 Дымовой зуб у камина. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 9 Май 2006, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сделать, "подвешенный" дымовой зуб. Камин круглой формы, стенки топки и трубы ничем не облицовываются, шлифовка. Размеры не проставляю, интересено просто такая конструкция не задымит?
Камин круглой формы.
 Размер файла:  16.45 КБ
 Просмотров:  1901 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2006, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне сложно сказать - задымит или нет, но ведь по сути это обычный камин, с одной стороны у него портал, а с трех других - стены. Единственный нюанс- они имеют кривизну и сопряжены не углом, а по дуге. Ну и соответственно работать он должен так же как и обычный. Может ему сделать самый обыкновенный зуб тогда?
Хотя идея интересная, ее проверить бы сначала, прежде чем в камень воплощать...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2006, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что потянет, но сомнения все-же есть... А проверять некогда, сроки сдачи...
Нечто похожее видел на объекте у заказчика,
правда это был открытый очаг для приготовления шашлыков, с квадратным колпаком. Внутри висел такой же зуб. Стенки прямые, зуб отстоял от стенок примерно по 10 см с каждой стороны. Дымления, даже при приготовлении шашлыка, не наблюдал.
Сейчас у другого делается такой же очаг открытый с круглым колпаком.
Буду на объекте, посмотрю как и что.
Сам такого не делал.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2006, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, при отктрытом очаге, такая схема работает, в данном случае топка открыта только с одной стороны, скорее всего необходима регулировка по высоте установке такого зуба...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2006, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри вот здесь
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2006, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, это подтвердило мои мысли.
valery
Регион: Tallinn Eesti
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2006, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулся с мнением, что печи ОВИК ЗК не имеют дымового "зуба", поэтому будут дымить. По опыту, так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2006, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
и кто же вам это мнение подставил
из практики скажу, что ни одна печь с камином не дымит
порядовки можно взять на сайте автора
вы же видели в работе (фото) ОВИК БК, ничем не отличается
valery
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2006, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мнение продавца в отделе каминов, (насколько оно авторитетно, не берусь судить) Rolling Eyes , утверждал, что знаком с конструкцией ОВИК + К Laughing . Так ли это - не уверен, но зерно сомнения все-таки сумел зародить. Но для примера два пртивоположных мнения из интернета.
http://www.strotekh.ru/fireplace.html
Некоторые авторы утверждают, что отсутствие «дымового зуба» влечет дымление камина из-за опускания в топливник потоков холодного воздуха из дымохода. Позволю не согласиться с этим мнением. Ведь из теории термодинамики известно, что во время выхода горячие газы движутся в центре дымового канала. В тоже время холодный воздух опускается вниз по периметру дымового канала. Следовательно, он не встретит препятствие с трех сторон канала, где «дымового зуба» нет. Если уже ветер задул в трубу, то «дымовой зуб» не отвратит выброс дыма в помещение. Мне в своей практике приходилось разбирать дымливые камины, в том числе и с «дымовым зубом».
http://camin-aa.narod.ru/dz.htm
Дымовой зуб
Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые могут вызвать задымление камина и выносят сажу в помещение, необходимо установить газовый порог (дымовой зуб). Дымовой зуб улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху поступать из трубы в топку, а также препятствует попаданию сажи из трубы в топку.
[/quote]
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2006, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно. Оба мнения вполне справедливы, только они относятся к разным конструкциям каминов. Камин с дымовым зубом имеет часть преимуществ, главное из них, на мой взгляд , это уменьшение дымосборника. Камин с зубом или без зуба , могут иметь подключение к дымовому каналу в верхней части , после дымосборника, что в обоих случаях предохранит от попадания сажи в топку и опускания холодного воздуха из трубы. Место перехода - как раз и будет служить эту службу. Но без зуба ( Вы это можете проверить и по порядовкам и на личном опыте) дымосборник на много больше и естественно зависит от мощности топки. Зуб же, выполняет роль фарсунки. Грубо можно объяснить так : В месте наименьшего расстояния между зубом и передней стенкой ( расстояние расчетное и заужение опасно) скорость горячих газов наивысшее и происходит захват воздуха из помешения и резкое расширение в дымосборнике, высокая турбулентность , смешивание с холодным воздухом как опускающимся из трубы, так и захваченного из помещения , в полном объеме дымосборника, температура резко снижается , но достаточно высокая ( около 300 гр.С.) , чтобы создать тягу в трубе и преодалеть опускающийся по стенкам трубы хол. воздух. Эффект фарсунки. Это позволяет делать дымосборники ведичиной всего 3 - 4 ряда. Увеличение над камминого пространства ( каминная доска) . Без зуба дымосборник на много больше и над каминное пространство ограничено, так же большой дымосборник утяжеляет визуально и механически всю конструкцию.
