 Еще одна печь с ХК Следующая тема
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Чуть более 20 лет назад на даче,в рубленном доме 6х6м,по порядовке из книги А.М.Шепелева "Кладка печей своими руками" ,была сложена "отопительная печь с отдачей 2400ккал/ч".Клал печь знакомый умелец широкого профиля,помогавший со строительством дома.Топка не футеровалась,ибо "тебе это не надо,ты же дровами будешь топить".Не обошлось без некоторых не совсем приятных моментов.
Как бы там ни было,но с ранней весны по позднюю осень мне было тепло.
В этом году ,осматривая печку,увидел что кирпич в топке начал разрушаться.Зачистил эти места и замазал смесью Терракот до 1400град.Какое-то время печка еще погреет дом по выходным.Сезон закрыл,до весны пользоваться ей не планирую.
Взвесив все решил не ремонтировать старую,а сложить новую печь.
Выбор пал на печь-камин 3.5х5 кирпичей.Фундамент под нее надо будет чуть расширить,но это сделать не проблема.Ну и пусть будет с приятным бонусом в виде хлебной камеры.
В инете были взяты два проекта от одного автора,из них сделал наброски своей будущей печки.За ошибки,а они гарантированно есть,сильно только не ругайте... Саму кладку буду перерисовывать,как со SketchUp до конца разберусь.
В месте выхода газов в каналы у оригинала должны быть отражатели из нержавейки.В моих набросках они заменены полосками шамотного кирпича,подвешенными на нихромовой проволоке.
ХК.zip
 Название файла:   ХК.zip
 Размер файла:  694.38 КБ
 Скачено:  190 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печи, что убирать будете покажите.
И план домика с печкой тоже.
Это дача?
Труба по центру сверху выходит. Не хорошо.
Труба сендвич от печи начнется или кирпич?
Где зазор от шамота до красного на расширение вверх?
А не проще будет топку, опускные, подъёмные из шамота сделать при такой ширине печи. Будет большая теплоёмкость шамотного ядра.
Шамот на ребро лучше.
Если это дача, то зачем такой монстр нужен.
Такая печь на зиму рассчитана.
И главное - весь кирпич приблизительный в проекте.
В реале всё разойдётся.
Советую кирпичи, швы, зазоры делать строго натуральные в размерах.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существует состав Альтофос. Ремонтный, как раз для таких целей. В Москве весьма широко применяется.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без футеровки один путь - каждый год перекладывать топку!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob,это дача.В планах подготовить ее для постоянного проживания до -10град.
Фото печи нет,но прикреплю скрин из книги.Кирпич печной,за давностью не помню какого завода.
Фото нет,я скрин из книги прикреплю.
Печь отстоит от стен на 1м.Ширина печи 2.5 кирпича вместо двух.
Топка обращена к стене... Зачем?А это чтобы тебя дверью не зашибли когда дрова будешь закладывать!
Можно было бы и топку выложить шамотом,и дверку перенести с торца на боковую стену.Но не лежит душа к подобной переделке.
Это даже не проект,а набросок.Мне проще в Инвенторе все это нарисовать и собрать,со СкетчАп никак не разберусь.
Спасибо за подсказки!
Pe4nik,на тот момент интернетов у меня не было,только книжка и знакомый умелец.
 Размер файла:  28.19 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  131.96 КБ
 Просмотров:  207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз скажу, что задуманная Вами печь очень избыточна. А ХК вообще не нужна в печи для межсезонья, только сильно удорожает.
Дверки ДТГ8 вполне достаточно.
План покажите с точными размерами, окнами, перегородками и пр..
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2024, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob,по теплоотдаче имеющаяся в самый раз.Просчитывал ее как в книге написано.
План нарисую.Да там,собственно все просто.Сруб 6х6м,одна комната без перегородок,дверь 80х200,2 окна 90х120 - 2шт,100х120 - 2 шт.
Высота потолка 245см.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это даже не проект,а набросок...
...только книжка и знакомый умелец...
Второй ярус (колпак) - рассечки вертикальные (подвёртки), нарисованы безграмотно Sad
Прогар/ЗЛХ лишними не были бы.
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома.Чтобы на скрине были видны размеры пришлось делать в 1:10.Размеры,как и положено в строительстве,в сантиметрах.
