ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 5 Август 2020, 16:30
Многоуважаемые, кто пробовал такой прием: положить два прутка по 5 мм в диаметре по длине кирпичей (по краям, чтобы сильно раствор не вылезал их шва), прижать к кирпичам прутки и нанести раствор между этими прутками. Убрать прутки.Положив следующий кирпич сверху на этот раствор получим требуемой толщины шов 3-4 мм. Кто делал так - поделитесь, либо иной прием посоветуйте. Живите с огоньком!
Ср 5 Август 2020, 20:23
| ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
| Многоуважаемые, кто пробовал такой прием: положить два прутка по 5 мм в диаметре по длине кирпичей (по краям, чтобы сильно раствор не вылезал их шва), прижать к кирпичам прутки и нанести раствор между этими прутками. Убрать прутки.Положив следующий кирпич сверху на этот раствор получим требуемой толщины шов 3-4 мм. Кто делал так - поделитесь, либо иной прием посоветуйте. Живите с огоньком! |
Стандартный приём. Называется "под палочку".
Только не вдоль, а поперёк и не на всю глубину, а на 2/3.
Удобно иметь "палочки" прямоугольные 5 на 6 мм (шинка алюминиевая). Кладётся 6 мм, потом вынимается и подбивается по уровню. Дырки заполняются раствором сами. Удобнее при неравномерности толщины кирпича.
Пн 15 Май 2023, 10:54
Скобка, из электродов для формирования швов горизонтальных...
30.38 КБ |
184 раз(а) |
