Роман А.
Пт 29 Март 2024, 12:05
Добрый день! Нужен совет.
Покупаю сейчас каминную топку, которую буду ставить в частном кирпичном доме.
На текущий момент еще нет стяжки, но вот уже будет топка.
Камин: Топка чугунная (200кг) планируется в легкой обшивке (блокиГКЛСуперизол)
пирог пола планируется: плита перекрытия, 10см пеноплекс, 7см полусухой стяжки
Сейчас не могу определиться: в какой последовательности лучше делать:
1. Делать стяжку, потом ставить топку.
плюсы: утепленный пол под камином
минусы: нужно понимать, что топка на 4х ножках и надо распределять нагрузку на стяжку. Нужно перед стяжкой предусмотреть воздуховод для подачи уличного воздуха
2. Сейчас ставить камин с черновой обшивкой, потом вокруг утеплять и заливать стяжку
плюсы: Можно сейчас обустроить приточку по месту, собрать подиум и поставить топку с обшивкой, и не заморачиваться с нагрузкой
минусы: переживаю, что будет холодная зона под камином, что скажется на теплоизоляционных свойствах дома.
Поделитесь опытом, мне хочется идти в вариант 2, но минус смущает.
Если же идти в этап 1, то сложно спроектировать коммуникации перед установкой.
Пн 1 Апрель 2024, 21:14
А дымоход из чего Будет? Стяжку не спешите делать. Может из кирпича труба будет. С сэндвичом много пожаров было .Вас на деньги торопят..
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 5 Апрель 2024, 06:34
На стяжку под топку уложить керамогранит, он и распределит нагрузку на всю площадь.
Специальная приточка для такой топки излишне.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
