 Расчет буржуйки (труба d400, 91cm длинна, т.стенки 1 см) Следующая тема
Dm.Guest
Регион: Краснодарский
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2022, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем мастерам и любителям печного дела.
Стоит задача резервного обогрева гаража/мастерской (36кв.м). Основное отопление -калорифер, но хочется иметь запасной вариант.
Давно поверхностно изучал этот вопрос, смотрел: Бубафони, Булерьяны, на отработке, ракетную и т.д.
Предполагаемый материал для горения - дрова, уголь.
Материал для дымохода - труба 110, сталь. Предполагается минимум два колена под 90 градусов. Общая высота - около шести метров.
На колосники арматура 27 мм, 4метра. Знаю, что прогорит, в наших краях чугун не достать.
Инструмент - болгарка, дрель, сварочный, и видимо, придется таки собрать до кучи свой кислородный резак.
Хотелось бы от старожилов услышать хотя бы в каком направлении двигаться.. размеры, чертежи, ссылки - приветствуются.
При желании можете оставить номер в ЛС, я отпишусь в телеграм.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2022, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. Как раз буржуйка на стадии проектирования. Проект рабочий, т е есть действующие прототипы. Можете присоединиться. контакт +7 705 485 40 46. Вацап и телега. Андрей.
 Размер файла:  330.31 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Сб 19 Ноябрь 2022, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Заманчивая печка!
Какие габариты?
Быстро ли начнет давать тепло , к примеру, помещение утепленное 12 кв. м?
Предусмотрен ли настил для приготовления пищи?
Какова полная СТОИМОСТЬ изделия без трубы и монтажа??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 19 Ноябрь 2022, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Этот проект- попытка улучшить фактически типовую и действующую конструкцию. В проекте габариты под 500-600 мм дрова. Сделавшие, жалеют, что сделали под более короткие чурки. Габариты вписываются метр на метр на полметра. Но может будет чуть по меньше. Поскольку конструкция не теплоемкая, то тепло должна давать сразу. Настил под пищу сделать можно, верх буржуйки думается сделать универсальным. Т е можно и отопитель и панель под кастрюли или бак с водой. Продумывается конструкция быстросъемной панели. Т е вы сами сможете менять в зависимости от потребностей. Думается, даже на ролики агрегат поставить, для быстрой смены места дислокации. Отсюда и вес планируется небольшой , кг в 80 есть желание уложить. По стоимости пока не скажу, но тоже изделие планируется сделать максимально недорогим и доступным, а также технологичным с точки зрения изготовления. Все пиленые детали стандартизуются, а их ассортимент минимизируется. В общем интересно над проектом поработать. Столько условий надлежит выполнить, что сильно быстро не получается, хотя конструкция вроде примитивная.
Да, второй ярус широко используется как духовка. Поэтому даже без варочной панели можно что-то готовить.
ПС Проект открытый, поэтому конструктив готового изделия будет публичным.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот моя немецкая буржуйка. Будет ли ваш агрегат по габаритам подходить?
 Размер файла:  614.9 КБ
 Просмотров:  172 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО. ХОРОШЕЕ ДЕЛА НАМЕЧАЕТЕ. СПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Собрать сможет сам дачник?
Детали каким способом сочленяются?
Для моих 12 кв. м. наверное великовата будет???
Можно ли уменьшать самому или заказывается под определенный размер?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, предполагается либо самостоятельная сборка, либо сборщики. Т е технологию хотим заимствовать у мебельщиков. Детали , в большинстве случаев будут изготовлены в заводских условиях. Останется только сборка по инструкции. В комплекте специальная химия - клей, шпаклевка, шурупы, болты и пр. необходимые для сборки инградиенты. Думаю будет и уменьшенный вариант, здесь как раз нужна обратная связь от потребителя. Просто думалось, что для технических помещений будет нужен другой агрегат, работающий на отходах этих самых помещений. Логично шиномонтажку топить старыми шинами, а например бухгалтерию, старыми документами.
ПС Проект открытый, можно и самому будет доработать под свои потребности. Техническая поддержка и консультативная помощь всегда в наличии, даже сейчас.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2022, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Буду следить за продвижением этого проекта.
Тем более, что буржуйки из чугуна тоже стареют и коробятся, замена шамота внутри.....
иметь запасной вариант всегда нужно...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2022, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моей чугунке: написано в инструкции 5 квт. мощность. Для 12 ув. м. более чем.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2022, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сборка проекта предполагается в Москве. Поэтому живым вы его увидите раньше меня. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2022, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стройте нормальную печь у Вас что там блиндаж временный что ли? ОНА же тело газов выбрасывает на улицу. Про газовую коррозию почитайте и сходите в поликлинику где онколог принимает и еще где из гранита памятники делают....И про буржуйку затея сразу отпадет.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это буржуйка другого поколения. Без металла. Все будем учитывать и сертифицировать.
