Вт 9 Январь 2024, 08:44
ГОСТ Р 71108— 2023
ПЕЧИ ДЛЯ САУН
С МНОГОКРАТНЫМ РОЗЖИГОМ
ДЛЯ СЖИГАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ
НЕОБРАБОТАННЫХ ДРОВ
Требования и методы испытаний
Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту ДИН ЕН 15821:2011 «Печи для саун с многократным розжигом для сжигания натуральных необработанных дров. Требования и методы испытания» (DIN EN 15821:2011 «Mehrfach befeuerbare Saunaоfen zur Verfeuerung von naturbelassenem Scheitholz — Anforderungen und Prоfverfahren», MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.
Настоящий стандарт распространяется на печи для саун с многократным розжигом, в которых камни нагреваются без соприкосновения с огнем и дымовыми газами и в которые топливо может закладываться многократно.
Настоящий стандарт определяет требования к проектированию, изготовлению, конструкции, безопасности и производительности (КПД и эмиссии вредных веществ), инструкции и маркировке, указывает порядок и методы испытаний, требования к топливу для испытаний типа печей для саун с многократной загрузкой твердого топлива.
Настоящий стандарт применим к печам длительного или кратковременного горения с ручной загрузкой топлива, предназначенным для нагрева помещений, в которых они установлены.
Указанные печи для саун могут представлять собой источник тепла полной заводской готовности, или источник тепла, собранный на месте монтажа в соответствии с инструкциями изготовителя из предварительно произведенных компонентов.
Печи для саун предназначены для сжигания только натуральных дров в соответствии с указаниями изготовителя.
Настоящий стандарт не распространяется:
- на теплоаккумулирующие печи для саун однократного розжига, в которых камни нагреваются непосредственно от огня и дымовых газов в результате сжигания однократно загруженного топлива;
- источники тепла с механической загрузкой топлива;
- источники тепла с принудительной подачей воздуха для горения или с водяным контуром;
- печи для саун со встроенным дымовым каналом или с электрическим подключением.
Настоящий стандарт не рассматривает источники тепла, изготовленные ремесленниками.
Дата введения в действие стандарта 01 января 2024 года.
159 КБ |
186 раз(а) |
