Чт 2 Февраль 2023, 22:54
Александр Минеев писал(а): |
я понимаю, что райзер нельзя переполнять. |
Вы имеете в виду под "райзером" каменку с вертикальными каналами?
Что значит "переполнять" райзер? И где у Вас порт?
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 00:02
Вертикальное расположение чугунных брусков в каменке обращенного пламени сулит интересные перспективы для уменьшения времени прогрева закладки :
1. появляется механизм теплопередачи вверх- вниз по брускам( по большому сечению). Это полезно при нагреве ( сверху вниз), и при эксплуатации ( снизу- вверх)
2. Сделав сборки из брусков( из 3-х или 4-х) можно организовать в каменке вертикальные жаровые каналы не только по краям, а в теле закладки, через которые пламя легче будет проникать внутрь закладки.
3. В сборках можно сделать горизонтальную перфорацию для выпуска пламени вбок.
4. Можно использовать толстостенные трубы из чугуна - несколько вертикальных труб в массиве камней. Брать старые фановые трубы( они вроде из серого чугуна?), резать по образующей, чистить от битума, складывать и вперед!
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пт 3 Февраль 2023, 00:26), всего редактировалось 1 раз |
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 00:22
Юрий Хошев писал(а): |
Что значит "переполнять" райзер? И где у Вас порт? |
речь идет о стандартной ракетной конструкции: топка, порт, сверху райзер. И что имеет смысл , на сколько я понимаю, дать возможность пламенам сгореть именно в утепленном райзере, а не выпускать их догорать в холодную конвективку. В этом смысле "нельзя переполнять" имхо. У райзера должны быть соответствующие объем и протяженность.
Пт 3 Февраль 2023, 06:16
речь идет о стандартной ракетной конструкции: топка, порт, сверху райзер. И что имеет смысл , на сколько я понимаю, дать возможность пламенам сгореть именно в утепленном райзере, а не выпускать их догорать в холодную конвективку. В этом смысле "нельзя переполнять" имхо. У райзера должны быть соответствующие объем и протяженность. |
Все правильно, но не все так просто и однозначно. Допустим у нас в райзер заходит СО в концентрации способной к горению и соответствующих для этого условиях. 2СО+О2=2СО2+110 кДж на моль . Дополнительно к этому 2Х30 Дж на моль градус+30 Дж на моль градус = 45 Дж на моль градус.
Следствие первого закона термодинамики для двигающихся потоков выполняется только при неизменном количестве вещества.
А здесь мы видим прирост энергии в 110 кДж на моль. Убыль вещества на одну треть и изменение теплоемкости..Но при этом всем пытаемся считать все так, как будто у нас ничего не произошло. Берем Архимеда и считаем "самотяги". На сколько это корректно?
Пт 3 Февраль 2023, 10:07
alarin писал(а): |
Если после каменки до выхода в ДТ есть нисходящий канал, шансы на переполнение уменьшаются. Организация порта тоже этому способствует. У вас Александр как раз порт и закрыл райзер, что привело к гашению горения закладки. А на самом деле должна была только упасть интенсивность горения, чтобы уменьшилось количество газов прущих в порт. Кислородное голодание приводит к обогащению газов продуктами не полного сгорания. Теперь встает задача довести это обогащение до уровня возможности самостоятельного горения и потом запалить эти газы за портом в райзере за счет ВВ. Горение этих газов вызовет увеличение расхода газов перед портом, т е как бы начнет протекать процесс противоположный тому, который привел к затыканию порта газами. Это и есть те самые обратные связи которые в итоге стабилизируют горение на определенном уровне. Понятно, что все это будет работать не от фонаря, а только в рассчитанной для этого конструкции. Поэтому то у многих ракета и не взлетела, ибо все в системе увязано конструктивно между собой.
Другое дело, что этот достаточно "узкий диапазон" может быть весьма сильно расширен... |
Ну вот... Писали-писали про голодание и обогащение.
А в конце концов, дали заднюю.
Пт 3 Февраль 2023, 10:14
alarin писал(а): |
А здесь мы видим прирост энергии в 110 кДж на моль. Убыль вещества на одну треть и изменение теплоемкости..Но при этом всем пытаемся считать все так, как будто у нас ничего не произошло. Берем Архимеда и считаем "самотяги". На сколько это корректно? |
Насчет корректности не знаю. Но суть и цифры, мягко говоря, вызывают вопросы.
В каждой строчке...
Пт 3 Февраль 2023, 10:21
Что значит "переполнять" райзер? |
надо дать возможность пламенам сгореть именно в утепленном райзере, а не выпускать их догорать в холодную конвективку. В этом смысле "нельзя переполнять" имхо. У райзера должны быть соответствующие объем и протяженность. |
Пускай переполняется. И пламя догорает над камнями. Разве это плохо?
*А что делать, чтобы не переполнялось? Нагреть? Заузить? Расширить? Дать воздуха? Задавить горение? Закрутить? Изогнуть? Удлинить?...
Пт 3 Февраль 2023, 10:27
4. Можно использовать толстостенные трубы из чугуна - несколько вертикальных труб в массиве камней. Брать старые фановые трубы( они вроде из серого чугуна?), резать по образующей, чистить от битума, складывать и вперед! |
Плюс ко всему, вода при поддаче будет глубже проливаться-проваливаться, испаряться внизу, а пар будет лучше нагреваться при подъеме. То есть 3 в 1...
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 11:09
Теории сажистого хвоста я пока не встречал.
Но именно он и присутствует в виде пламен в дровяных печах и каменках. |
Грум-Гржимайло на стр 20 в Пламенных печах приводит интересные сведения о влиянии материалов охлаждающих поверхностей на горение.
