Чт 1 Декабрь 2022, 12:03
Кольчугин писал(а): |
Цепной механизм горения, это не Кольчугин... Это Семенов... |
Не скромничайте...
Чт 1 Декабрь 2022, 12:32
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
У Аларина не появится проблем, проблемы появятся для ввода ВВ. Придется ускорять газы для снижения давления в потоке... |
Вы зачем-то всё постоянно усложняете завесами туманных объяснений. Даже заумных порой...
Но всё ведь имеет простой общечеловеческий смысл.
Например, можно по Бернулли (кстати, это строгое сохранение Н при теплоизоляции) сказать (по-научному правильно), что при ускорении потока давление снижается, поскольку перепад давления толкает (и ввернуть сюда еще и работу по ускорению, а потом и отрицательную работу по торможению). А раз давление падает, то и лучше, мол, всасывает.
А можно сказать по-бытовому просто, что раз ввод ВВ узкий, то и основной поток нужно заузить, чтобы ВВ сделать маломальски значительным.
Ведь в идеальном газе линейные скорости ВВ и потока в месте встречи строго одинаковы. И расходы определяются строго величинами площадей поперечных сечений газоподающих каналов.
*Ну и какое это имеет отношение к Гиббсу? И к Архимеду тоже? |
Возможно не обучен доносить этот самый человеческий смысл. У вас Юрий Михайлович оно, лучше получается. Однако я имел другой смысл. Вы написали, что Гиббс живет только в изотермическом процессе и мягко говоря слукавили. А чем Гиббса может не устроить изобарический процесс? опять же и Гиббс и Архимед могут работать как совместно, в том числе и против друг друга. А вот порознь, в вашем примере это вряд ли. если Гиббс без Архимеда может обойтись, то Архимед без Гиббса никак. или я ошибаюсь?
Чт 1 Декабрь 2022, 13:02
alarin писал(а): |
Вы написали, что Гиббс живет только в изотермическом процессе и мягко говоря слукавили. А чем Гиббса может не устроить изобарический процесс? |
Гиббс только для изобарического и одновременно изотермического процесса.
Он даже как-то там еще называется специально с упоминанием...
Так договорились называть. Терминология такая у ученых. Я тут не при чем.
alarin писал(а): |
если Гиббс без Архимеда может обойтись, то Архимед без Гиббса никак. или я ошибаюсь? |
Если Гиббс строго изотермический, то какой тут может Архимед случае газов?
Только за счет плотности газа (самого вещества), а не за счет температуры (расширения).
Но СО2 тяжелее, чем О2 (при одинаковой температуре).
Поэтому в трубе у Гиббса будет тонуть вниз. Обсуждать и это можно долго.
*Ну так что насчет величины работы райзера и дымовой трубы?
Где у кого больше?
Чт 1 Декабрь 2022, 13:28
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Где у кого больше?
Ну, встречный вопрос- какой же строго изотермический процесс может быть в печах? Ну, даже если так то (dS)t=(dV/dT)p, т е в теле печи будет тепловое равновесие, но его не будет с атмосферой. Реальные условия, Гиббс и Архимед в деле.
Ну и по СО2, Гиббс будет толкать, как дельфин утопающего, но ценой затрат ценной энергии.
Я как раз перед вашим постом пару вопросов задал. Разбор этих вопросов как бы и должен вывести на ваши вопросы, но уже в виде ответов.
ПС Давайте уже последовательно доберемся и до трубу и до райзера. Там и там в любом случае нужна энергия и нужно умение ей распорядиться. Вот и попробуем это сделать в процессе обсуждения.
Чт 1 Декабрь 2022, 14:05
alarin писал(а): |
какой же строго изотермический процесс может быть в печах? |
Строго говоря, никакой...
Пт 2 Декабрь 2022, 08:10
alarin писал(а): |
1. А если мы вместо водорода воспользуемся дымовыми газами, то сможем ли получить такой же результат и при каких условиях.
