amplusventer
Пт 13 Октябрь 2023, 13:05
Достался по наследству домик с открытым камином, который с удовольствием кушает дрова и прочие брикеты, а теплом делиться отказывается. Мне сказали продавцы каминных топок, что лучше всего воткнуть кассету, но я сначала хочу попробовать более экономный вариант. Идея в том, чтобы положить внутрь камина стальную костровую чашу с двойным бортиком высотой 200 мм на половину окружности - форма типа подковы (бортик развернут в сторону помещения) расстояние между внешним и внутренним бортиками - 150 мм заполнить колотым талькомагнезитом, создав таким образом аккумулятор тепла. После прогорания дров, закрывать заслонку. Предположительно банный камень будет долгое время отдавать тепло в помещение. Хотел бы получить совет от знающих людей, стоит ли заморачиваться?
Пт 13 Октябрь 2023, 18:48
| amplusventer писал(а): |
| Достался по наследству домик с открытым камином, который с удовольствием кушает дрова и прочие брикеты, а теплом делиться отказывается. Мне сказали продавцы каминных топок, что лучше всего воткнуть кассету, но я сначала хочу попробовать более экономный вариант. Идея в том, чтобы положить внутрь камина стальную костровую чашу с двойным бортиком высотой 200 мм на половину окружности - форма типа подковы (бортик развернут в сторону помещения) расстояние между внешним и внутренним бортиками - 150 мм заполнить колотым талькомагнезитом, создав таким образом аккумулятор тепла. После прогорания дров, закрывать заслонку. Предположительно банный камень будет долгое время отдавать тепло в помещение. Хотел бы получить совет от знающих людей, стоит ли заморачиваться? |
Любые "танцы с бубнами" не изменят СУТЬ "камина с огромной трубой на крышу". Всё тепло "улетает" в трубу.
Изменить ситуацию можно только построив каминопечь с большой дверкой, где мощное шамотное ядро накопит тепло.
2 опускных, 2 подъёмных каналов и верхний колпак "снимут" тепло с дымовых газов (ДГ), а в трубу "уйдёт" минимальный остаток тепла.
И это будет уже отопительная печь со "всеми вытекающими" преимуществами полноценного отопительного агрегата.
amplusventer
Пт 13 Октябрь 2023, 19:36
| Изменить ситуацию можно только построив каминопечь с большой дверкой |
Я правильно понял ваш намек, что вставка кассеты также бесполезна и надо переделывать камин полностью?
Пт 13 Октябрь 2023, 21:49
Думается, что бюджетным, при такой схеме, окажется вариант сооружения палатки вокруг камина...
Есть ещё вариант
https://auction.ru/offer/510_lp_starinnaja_grelka_v_krovat_med_anglija_19_vek_original_kak_u_lorda_nad_kaminom_ochag_dacha-i5540410847.html
Сб 14 Октябрь 2023, 17:18
Я правильно понял ваш намек, что вставка кассеты также бесполезна и надо переделывать камин полностью? |
Это не намёк, а прямая рекомендация.
Каминопечь по зиме не только "посмотреть на огонь", а реальная "помощь" газовому отоплению.
И можно и стоит без хлебной камеры сделать, будет даже проще и надёжнее конструкция, и дешевле.
А если фантазию включить и сделать с разноцветным кирпичом, то и красота будет (кирпич и светлым бывает).
Покажите план домика и камин на плане.
Время до весны есть. Помозгуем вместе. Может к чему и придёте в итоге.
8.95 КБ |
19711 раз(а) |
| На вскидку нашёл картинку в сети достаточно простого варианта каминопечи. |
13.18 КБ |
167 раз(а) |
Сб 14 Октябрь 2023, 18:17
Вот такие цветовые варианты.
А есть более красный вариант кирпича.
Конечно это не дешёвый кирпич, но красивый.
139.54 КБ |
182 раз(а) |
94.99 КБ |
153 раз(а) |
Александр Минеев
Вс 15 Октябрь 2023, 18:28
Вы правильно думаете о переходе на другой принцип обогрева. Подумайте про калорифер с кассетой. Лень писать много букОВ). Или позвоните мне на вотсап, я Вам быстро расскажу. 910 476 3077. (Делать не буду. сори).
