 достаточным условием ЛП? Мое мнение - нет. Необходима еще акклиматизация человека до Ткожи порядка 50. Без этого Ваш ЛП будет ВП.
3. Третий вопрос - как эту акклиматизацию осуществить? В принципе, предварительный прогрев тела обязателен во всех парильных методиках (к сожалению, без должных разъяснений). При этом я формулирую ЛП для неразогретого человека "через носоглотку", а Вы - для разогретого человека "через шкуру".
4. Четвертый вопрос - как акклиматизированный человек ощущает повышение ТТР (это как-бы ЛП в бане) и понижение ТТР (это как-бы ЛП после бани)...
5. Как человек субъективно различает кожей тепло от воздуха, пара и ИК? В частности, воздух (в виде потока) ощущается большими площадями. Пар - только зонами, где Ткожи меньше ТТР. ИК - только зонами прямого облучения. Все это влияет на акклиматизацию и на ощущения при парении. |
1. Легко! Не забывайте, что вместе с паром выталкивается и раскаленный воздух. 2. Предварительный прогрев никто не отменял, но и без прогрева человек легко отличит ЛП от ВП. 3. Вопрос не сформулирован. 4.Повышение ТТР это усиление жара. 5. Тепловой поток в всех случаях разный.
planer-k
Регион: СПб
Вт 31 Январь 2023, 23:48
Андрей Захарович писал(а): |
1. Легко! Не забывайте, что вместе с паром выталкивается и раскаленный воздух. |
Вы представляете сколько нужно воздуха и сколько его выталкивается из печи? Пол-литра воды это куб пара, сколько воздуха нужно на куб пара и сколько его в печи?
Prison
Ср 1 Февраль 2023, 00:24
Уважаемый Призон! В чем дело?!!! |
Всему свое время. Хорошо, хоть клозеты есть!
Ср 1 Февраль 2023, 07:39
Эта татарская простыня так запоминается и так загадочна с первого взгляда... |
не надо забывать, что мы готовим пар в общественной бане на полную загрузку парной (30-40 чел)
вагонка и дерево является декором, а основание всего - кирпичные стены и бетонное перекрытие плюс штукатурка (люблю ее покрывать паром)
В семейной бане все прозаичней. 3-4 ковшика по 150 грамм, вертолет, плюс еще три на пирог. Заходим и лежим ждем "прихода" минут 20 )) Под веник еще три по 150 гр.
Помню Ляхов, проведя подсчеты по параметрам парной высчитал, сколько воды надо забросить в каменку, чтобы получить 50 г/м3 в парной. На полпути он бросил эту затею, поскольку его расчеты оказались далеки от практики. Жарковато стало раньше финиша.
Ср 1 Февраль 2023, 10:43
Меня тут юбилей собственный |
Поздравляю!!! Дождались...
Не знаю, правда, радоваться или сожалеть.
Хорошо, что впереди очередная десятилетка! И это вселяет...
- Эх! На биржу в Бостоне дрова опять не завезли...
- Значит, Захарыч будет меньше топить?
- Нет, Кен, это значит, что у нас в штате останется меньше лесов...
Шутка.
Пар близкий к насыщению (сауна...татары) не является легким. |
Выходит, и в саунах, и у татар насыщенный пар? Всегда это?
1. Не забывайте, что вместе с паром выталкивается и раскаленный воздух.
2. но и без прогрева человек легко отличит ЛП от ВП.
4. Повышение ТТР это усиление жара.
5. Тепловой поток во всех случаях разный. |
1. Ну так вытолкните воздух при поддаче через топочную дверку.
2. Ну так каким органом чувств "человек" отличит? Душой?
3. Это вопрос основоопределяющий. Понять его бывает трудно.
4. А раньше был другой консенсус - жаркость это Т, а шпаркость это ТТР.
5. Сделайте тепловой поток одинаковым. Будет проще объяснять.
Ср 1 Февраль 2023, 10:52
Помню Ляхов, проведя подсчеты по параметрам парной высчитал, сколько воды надо забросить в каменку, чтобы получить 50 г/м3 в парной. На полпути он бросил эту затею, поскольку его расчеты оказались далеки от практики. Жарковато стало раньше финиша. |
Так об этом и речь... "На практике" тепло и пар тратят впустую на стены.
