Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 09:34
Юрий Хошев писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Что-то новое, мне кажется. Пламя прячется... |
Ничего нового... Всё элементарно... Меняются температурные условия (происходит раскал стенок и возврат лучевой составляющей обратно в факел... А далее по Бону... Скорости хим.реакций растут, что и видно по дли не факела... |
Жаль. Сколько можно топтаться? Я надеялся окунуться в новое.
Изучив конструкции Валеры и Кольчугина, хотелось бы понятной конкретики в идеологии.
А так получается, что дунул вентилятором в микротопку между поленьями - вот и ГВТТ.
Котлы ГВТТ, наверно, заполонили всю Украину? С таким-то КПД...
Что такое печка-грубка, должно быть, там все давно позабыли. |
Дунуть то можно... Дело то нехитрое... А вот получить при этом ГВТТ вряд ли выйдет... Не получите там необходимых температурных условий... Хотя бы потому, что микротопка очень быстро изменит свою дислокацию...
По ГВТТ... Есть они на Украине и в России, и в Белоруссии, и в Молдавии...
Вполне возможно что появятся и в Чехиях с Польшами...
Особенно в условиях газового идеотизма...
Конкретика же применительно к печам с дровами - ГВТТ в них невозможна... Хоть задуйся... Использовать в печи можно, но отказавшись от дров... Делаете бункер за (над) печкой, вставляете в печь горелку ГВТТ, изготовленную строго по-чертежах и шнеком подаете топливо (щепа, опилки, пеллеты, зерноотходы, лузга)...
Правда с котлом это гораздо проще и естественней... Да и много эффективнее... Но при желании можно и в печь вставить...
Vad
Чт 8 Декабрь 2022, 10:11
...а потом ветер обрывает в деревне провода - и вуаля, ни лечь, ни спечь(С)...
Чт 8 Декабрь 2022, 10:23
изготовленную строго по-чертежам... |
Это меня тоже очень смущает. Чую что-то таинственное.
Распилить женщину в цирке пополам тоже можно. Но строго в ящике "по чертежам фокусника".
Хотелось бы ясной идеологии от ГВТТ до ракетной печи, где тоже дуют в раскаленные микротопки.
Вталкивать древесно-стружечные брикеты в раскаленную топку и обдувать феном - очень интересно.
Разбухают, правда, при горении...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 11:00
Vad писал(а): |
...а потом ветер обрывает в деревне провода - и вуаля, ни лечь, ни спечь(С)... |
Ветер обрывает в деревне провода, когда сельчане стырят пасынки со столбов (например для устройства фундамента мелкого заложения), которые и болтаются на проводах, пока ветер не разойдется...
Так что, либо надавать тумаков воришкам, либо покупать инверторы с аккумуляторами литий-ионными...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 11:12
Разбухают, правда, при горении... |
Строго по-чертежах, это как раз чтобы с гарантией работало в последующем... А то много было "умников", которые лепили не по-чертежах (Например делали сопло не сверху, а с боку, поясняя что так в котел втыкать удобнее), а потом кричали, что Валера обманул... Потому и возникло это "по-чертежах"...
Впихивать брикеты в топку и отбдувать, это интересно только подросткам, и то пока в лицо не пыхнет...
Про идеологию ракетной печи... В ней нет "дуйки" изначально.."Дуйка" получается из-за горения в райзере... Только в отличии от ГВТТ (где "дуйка" нагнетательная) эта "дуйка" дымососная, вытягивающая пирогазы из топливника и эжектирующая ВВ...
Чт 8 Декабрь 2022, 11:49
Только в отличии от ГВТТ (где "дуйка" нагнетательная) эта "дуйка" дымососная, вытягивающая пирогазы из топливника и эжектирующая ВВ... |
Ну и что тут плохого?
Сами же всей своей ракетной ратью хвалили райзер как "дуйку".
Vad
Чт 8 Декабрь 2022, 12:04
Vad писал(а): |
Так что, либо надавать тумаков воришкам, либо покупать инверторы с аккумуляторами литий-ионными... |
Извините, но это че-пу-ха.
И не потому, что не воруют, а потому, что прекращение воровства пасынков - как и покупка литий-ионных АКБ вместе с инверторами - это не те задачи, которые должны решать печники и истопники.