2. А если мы уберем с банки/ дымовой трубы шарик, что изменится
ПС Второй вопрос менее важен практически, но весьма познавателен теоретически. |
Придется самому и ответить на 2 вопроса, тем более появился референт-переводчик в лице Юрия Михайловича.
1. Смотрим на дым из трубы. Если он у нас как говорят "столбом", то сие значит, что оный продолжает совершать работу по оккупации объема, а следовательно у него есть энергия для этого. Та энергия, которую мы не смогли забрать в народное хозяйство. Т е если бым столбом, то шарик надуть можно, но: Если шарик именно надуваем, то для этого нужна энергия Гиббса, а если шарик наполняем, то будет энергия Гельмгольца. Если шарика нет, в в столбе дыма за пределами ДТ тоже будет работать Гельмгольц, в которого перейдет Гиббс.
А вся разница между ними в том, что если шарик надувается, то та работа, которая идет на увеличение давления для растяжения резины будет также воздействовать на источник энергии - химическую реакцию. Т е будет вляиние на нашу энергетическую систему. А вот энергия Гельмгольца направлена исключительно на внешнюю среду, т е и работа Гельмгольца может совершаться исключительно против внешней среды.
Смотрим F=U-TS
G=U-TS+PV. В изобарном и изотермических процессах U=H, но изотермического процесса в печах, как нам пояснил Юрий Михайлович не случается (однако если хорошо поискать по подсистемам....), поэтому G=Н-TS+PV. Сразу замечу, что в химии направленность процесса G=Н-TS=Сумма Ср-TS, где Ср - теплоемкость при постоянном давлении...
2. Если у нас столб дыма просто уходит в атмосферу. То собственно все тоже самой. Гельмгольц пашет освобождая объем, а Архимед собственно устраивает нам этот столб. Ну, а если столба нет, а дым как бы вытекает из дымовой трубы. Что в этом случае?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пт 2 Декабрь 2022, 08:35
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Смотрим F=U-TS
2. Если у нас столб дыма просто уходит в атмосферу. То собственно все тоже самой. Гельмгольц пашет освобождая объем, а Архимед собственно устраивает нам этот столб. Ну, а если столба нет, а дым как бы вытекает из дымовой трубы. Что в этом случае? |
Сорри, пока могу только читать эпизодически .. нет времени.
Пт 2 Декабрь 2022, 09:17
Тогда отвечу и на второй вопрос.
Если дым вытекает из ДТ: Если предположить, что мы "чисто" м полно сожгли наше топливо, то кислород воздуха будет замещен СО2 и Н2О. Водичка в виде пара имеет явно меньший вес по сравнению с кислородом - 18 против 32, следовательно дымовой газ будет иметь меньшую плотность чем воздух, на радость Архимеду. Конечно, если у нар именно пар, а не аэрозоль в виде тумана. А вот СО2 имеет больший вес 48 против 32, и если весь кислород будет замещен СО2, то плотность такого дымгаза будет равна плотности воздуха, если ему добавить 30 градусов. Отсюда получается, что, если на улице -10, то дымовые газы можно поставлять для Архимеда с температурой+30. И Архимед обязан будет удалить эти газы в атмосферу. Но тогда третий вопрос: А чего Архимеду выдают дымовые газы с температурой вплоть до 400 градусов, а то и выше?
Однако вернемся к нашему второму вопросу. Если дымовой газ вытекает из трубы не обрзуя "столба" то очевидно он далее так и начнет стекать по трубе вниз. И если нам сейчас не особо известно кто его выталкивает, то стекание вниз исключительно заслуга Архимеда. Одновременно мы можем сделать вывод, что энергия Гельмгольца у нас нулевая, ибо никакой внешней работы не совершается. А это произойдет, если U=TS. Где S у нас энтропия.
ПС мы можем предположить, что газ выталкивает Гиббс, но к срезу ДТ у него просто закончилось "топливо", которое как мы помним есть "Н", которое в свою очередь есть теплоемкость зазов в составе дыма.