Да еще к тому же, чтобы кило пара получить строят и топят печи в тысячи кило.
Prison писал(а): |
Уважаемый Призон! В чем дело?!!! :-D :D |
Всему свое время. Хорошо, хоть клозеты есть! |
Хорошо, что хоть с клозетами справились...
Но Сандуны - это фактически музей. А Вы ведь смотрите в будущее.
Ваш логгер - это контроль и основа автоматики. И он тянет за собой быстродействие.
Постоянное поддержание Т/ТТР в бане (часами-сутками-годами) приведет к отказу от печей-монстров.
Сандунам отказ не нужен. Но ведь есть и другие бани, которые только выиграют. В юанях... :D
Ср 1 Февраль 2023, 11:36
"На практике" тепло и пар тратят впустую на стены. |
беспредел ...
29.42 КБ |
16 раз(а) |
Prison
Ср 1 Февраль 2023, 13:56
Prison писал(а): |
Сандунам отказ не нужен. Но ведь есть и другие бани, которые только выиграют. В юанях... |
Также это и основа банной музыки ощущений. Тут больше вопрос, на сколько это востребовано или будет востребовано, так как это немного другой уровень получения удовольствия от бани, уровень гурмана, но гурманов в принципе немного, а банных тем более..
Александр Минеев
Ср 1 Февраль 2023, 15:49
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Также это и основа банной музыки ощущений. Тут больше вопрос, на сколько это востребовано или будет востребовано, так как это немного другой уровень получения удовольствия от бани, уровень гурмана, но гурманов в принципе немного, а банных тем более.. |
А ресторанный мишленовский бизнес? Для гурманов или для тех , кому важен статус? Мир давно сошел с ума. Почему бы ему не продолжать сходить с ума.... в банях - тем более, что он как раз этим lдавно занимается, начиная с Римской империи)).
Гурманов, думаю, %50. А для остальных я бы сделал бы стеклянную стену в парилке и ПОКАЗЫВАЛ бы и вертолет, и простыню , и прочих клоунов). И печь с тоннами малиновой закладки - она ведь, если честно, шокирует по первому разу!
А логгеры пусть будут! И профи. которые будут делать пар и парить. И все это будет называться " hand made" - мы же не скажем никому про логгеры).
Ср 1 Февраль 2023, 16:51
А логгеры пусть будут! И профи. которые будут делать пар и парить. И все это будет называться " hand made" - мы же не скажем никому про логгеры). |
Банный шоумэн БОЯРИНЦЕВ так и делает. Одна стенка в его парилке стеклянная. За стенкой сидят зрители и смотрят на его шоу с вениками. А шоу заключается в том что в парилке всего 40гр. Повышает влажность поливая бесконечно воду на железо и камни на железе с температурой чуть больше 100гр. Парящемуся при такой влажности дышать тяжело. Он ему на харю одевает маску с подачей холодного воздуха. А это чревато и инсультами и инфарктами. Ведь происходит обман для мозга на критические нагрузки для организма. И что интересно -зрителей много собирает на эти шоу -как эстрадные артисты. В настоящее бани не для оздоровления -а это просто сплошной шоу бизнес. Дорогущие интерьеры бань -а прок какой для здоровья. И люди же платят за это шоу и притом гробят своё здоровье на этих банных шоу. А банных фестивалях и упирают от передоза банного шоу.
Prison
Ср 1 Февраль 2023, 19:30
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
А ресторанный мишленовский бизнес? Для гурманов или для тех , кому важен статус? . |
Не изучал этот вопрос, для кого и на кого он настроен как именно бизнес в части прибыли, но в части того, чтобы погурманить, для гурманов очень даже.
Чт 2 Февраль 2023, 10:05
Prison писал(а): |
основа банной музыки... в части прибыли |
Да, наверно, будет как в анекдоте:
- Алло! Сандуны? Логгеры прибыли?
- Какие прибыли? Одни убытки...
Поэтому, Призона с логгерами сами банщики-экскурсоводы из парной вытолкают.
А то придет потом Селиван, будет допытываться, почему регламент не соблюдается.
Почему градус не добрали, а процент перебрали.
Обманули, мол. Обобрали... Мыться не буду.