А в реале провода чаще всего просто обмерзают от высокой влажности - и потому не выдерживают веса льда вместе с ветром и падениями деревьев, вот и всё.
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 12:31
Vad писал(а): |
Vad писал(а): |
А в реале провода чаще всего просто обмерзают от высокой влажности - и потому не выдерживают веса льда вместе с ветром и падениями деревьев, вот и всё. |
Хреновые у Вас провода... Наши провода легко выдерживают вес висящих на них опор и не рвуться, а только искрят при встрече, что выбивает напругу...
Лет пять у нас такая линия с болтающимися на проводах опорами была, пока не признали её бесхозной (вынудив отказаться от неё частных владельцев) и не передали на баланс Новосибирских энергосетей...
В этот период меня очень выручали инвертор с батареями...
Я как Вы понимаете живу с автоматическим котлом, и... как видите жив и здоров... Вот и всё! Высасываете Вы проблемы из пальца...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 12:32
Сами же всей своей ракетной ратью хвалили райзер как "дуйку". |
Это замечательно...
Vad
Чт 8 Декабрь 2022, 12:43
Высасываете Вы проблемы из пальца... |
Я не высасываю проблемы из пальца, а напротив: анализирую не только свой, но и чужой опыт, с которым сталкиваюсь почти каждый день.
Хлоп! - и вся деревня без света...
И поехали: останавливаются ведь не только электрозависимые котлы, но и циркуляционные насосы...
И не надо городить про ненормальные провода: нормальные провода рассчитываются и протягиваются без расчёта на форсмажор любой силы, это обычная экономика, которая должны быть экономной(С)...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 12:55
Vad писал(а): |
И не надо городить про ненормальные провода: нормальные провода рассчитываются и протягиваются без расчёта на форсмажор любой силы, это обычная экономика, которая должны быть экономной(С)... |
А кто сказал что к безперебойнику подключен только котел?
И откуда выводы по расчетам форсмажоров?
У нас (в СССР) в мосты закладывалась избыточная прочность (не менее трехкратного запаса) и при этом экономика была экономной... Пол страны воровала, а оно не кончалось...
Vad
Чт 8 Декабрь 2022, 13:12
Извините опять, но на это даже лень отвечать... почитайте сами литературу, там всё очевидно...
А бесперебойник - это просто хай-тек палец, который затыкает дыру в голове: естественная циркуляция много проще и эффективнее, просто ныне её уже почти разучились рассчитывать и монтировать как следует, особенно при малых установках...
Кольчугин
Чт 8 Декабрь 2022, 13:23
Vad писал(а): |
А бесперебойник - это просто хай-тек палец, который затыкает дыру в голове: естественная циркуляция много проще и эффективнее, просто ныне её уже почти разучились рассчитывать и монтировать как следует, особенно при малых установках... |
Ну так сами и читайте, если более ничего и делать не умеете...
Про ЕЦ изрядно насмешили... Не ничего проще...
Но проще не означает что лучше... Чаще хуже...
Чт 8 Декабрь 2022, 15:52
Вопрос № 3. Зачем подают в дымовую трубу газы с большой температурой? 400-500 вовсе не редкость. Ладно, в ГОСТе вроде есть ссылка, что ниже 160 градусов следует применять дымосос. Значит от 160 до 200 градусов вроде тот самый диапазон для работы ДТ. Ну, можно в штиль глянуть и понять, если дым столбом, то даже он избыточен... Есть еще конечно ссылки на "вредный конденсат". Но, я так думаю при уровне современной "химии" он совсем не помеха. Вполне можно организовать ряд мероприятий по его ликвидации. И основное не допущать, а попросту сушить дрова... Так, зачем отапливать атмосферу? В качестве сравнения возьмем опять ракетную печь. Райзер обеспечивает внутреннюю тягу выдавая 400 градусов на теплообмен. А классика после теплообмена выдает 400 градусов в атмосферу.
ПС Собственные ДГ имеют в среднем 75 градусов. Конденсат, если и есть, то я его не вижу. К концу протопки он весь успаряется.