Синим обозначил балки перекрытия между 1 и 2 этажом.
tuomob Да,топочная дверка излишне огромная.ДТГ-8ВС Онего-2 туда просится.
Андрей_Алексеевич,как понимаю это про имеющуюся печь.Ну уж что получилось... С опытом пришло понимание,потому и задумался о другой печи.
 Размер файла:  120.06 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, вполне адекватна, посчитайте сами, я посчитал.Smile
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите автору, покажите Ваш расчёт (без морозов) Smile
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 4 Ноябрь 2024, 18:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот для примера печь симметричная 3,5-4,5 с топочной дверкой ДТГ8.
Топка полуПодовая для готовки еды.
ХК не нужна, только удорожает сильно печь.
 Размер файла:  93.08 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот ещё проще. 3,5-3,5 с шамотным ядром до самого верха.
Сейчас эксплуатируется в режиме ПМЖ примерно той-же площади. Человек очень доволен и готовит в печи.
 Размер файла:  162.96 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотка последней печи.
Домик бревенчатый.
 Размер файла:  143.35 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказать что вот прямо жизненно необходима та хлебная камера не могу.Прекрасно понимаю что пользоваться ей буду не так и часто.
Хлеб себе я и в духовке испечь могу,а стоит электрическая духовка примерно как дверка для камеры.Как-то так...
Мне очень интересно сделать проект самому,попутно получив новые знания.Готовые проекты взял исключительно как набор деталей для творчества.
Поглядывая порядовку ОИК ХК д.Кузнецы сделал топку.Надо будет почитать про расчет топки,на махнул ли я лишний ряд...
Файл тяжеловат для загрузки на форум получился.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дерзайте. Бог Вам в помощь Smile Smile Smile
Прочитайте моё первое сообщение в теме о точности размеров кирпичей, швов и пр.
Посмотрите как в моих проектах всё прорисовано тщательно.
Учитесь хорошему Smile Smile Smile
 Размер файла:  178.58 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
 Размер файла:  240.31 КБ
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2024, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Буду учиться,для того и пришел на форум.
В более привычном софте уже отрисованы швы для каждого кирпичика.
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набросал в SketchUp вариант без хлебной камеры и чуть поменьше.Складывать в нем кирпичики очень удобно,но все остальное... Crying or Very sad
Параллельно с этим тот же вариант был собран в более привычном Инвенторе.
Шамотное ядро из ША-5 с зазором 4мм.Перекрытие топки ШБ-94,поверх плиты ряд ША-5.
Наружная стена
из обычного прямоугольного кирпича с зазором 8мм получилась выше шамотного ядра на 12мм.
Но это просто компьютерная модель,в жизни будет чуть иначе.
Размер топки получился 508х249мм,высота от колосника до плиты перекрытия 590мм. Зазор между наружной стеной и шамотным ядром 10мм.
 Размер файла:  131.13 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  189.47 КБ
 Просмотров:  171 раз(а)
Александр Б.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2026, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что меня не устраивает в имеющейся печке? Придираться к тому что она сделана на кирпич шире не буду,я обычный пользователь.
1.Кирпич в топке начал крошиться.
2.Неудобное расположение топки.
3.Хочется топочную дверку со стеклом.
Со SketchUp так и не сложидась дружба.Потому кирпич и фурнитура взяты из скачанного в инете проекта.В размер кирпича изначально заложен шов 5мм. tuomob ,Ваши слова я услышал.Угол проекта до верха шамотного ядра,с четкими размерами кирпича и швами,был поднят в Инвенторе.Здесь же,просто уложил "кирпичики",даже не снимая фаску там где она должна быть.Это всего лишь 3D модель,на реальной кладке все будет,скажем так,чуточку иначе.
Развернул топку,слева от нее появилось свободное место.Сделал там второй опускной канал.Топка и опускные каналы футерованы шамотным кирпичом.Низ получился на полкирпича шире верха,поставил декоративную полочку.Верх рисовал с выходом на трубу как у имеющейся печки.Также добавил проемы для чистки каналов.Прогары в подьемном канале сделаны.
 Размер файла:  144.56 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
 Размер файла:  165.6 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
 Размер файла:  148.97 КБ
 Просмотров:  73 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2026, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
При беглом ознакомлении:
 Размер файла:  230.43 КБ
 Просмотров:  89 раз(а)