Так вот, получается, что при F=U-TS=0, у нас высоковата именно S, поскольку высокая Т однозначно Архимедом преобразуется в "столб".
ПС Я думаю этот момент лучше объяснит Юрий Михайлович.
А что же с нашим дымом в атмосфере? Он как бы в ней тает, т е дым становится частью атмосферы смешиваясь с атмосферным воздухом. Однако любой печник, который не раз мешал ГПС скажет, а где работа на такое смешение. Ведь ее достаточно много. И действительно, теплообмена в силу низкого Т у нас нет, а если совершается работа то должно расти S. А у нас она уже максимальна. Исли же процесс происходит без роста S, то он называется обратимым . А это значит, что извлечь дымовые газы из воздуха также просто, как и их смешать. Т е работа по разделению песка и глины нулевая. С таким выводом печники засмеют и предложат самому не выполняя работы разделить песок и глину. Так в чем же дело? Если энтропия максимальная, но при этом все равно протекает необратимый процесс, значит происходит "генерация" энтропии, в нашем случае атмосферой. Вот такой ТД парадокс. И тогда 4 вопрос? Атмосфера генерит энтропию, так может она нам и работу сгенерит? Ну, а что работу нам, а энтропию себе. Мы только что убедились, что генерация энтропии происходит. Так может атмосфера сгенерировать нам работу? Кто как думает? Я думаю, что нет, а вы? Я же могу ошибаться...
Vad
Пт 2 Декабрь 2022, 17:00
— Где ты теперь? — поинтересовался Крылов.
— Внедряю автоматику.
Крылов удивился.
— Но это ж не по твоей специальности?
— Моя специальность… — Петруша снял очки, глаза у него стали светлые, грустные.
Возницын всплеснул руками.
— Что может быть лучше автоматики! Автоматизация облегчает труд. Возьмите, к примеру, метеослужбу, передачу и обработку сведений…
Вернулся Олег и, к удивлению Крылова, спокойно подсел к Петруше, налил ему вина.
— Но откуда ты знаешь автоматику? — спросил Крылов.
Петруша отпил вина, по-кошачьи зажмурился.
— Чудак, зачем мне ее знать, я ее внедряю. А известно, что внедрять можно годами. — Он смотрел на Крылова, но Крылов чувствовал, что говорится это не для него. — Специальность — средство существования материи.
Vad
Пт 2 Декабрь 2022, 17:10
Мне кажется, alarin убеждён совершенно искренне, что... а вот фиг поймёшь, в чём именно он убеждён, вот в этом главная проблема...
Пт 2 Декабрь 2022, 18:01
Vad писал(а): |
Мне кажется, alarin убеждён совершенно искренне, что... а вот фиг поймёшь, в чём именно он убеждён, вот в этом главная проблема... |
Как сказал Юрий Михайлович "Это не я, это наука". Возьмите и опровергните ее. Форум как раз такая публичная площадка.
ПС Только если "не нанимался", то как бы и смысла в этом нет, особенно если из жопы растут не только руки, но и язык.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 2 Декабрь 2022, 18:47
alarin писал(а): |
Возьмите и опровергните ее. |
Так вы же сами, в каждом своем сообщении, эту самую науку опровергаете. Или чего хуже, переворачиваете её вверх ногами.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 2 Декабрь 2022, 18:48
Vad писал(а): |
Мне кажется, alarin убеждён совершенно искренне, что... |
он прав?
Vad
Ср 7 Декабрь 2022, 13:01
Самое в этом всём удивительное - так это постоянные попытки выбить открытую дверь...
То есть буквально во всех самых современных топочных текстах утверждается давно известное: вполне достаточно утепление топки - это керамика вместо металла.
То есть практически любая керамика, и тяжёлый шамот прежде всего.
