batareikin
Регион: углич
Пн 17 Февраль 2025, 11:22
ДОбрый день.
Печь в деревенском доме. около 10 лет печи. печник знакомый ( всей деревне печи делал). Сейчас уже не работает.
Печка периодически пахнет. Не зависимо от того - топим или нет. Казалось что в сырую погоду пахнет. Сегодня -16 завоняла так .. на улице запах чувствуется. Два года приглашал печников для решения проблемы. Чистили, подмазывали швы. Говорили что печь добротная и пр.
Запах как будто в канализацию залез. Спасает только задвижка на трубе. Открыл и через пару часов терпимо становится. Исключил сомнительные дрова ( полусырые) закупил сушняк береза, осина. не работает. при визуальном осмотре дымохода и топки печники сказали - как новая выглядит. Стоит на фундаменте. Грызунов исключил. Птицы в дымоход не залетали. Но воняет жопа, как сильно. И не предсказуемо ( весь год). Были версии 1 - плохой кирпич ( в топке кусочки отваливаются периодически) 2 - сажа пропитала кирпич из-за сырых дров 3 - печник закладку сделал из за недоплаты денег. Может есть мысли? [/img]
Пн 17 Февраль 2025, 12:36
| batareikin писал(а): |
ДОбрый день.
Запах как будто в канализацию залез. Спасает только задвижка на трубе. Открыл и через пару часов терпимо становится. Исключил сомнительные дрова ( полусырые) закупил сушняк береза, осина. не работает. при визуальном осмотре дымохода и топки печники сказали - как новая выглядит. Стоит на фундаменте. Грызунов исключил. Птицы в дымоход не залетали. Но воняет жопа, как сильно. И не предсказуемо ( весь год). Были версии 1 - плохой кирпич ( в топке кусочки отваливаются периодически) 2 - сажа пропитала кирпич из-за сырых дров 3 - печник закладку сделал из за недоплаты денег. Может есть мысли? [/img] |
Температуру дымовых газов померяйте на выходе из трубы -должно быть не ниже 100гр. Видать слишком " экономная" конструкция. Либо истопники " экономисты" скупердяи. Недотапливают и не протапливают полностью печь. Был такой случай. Зимой труба из нового кирпича рухнула -потому что пропиталась конденсатом из-за недотопа. Печь надо хорошо протапливать - если взялись топить.Не менее трёх закладок. А не трёх -четырёх полешек -как делают скупердяи. Поэтому и вонь от печи. Главная версия истопник скупердяй конкретный. Своей же скупостью -себе же и вредит.
Vad
Пн 17 Февраль 2025, 12:53
...мстительные закладки (сырое яйцо там, где сходятся две стены и потолок) обычно делали маляры-штукатуры, но чтобы печники - не слыхал...
Пн 17 Февраль 2025, 13:23
| Vad писал(а): |
| ...мстительные закладки (сырое яйцо там, где сходятся две стены и потолок) обычно делали маляры-штукатуры, но чтобы печники - не слыхал... |
Печники и не такое способны были в старые времена. Могли и травку ядовитую заложить в кладку -домочадцы потом медленно увядали от неизвестных в те времена болезней. А могли и полезную травку положить - укрепления здоровья ради. Смотря какие хозяева были. Ведь в советское время печник был самым уважаемым мастером. Его кормили, чарочку в обед и на посошок наливали. В 80-е и начале 90-х гг Застал такое уважительное отношение. Молодой был -от чарочки отказывался. Да и какая работа -если чарочку принять -отдыхать надо после чарочки. А потом с середины 90-х гг пошёл другой контингент - пытались и кинуть печника.
Vad
Пн 17 Февраль 2025, 13:47
Вам, конечно, виднее, но травка вряд ли выделяла бы так много сероводорода - так долго...
Пн 17 Февраль 2025, 14:54
| Vad писал(а): |
| Вам, конечно, виднее, но травка вряд ли выделяла бы так много сероводорода - так долго... |
Да от травки запах будет едва уловивым. Точно яйца заложили в кладку. Но истопник скупердяй, сжигает по два три полешка -запах такой же как от протухших яиц. Виноват не печник. Виноват истопник. И притом же признаются -что печнику не доплатили -значит скупердяи конкретные.
batareikin
Регион: углич
Пн 17 Февраль 2025, 16:18
На дровах не экономлю. Три раза не протапливал. Завтра будем пробовать. Закладываю обычно до верха. пока не помещается очередная дровина. Температуру у заслонки проверю. Может в этом и проблема ... . Не верно написал возраст печи. Печке 17 лет. Пахнет 6-7 лет. С каждым годом усугубляется запах. один раз в сильные морозы
подтапливали несколько раз за день. Печь 90 градусов показала по внешним м стенкам. Волновался что перебор ...
Пн 17 Февраль 2025, 16:31
...Печь в деревенском доме. около 10 лет печи...
Печка периодически пахнет. Не зависимо от того - топим или нет. Казалось что в сырую погоду пахнет. Сегодня -16 завоняла так .. на улице запах чувствуется...
