Александр Тула
Регион: Тульская область, Алексин
Ср 22 Январь 2025, 11:01
Здравствуйте,
Помогите с проектом,
Делаем одноэтажную пристройку 6.1х9 (внешние стены) высота 2.6, потолок 200, высота до конька 800 (крыша двускатная), стены теплые -пеноблок (отделка - имитация бруса) , фундамент монолитная плита. Стандартная планировка - две комнаты напротив входного проема (из основного дома) отрезаны пятой стеной. Печь планируем поставить посередине в стены на три помещения.
Почитав ваши рекомендации , разобрался со стыковкой печи к стенам, про то как выводится дымоход и т.д. Предполагаем размер печи 6-7 х 3.5-4 кирпича, без варочной панели, духовок, но хотелось бы со стеклянной дверкой топки. Труба получается должна быть сдвинута в одну сторону, чтобы не упереться в конек
С кем сумел пообщаться не дают никакой конкретики, по количеству материала, какой должен быть кирпич (марка, завод), сколько и цены лупят с потолка.
Посоветуйте вариант печи. Помогите разобраться.
Мастера пока тоже не нашли.
С уважением, Александр (г. Алексин)
Vad
Ср 22 Январь 2025, 12:26
Конкретику надо считать.
И для начала надо прикинуть, сколько тепла вообще нужно поиметь с печки = сколько будет терять пристройка?
Эта цифра рассчитывается в зависимости от погоды за бортом, при которой хочется жить в тепле... можно и для нуля в штиль рассчитать, а можно и для минус тридцати плюс ураганный ветер...
И эта цифра, обычно выражаемая удельно и сразу в привязке к системе отопления (например, 100 ватт мощности печки на каждый квадратный метр пола помещения и на каждый час суток) уже позволит посчитать конкретно и печку, то есть не только её внешние размеры, но и количество кирпича.
А что касается самого кирпича, то более-менее проверенные марки и заводы, конечно, есть, но... сохранность и долговечность любого кирпича в печи - больше зависит от правильного расчёта и правильной кладки...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 12:41
Климат: Тульская область
Про тепло: Первый этаж дома (из которого будет прорубаться проход в пристройку) по площади 38кв. (+ отдельно отапливаемый СУ 5 кв.) с входной дверью с неотапливаемой веранды (две собаки сами решают когда им нужно выйти и войти) ! ) и лестничным проемом на второй этаж (вся площадь без стен 42 кв. отапливается одним 2 квт), вполне комфортно отапливается одним 1 Квт обогревателем до -5, ниже на помощь еще 0.5 Квт включаем., Еще кухня помогает конечно, и наличие народа)).
Пристройка будет утеплена по такому же принципу (утеплитель внутри, штукатурка и природный камень снаружи) - технология работает уже 13 лет.
По окнам: в зале планируется два окна 1х2, в комнатах по одному окну 0,6х1.2
Плюс получается теперь внешних стен будет 3 и в доме и в пристройке
Последний раз редактировалось: Александр Тула (Ср 22 Январь 2025, 12:42), всего редактировалось 1 раз |
Vad
...и очень грубо, но для иллюстрации конкретного порядка цифр...
6 х 9 = 54 кв. м х 100 Ватт = 5,4 кВт часовой мощности печи = ок. 65 кВт запаса тепловой мощности в кирпиче для обогрева в течение половины суток (при расчёте на 2 протопки в сутки, утром и вечером) = минимум 11 кв. м общей площади наружных тёплых стенок ("зеркал") печи = масса кирпича в лучшем случае - порядка трёх с половиной тонн, но реально до четырёх...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 12:43
Фундамент армированная плита 30 см, 300 го бетона
Подушка 30 см трамбованная (песок, щебень)
Последний раз редактировалось: Александр Тула (Ср 22 Январь 2025, 12:48), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Ср 22 Январь 2025, 12:45
Что-то я не всё понял , поэтому прикиньте сами по своему опыту, сколько киловатт нужно получить обязательно - конкретно с печи...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 12:57
в районе 5 квт , я так понимаю. с запасом., если считать по внешним размерам стен.
По вашим расчетам все верно!
Про плиту фундаментную написал, к вопросу нагрузки : "..масса кирпича в лучшем случае - порядка трёх с половиной тонн, но реально до четырёх... "
Vad
Ср 22 Январь 2025, 13:01
Да, в расчёт надо подставлять площадь пола жилого помещения в свету, то есть измеренную по внутреннему периметру стен.