Тогда как теплоизоляция пламени лёгкими огнеупорами имеет хоть какой-то заметный смысл только для небольшой камеры дожигания, что и реализовано (давно))) в топках вроде WGO от "Вольфсхойер".
И что ещё более забавно... больше века назад было открыто))) элементарное: урезание прямой отдачи топки неизбежно ведёт к стремительному росту конвективных поверхностей тепловосприятия... что мы и видим: ракетные котлы ещё так или сяк существуют), но вот с ракетными отопительными печками - проблема... ясно дело! ведь только вода и может снять достаточно тепла с неоправданно растянутых конвективных ракетных хвостов - без придумывания бетонных комнат и т. п., гм... нетривиальных решений...
Поэтому во всех этих перспективных идеях я не могу понять главного: зачем при разработке этих идей - регулярно наступать на грабли вековой давности?..
Кольчугин
Ср 7 Декабрь 2022, 18:09
Vad писал(а): |
Поэтому во всех этих перспективных идеях я не могу понять главного: зачем при разработке этих идей - регулярно наступать на грабли вековой давности?.. |
Керамика - утеплитель для водонаполненных стенок, но керамика бывает очень разной...
И утепление в случае водонаполненной стенки не равно утеплению в камере сгорания по новым принципам (Сначала наиболее полно сжечь, и лишь после этого отбирать тепло...)...
Понятие "небольшой камеры дожига" это атавизм... Правильная камера дожига привязана к размерам "кострового" факела и составляет 1/10 часть от него... Тогда камера сгорания станет правильной высокотемпературное пламя спрячется внутрь и начнет реветь... Это уже будет не ленивое ламинарное горение, а нечто родственное плазме...
Никто из Ваших древних авторов и понятия об этом не имел...
Немцы с австрийцами пока тоже до этого ещё не доросли...
Vad
Ср 7 Декабрь 2022, 18:15
Немцы с австрийцами пока тоже до этого ещё не доросли... |
Понятное дело, куда уж им (особенно немцам) разобраться в передовых технологиях сгорания...
Ср 7 Декабрь 2022, 21:51
Понятие "небольшой камеры дожига" это атавизм... Правильная камера дожига привязана к размерам "кострового" факела и составляет 1/10 часть от него... Тогда камера сгорания станет правильной высокотемпературное пламя спрячется внутрь и начнет реветь... Это уже будет не ленивое ламинарное горение, а нечто родственное плазме... |
Что-то новое, мне кажется. Пламя прячется, плазма ревет...
Это, наверно, по мотивам Вашей угольной горелки?
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 02:23
Это, наверно, по мотивам Вашей угольной горелки? |
Это опробовано и используется владельцами горелки с высокотемпературной топкой (ГВТТ)...
совершенно не большая коробчёнка выдает такие мощности при сжигании с/хоз отходов, что и десяток печей дать не способны... Плазма пламени при этом практически не выходит за пределы пластин катализатора и температуры при этом 1500*С...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 08:58
Что-то новое, мне кажется. Пламя прячется... |
Ничего нового... Всё элементарно... Меняются температурные условия ... Происходит раскал стенок и возврат лучевой составляющей обратно в факел... А далее по Бону... Скорости хим.реакций растут, что и видно по дли не факела...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 8 Декабрь 2022, 09:22), всего редактировалось 1 раз |
Чт 8 Декабрь 2022, 09:13
Ничего нового... Всё элементарно... Меняются температурные условия (происходит раскал стенок и возврат лучевой составляющей обратно в факел... А далее по Бону... Скорости хим.реакций растут, что и видно по дли не факела... |
Жаль. Сколько можно топтаться? Я надеялся окунуться в новое.
Изучив конструкции Валеры и Кольчугина, хотелось бы понятной конкретики в идеологии.
А так получается, что дунул вентилятором в микротопку между поленьями - вот и ГВТТ.
Котлы ГВТТ, наверно, заполонили всю Украину? С таким-то КПД...
Что такое печка-грубка, должно быть, там все давно позабыли.