Чт 8 Декабрь 2022, 16:40
Чт 8 Декабрь 2022, 17:01
Чертежи ГВТТ надо как-то обосновывать, наверно.
(Впрочем, как и все три методики расчета топливников в стандартах).
Мне кажется, что главное в этом чертеже - это направленность струи строго на угольный торец экструдированных семечек.
Так, например, я практикую горизонтальный ввод воздуха по поду под дрова, где имеются остаточные количества раскаленных древесных углей. Тут же появляется ревущее пламя, печь дрожит, идет в разгон.
Но стоит лишь слегка отогнуть поток воздуха вверх барьерчиком (!), то печь сразу успокаивается. ПВ превращается в ВВ.
Предполагаю, что и в ГВТТ есть что-то подобное. Чуть промазал, тут же ГВТТ превращается в нормальную топку.
Режим ревущего пламени у меня требует горячей топки, чтобы дым не вылетал в трубу. В ГВТТ горячая камера есть, она и спасает.
117.65 КБ |
29 раз(а) |
Кольчугин
Пт 9 Декабрь 2022, 05:19
Режим ревущего пламени у меня требует горячей топки, чтобы дым не вылетал в трубу. В ГВТТ горячая камера есть, она и спасает. |
Главное в ГВТТ это преобразовать струю воздуха таким образом (перекошенный веер), чтобы срединная часть веера выжигала пирогазы на пути от сопла патрубка к слою спекшегося углерода, доставляя в слой не кислород, а пары воды и СО2 (для того чтобы углерод слоя не горел, а расходовался на термохимию С+СО2 = 2СО и С+Н2О = Н2+СО)...
Нижняя часть веера, должна вычищать (выжигать) под горелки от развалов топлива, углерода и золы... А верхняя служить сначала аэрозатвором, а затем ВВ для горения пирогазов (их образуется тем больше, чем чаще происходят подачи топлива) в верхнем сопле горелки... Как видите всё предельно просто... В печке не реализовать ни автоматическую подачу топлива, ни перекошенный веер с тремя зонами...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 9 Декабрь 2022, 05:23), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Пт 9 Декабрь 2022, 05:20
уже определитесь с этой идеологией. |
По моему скромному мнению, если не учитывать другие разные плюшки, которые предполагаются, но ещё научно не доказаны, то хотя бы это:
alarin писал(а): |
Райзер обеспечивает внутреннюю тягу выдавая 400 градусов на теплообмен. А классика после теплообмена выдает 400 градусов в атмосферу. |
является тем жирным плюсом, ради которого стоит построить печку с райзером внутри...
alarin писал(а): |
зачем отапливать атмосферу? |
Кольчугин
Пт 9 Декабрь 2022, 05:38
demin_c писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
На теплообмен выдается не строго 400*С, а 400-800*С, Собственно говоря и классика не выдает 400*С в трубу...
Просто в классике существует порог ниже которого нельзя опустить температуру без потери тяги в печи, а в ракете за счет самотяги райзера он очень сильно снижен...
Пт 9 Декабрь 2022, 08:54
Вопрос конечно был несколько "риторическим" Поэтому и был пример с 400 градусами. Однако все же основной вопрос встает о "внутренней тяге". На мой взгляд "учение о самотягах" несколько не состоятельное. Для этого достаточно рассмотреть вопрос об энергии для этой самой самотяги и разделении этой энергии на ту, которая может эту самотягу вызвать и ту которую мы заберем в виде тепла. Предлагаю почитателям классического подхода попробовать сделать это разделение используя "Силы Архимеда". А особопродвинутые могут и Бернулли дополнить, развив его теорию на "переменную массу потока". А мы с удовольствием пройдем курсы повышения квалификации.
ПС В ТД газовые законы, писанные для идеальных газов как бы тоже не выполняются для переменной массы. Но, зато в ТД есть понятие системы. Начальные и конечные точки системы можно рассматривать как исполняемыми газовыми законами . А сами конечные состояния рассматриваются, когда система находится в ТД равновесии. Тогда переход от одного состояния равновесия в другое описывается функцией нескольких переменных. Если функцию дифференцировать, а какую то переменную можно измерить, то вторую переменную можно получить и в "пути" . Чего собственно товарищ Гельмгольц и сделал в своей работе.