И да, 100 ватт тепловой мощности системы отопления на каждый квадратный метр пола в час - это старый предельный норматив, современные дома обычно теплее... опять же очень грубо, но примерно они требуют 75-80 Вт/кв. м/ч.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 13:17
Чистая площадь пола 47 м.кв минус сама печь (так понимаю в районе 2 кв. м) итого 45 м.кв. чистый пол.
Vad
Ср 22 Январь 2025, 13:26
ОК, округляем до 45 кв. м и понижаем планку до современного тёплого норматива в 75 Вт/кв. м/ч... 45 х 75 = 3,4 кВт/ч удельной тепловой мощности печи (с небольшим запасом) = минимум 7 кв. м общей площади греющих стенок печи = 41 кВт запаса тепловой мощности на половину суток (опять же с небольшим округлением в сторону запаса) = минимум две тонны (точнее - 2 100 кг) кирпича, реально необходимого для накопления расчётного кол-ва тепла.
P. S.: 2 100 кг/3,7 кг в среднем = 568 шт. красного рядового полнотелого кирпича только на теплоаккумулирующий массив + ещё фиг знает сколько на конструктивные детали вроде цоколя, которые тепла обычно почти не накапливают = не отдают...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 15:38
| Vad писал(а): |
Что-то я не всё понял , поэтому прикиньте сами по своему опыту, сколько киловатт нужно получить обязательно - конкретно с печи... |
Опыта то нет, "нахватался" тут на форуме, информацию собрал некоторую.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 15:49
| Vad писал(а): |
P. S.: 2 100 кг/3,7 кг в среднем = 568 шт. красного рядового полнотелого кирпича только на теплоаккумулирующий массив + ещё фиг знает сколько на конструктивные детали вроде цоколя, которые тепла обычно почти не накапливают = не отдают... |
Получается вариант 5х3.5х30 вполне подходит (8.9 м.кв.)?
Прикрепил фото. такая будет греть? Может быть кто то делал?
Возможно, кто-то посоветует готовое решение из своих работ?
Какой искать кирпич, какая должна быть плотность, какой завод?
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 15:50
Фото
Трубу у такой печи можно сдвинуть в одну сторону? И духовку убрать?
120.97 КБ |
115 раз(а) |
Vad
Ср 22 Январь 2025, 16:30
Сочувствую и пока даже не знаю, что Вам посоветовать насчёт конкретного проекта...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 16:32
| Vad писал(а): |
| Сочувствую и пока даже не знаю, что Вам посоветовать насчёт конкретного проекта... |
а почему сочувствуете?) Что то не так с это идеей (проектом)?
Vad
Ср 22 Январь 2025, 16:41
Греть будет более-менее любая дровяная печь, вопрос - как?
Как управлять горением, как чистить и т. п.
То есть заказать и построить красоту довольно просто, сложнее - рассчитать грамотный отопительный прибор... если цель не только в том, чтобы любоваться на огонь за дверкой...
Ср 22 Январь 2025, 16:48
| Александр Тула писал(а): |
Здравствуйте,
С уважением, Александр (г. Алексин) |
Добрый к вечеру.
Домик, к которому пристройка, как топится? Неужели в Алексине проблема с газом? Или печь как дополнительное отопление?
Нарисуйте-покажите достаточно подробный план "окна-двери-перегородки" пристройки, место печи на плане. Тогда можно будет предметнее подсказать по установке печи.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 22 Январь 2025, 16:49), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Александр, сочувствую я Вам потому, что подавляющее большинство современных печных "проектов" - это лишь красивые картинки... не рассчитанные никак от слова "вообще".
Сами, небось, встречали отзывы в интернете: печь, мол, хорошую мне печник сложил... а почему она хорошая? а потому, что греет... точка.
А то, что она весит минимум раза в два больше того, что должна, и местами греется слишком сильно или слабо, и практически не управляется, и дров жрёт немеряно, и коптит, и засаживается, и так далее.. да кого волнуют такие "мелочи"...
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 17:03
| Vad писал(а): |
А то, что она весит минимум раза в два больше того, что должна, и местами греется слишком сильно или слабо, и практически не управляется, и дров жрёт немеряно, и коптит, и засаживается, и так далее.. да кого волнуют такие "мелочи"... |
тут с вами полностью согласен! Картинку скинул как вариант. Основная задача - отопление! И стекло очень хочется.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 17:06
| tuomob писал(а): |
Здравствуйте,
Добрый к вечеру.
Нарисуйте-покажите достаточно подробный план "окна-двери-перегородки" пристройки, место печи на плане. Тогда можно будет предметнее подсказать по установке печи. |
Газ то есть! Везде кроме нашей слободы, на 4 дома тянуть не хотят..
Сейчас картинку нарисую
