Turgenev
Регион: Воронеж
Ср 28 Декабрь 2022, 21:42
Хочу сделать нагреватель определенной формы: цилиндр диаметром 70мм, высотой 30мм. Температура нагревателя будет не выше 300 гр. Цельсия. Механическое давление на материал минимальное. Нагреватель должен быть электрически изолирован от окружающей среды.
Чтобы его сделать, я планирую залить жаростойким материалом нихромовую проволоку, как в электрических плитках (там проволока уложена в керамике).
Прошу у вас совета: какой лучше материал использовать для заливки проволоки?
Думаю использовать "Мастика жаростойкая универсальная "Терракот", но боюсь что слой мастики в 30 мм слишком толстоват- растрескается при эксплуатации или не засохнет.
Чт 29 Декабрь 2022, 09:58
Где то в теме есть про муфельную печь. Автор Микроинструмент. Они для муфелей делают закрытые нагреватели. Как раз по вашему вопросу. В свою очередь собственную связку для нагревательных элементов не использовал, потому не могу советовать, как лучше сделать. В смысле, сделать можно, но как будет потом работать не известно....
Сб 31 Декабрь 2022, 06:03
А ЗАЧЕМ "КОЛХОЗИТЬ" Что изобретать? Сейчас большой выбор различных нагревателей для разных нужд. Яндекс, Гугл в помощь
Turgenev
Регион: Воронеж
Пн 2 Январь 2023, 14:41
| Селиван Виктор писал(а): |
| А ЗАЧЕМ "КОЛХОЗИТЬ" Что изобретать? Сейчас большой выбор различных нагревателей для разных нужд. Яндекс, Гугл в помощь |
Работа по поиску существующих нагревателей проведена и не малая, подходящих вариантов не нашел