Например, Ле Шателье заметил, что н2+О идет в новой посуде при температуре более низкой, чем в старой...
Я к тому, что строим печки из шамота различных заводов и не исключено, что одна печка дымить будет, а другая нет.
Скорее всего, вклад небольшой...Но вдруг Вы на что-то обратите внимание - все-таки классики широко мыслили))).
Пт 3 Февраль 2023, 11:24
alarin писал(а): |
А в конце концов, дали заднюю. |
Где же здесь задняя? Вытеснение газами воздуха=обогащение газов горючим. Объем газов меньше, но концентрация горючего больше.
Пт 3 Февраль 2023, 11:29
alarin писал(а): |
В каждой строчке... |
Естественно вызывают, в каждой строчке. Цифры почти корректные вместо 38 или 29 - 30. 110 с копейками и т д . Так влияют эти цифры на движение газов или нет? Вернее они влияют, но кто, где и когда это учитывал?
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 14:13
*А что делать, чтобы не переполнялось? Нагреть? Заузить? Расширить? Дать воздуха? Задавить горение? Закрутить? Изогнуть? Удлинить?... |
точно. в банных каменках примерно так и нужно делать - задача нагреть закладку именно пламенами. Задача ( для меня) сейчас понять для классической схемы обращенки где нужно подавать воздух ( устраивать порт). Например, как я делал - в нижней части жарового канала. Или, как делал Грум-Гр. в своих пламенных печах - что я читаю сейчас - нужно подавать ВВ прямо под свод сверху камней. Или туда и сюда.
Во всяком случае, представляется, что схема современной банной печи без узла смешения ВВ с пламенем из топки с помощью турбулентности - НЕВОЗМОЖНА. В смысле, что позавчерашний день.
Что делать - пробовать. В мае у меня камин. В июне - печка, а потом я хочу построить , наконец, себе банную печку. Баня есть. Коренная труба есть. Электричка из Москвы - есть. В планах многое попробовать и поэкспериментировать. Базовый проект - обращенка, см
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12288
о чем думаю
1. заменить прямоугольный райзер на круглый или 8 угольный.
2. подогреть ВВ
3. подать ВВ над камнями
4. вертикальная закладка - кстати, я сейчас в Сочи, про вертикальную закладку - Заказчик готов! Уже ищем чугун!
5. попробовать разные порты
6. установить термопары ит.д.
Welcome!
Пт 3 Февраль 2023, 15:23
ВВ подавать однозначно в начало райзера. Кислород под сводом окажется сам, в свое время, на угольной фазе.
В мае буду в Нижнем Новгороде. оттуда до МО по нашим меркам рукой подать. Чтобы не делать лишних опытов....
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 18:44
alarin писал(а): |
есть плюсы и минусы. Для быстрого начального прогрева печки в целом и райзера, в частности - один подход.
Если исходить из целевой функции - нагреть закладку, то пламена надо получать , вроде как , поближе к закладке. Собственно, необходимо чтобы длины пламен хватало до низа закладки - отсюда все танцы с бубнами с жаровыми каналами внутри закладки.
В конце концов, время есть и схему Васильева критически еще раз разобрать.
Пт 3 Февраль 2023, 20:18
alarin писал(а): |
Так влияют эти цифры на движение газов или нет? |
Нет.
Пт 3 Февраль 2023, 20:29
alarin писал(а): |
Нет. |
Куда тогда сотня в килоджоулей исчезает в отсутствии теплообмена?
Пт 3 Февраль 2023, 20:33
alarin писал(а): |
В конце концов, время есть и схему Васильева критически еще раз разобрать. |
Пламена - это же просто визуальный светоэффект. Камни от него в пляс не пойдут.
Пт 3 Февраль 2023, 20:38
Задача ( для меня) сейчас понять для классической схемы обращенки где нужно подавать воздух ( устраивать порт). Например, как я делал - в нижней части жарового канала. Или, как делал Грум-Гр. в своих пламенных печах - что я читаю сейчас - нужно подавать ВВ прямо под свод сверху камней. Или туда и сюда. |
Чем выше, тем труднее ввести ВВ.
Как Грум сумел ввести ВВ под свод?
Во всяком случае, представляется, что схема современной банной печи без узла смешения ВВ с пламенем из топки с помощью турбулентности - НЕВОЗМОЖНА. В смысле, что позавчерашний день. |
Вы умеете объяснять. Расскажите, пожалуйста, как Вы все это представляете?
Зачем в банную печь вводить ВВ, смешивать, турбулентно.
Куда, когда, сколько...
И вообще, зачем порт и горелка? Без ракет. Ведь концентраторы в керосинках были еще даже до Грума.
То есть общая идейная схема. Для горения в топке, для нагрева камней или для устранения дымления?
Лучше бы описательно. Чиркнули спичкой и... Пламя такое, пламя сякое.
Пока не касаясь Вашего утепления топки и горелки.[/quote]
Пт 3 Февраль 2023, 20:51
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Нет. |
Куда тогда сотня в килоджоулей исчезает в отсутствии теплообмена? |
Не знаю. Эти кДж тепла газы не толкают. И в Бернулли их нет...
И вообще, цифра не 110, а 279. И тема другая.
С исчезновением лучше обсудить с ВладГри. У него килоджоули исчезают, а горячий кофе появляется...
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 21:46
Грум) был фанатом идеи горячего мешка горящих газов под сводом. Там он хотел , как он писал, иметь фокус горения или типа этого . Туда он и подавал ВВ. В промышленных печах он мог и дуть.
И это осмысленно в металлургических печах.
У меня другая задача. Мне свод нужно нагреть, но мне нужно загнать пламя в закладку.
591.66 КБ |
28 раз(а) |