Стоит на фундаменте. Грызунов исключил. Птицы в дымоход не залетали. Но воняет жопа, как сильно. И не предсказуемо ( весь год). Были версии 3 - печник закладку сделал из за недоплаты денег. [/img] |
Вы, собственно, диагноз уже самостоятельно озвучили
Технически -- разбитое/вскрытое сверху с "тупого" конца куриное/птичье яйцо вертикально установлено/вмазано в кирпичную печную кладку на ГПР.
Благодаря присадкам в ГПС, периодически кладочный р-р намокает (впитывает влагу из воздуха).
При этом процесс гниения продолжается , сопровождается он "тактичными напоминаниями о допущенных в голову заказчика непутёвых мыслишках"...
По высыхании р-ра и содержимого "закладки", выделения сокращаются почти до ноля.
Свидетельствует о "глубокой заинтересованности" исполнителя и о наличии у него соотвествующих принципов по жизни и некоторой квалификации.
Исправляется:
1) задушевной беседой (варианты -- от умиротворительно-задушевного до уголовно наказуемых);
2) рентгеноскопией печки и фундамента "минус 30 см. от ЧП и до чердака";
3) видеоскопия ДК печки;
4) противоугарное отверстие в ОДЗ;
5) демонтаж печки.
[/b]
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 17 Февраль 2025, 19:59
подтапливали несколько раз за день. Печь 90 градусов показала по внешним м стенкам. Волновался что перебор ... |
А печь чистили за это время?
Vad
Пн 17 Февраль 2025, 22:14
Запах шесть или семь лет с усилением - это вряд ли месть...
Андрей ..
Пн 17 Февраль 2025, 22:23
| Vad писал(а): |
| Запах шесть или семь лет с усилением - это вряд ли месть... |
Только протопкой в две - три закладки, чтобы прожечь каналы, и полости. Дальше должно быть без претензий. (я не автор !).
Пн 17 Февраль 2025, 22:38
Так, "на вскидку", известно не менее 3-х относительно простых, способов "взведения часового механизма"... в печах.
Vad
Пн 17 Февраль 2025, 22:40
| Андрей .. писал(а): |
Только протопкой в две - три закладки, чтобы прожечь каналы, и полости. Дальше должно быть без претензий. (я не автор !).  |
А что прожигать-то?
То есть что вообще может пахнуть так характерно, сильно и долго, да ещё и усиливаясь с течением времени?
Яйцо страуса разве что...
Последний раз редактировалось: Vad (Пн 17 Февраль 2025, 22:46), всего редактировалось 1 раз |
Андрей ..
Пн 17 Февраль 2025, 22:43
| Vad писал(а): |
А что прожигать-то?
То есть что вообще может пахнуть так характерно, сильно и долго, да ещё и усиливаясь с течением времени? |
Уникальный случай. И всё более похож на диверсию, иначе по запаху - не смолы. Со смолами бороться понятно как, но с сероводородом...
Vad
Пн 17 Февраль 2025, 22:48
Не крысы же бегут в газовую камеру косяками каждый год... да, похоже, случай действительно уникальный...
Андрей ..
Пн 17 Февраль 2025, 22:53
| Vad писал(а): |
| Не крысы же бегут в газовую камеру косяками каждый год... да, похоже, случай действительно уникальный... |
Поверьте, мне тоже интересно, как же так, запах есть, но он не похож на дым, в его разновидностях, на дым из трубы печки...
Пн 17 Февраль 2025, 23:02
Впервые подобные шкоды наблюдались на Витебщине в первые годы незалежнасци.
В одном случае -- изразцовую голландку 50-х годов полечили по п.4.
В другом, печка осени 91-вого -- по п.5
Тогда и познакомился с "азами" этого ремесла.
Координаты мастера и ученика ни кто из страдальцев не дал, да и не допытывался, край-то партизанский...
Vad
Вт 18 Февраль 2025, 00:21
Суть азов ремесла так и останется тайной?
batareikin
Регион: углич
Вт 18 Февраль 2025, 09:24
Запах напоминает запах гнилого лука. Жена говорит сажей пахнет. Когда сильно пахнет уже хрен поймешь чем прет. похоже на канализацию. Как у септика стоишь - который засорился ...
Сегодня пробуем две проточки делать. Вчера на ночь заслонку на 15 процентов приоткрыли. Запах есть но не сильный. Будем смотреть. В планах разломать печь и новую сделать.
batareikin
Регион: углич
Вт 18 Февраль 2025, 09:41
Крыс нет. за 17 лет не видели ни одной. Мыши есть но тоже за зиму 5-7 штук на клей ловили.
Посмотрим что протопка сделает ... Не пробовал ранее этот метод.
Печник не похож на диверсанта. Хороший мастер и человек нормальный. Приезжал обслуживал печки. Не мог гадость сделать.
Сказали что бывает кирпич отвратного качества с кусочками извести. Если откололся кусок кирпича и оголилась известь - запаху быть.
Из топки вытаскиваем осколки кирпича - периодически. Верхушка кирпичной трубы тоже подрассыпалась по внешней стороне. Выпирающий части осыпаются. Думаю из-за заморозки - разморозки.