Так что выбор за Вами.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2006, 04:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большой дымосборник позволяет работать камину при плохой трубе.
Дед Юра
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2007, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Когда камин работает, никакой холодный воздух по стенкам трубы не опускается, чтобы это понять достаточно просто залезть на крышу и подставить к трубе руку. Струячит там - просто мама не горюй! Кто вообще придумал этот бред, который переписывают из книги в книгу?
2) Заужение, которое дает зуб создает повышенную скорость газов вблизи перекрытия. Вследствии этого происходит эжекционный подсос воздуха в верхнюю зону камина - образуется как-бы воздушная завеса, предотвращающая дымление. В книге В. Н. Глухих
Камины этот вопрос разобран, приведены эпюры скоростей входящего в камин воздуха.
3) Зуб может выполнять еще такую функцию. Иногда зуб просто необходим. Например случае если дымосборник очень невысокий, а труба расположена сбоку камина. В камине без зуба будет происходить следующее - в углу где труба тяга отличная, а с другого угла дым может выбивать. Особенно это заметно на т. н. шашлычном режиме (нет огня, и много дыма). При правильной установке зуба "тяга трубы", разряжение ее распределяется равномерно под перекрытием камина. Несимметричность нивелируется. Дальний от трубы угол перестает дымить. Это что-то вроде коллектора наоборот. Причем, чем уже расстояние между зубом и передней наклонной плоскостью, тем эффективнее будет выравнивание.
У меня был такой случай. Пришлось сделать зуб из нержавейки в готовое изделие. Камин пристроенный к печи.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2007, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.rumford.com/classicflyerplan.html
А мне все больше нравятся камины Румфорд.
С обратным зубом.
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2007, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заметил, что хоть с зубом, хоть без зубьев камин горит в одном углу, то есть всё равно дым или пламя сдвигается в одну сторону в большей или меньшей степени. Камин подвержен влиянию движения воздуха в помещении (месторасположение окон, дверей, щелей) сквозняки и т.д. Особенно камины с прямоугольной топкой.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2007, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не учитываете расположение камина на сетке геопатогенных зон.
Дед Юра
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2007, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, здесь Вы не правы. На выходе из трубы бъёт горячий воздух -: "Струячит там - просто мама не горюй!" - это так, но на пути газов к выходу , стенки трубы отбирают тепло у относительно сформировавшегося потока . и вдоль стенок трубы , остывший газ замедляет ход, а в первое время ( пока труба достаточно не прогрета ) опускается вдоль стенок(относительно холодный) . Поэтому , даже у идеально прямой трубы достаточного сечения, в первый момент времени тяга хуже , чем после прогрева. Рекомендуется камин растапливать сухими щепками с последующей добавкой дров. При слишком большом сечении трубы , у камина без зуба и с малым дымозборником, возможно некоторое дымление , в начальной стадии горения ,именно по этой причине.
Да , когда я говорил : "Зуб же, выполняет роль форсунки" , то имел ввиду именно эффект инжекции.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сказал - воздушный насос.
При холодной трубе - обратная тяга.
Дед Юра
eldar
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2008, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день!
меня зову Эльдар, я живу в Махачкале.
у меня к Вам такой вопрос, я сложил камин на в доме берегу моря, где уже стояла асбестовая труба 25мм на перекрытии 1-го этажа. камин дымит. дело в том, что в эту трубу ветер задувал (сквозил) постоянно, т.е. первоначально была обратная тяга, еще до постройки. ветра у нас на берегу практически постоянные. оголовок трубы ниже конька крыши. я увеличивал высоту трубу, одевал дефлектор, никакого эффекта, но в один момент камин стал работать нормально, потом все повторилось (дымление). размеры камина: портал 96х54 см, глубина топки 50 см от фасада, зуб есть, расстояние между зубом и перемычкой 20 см, дымосборник 70 см, правда труба смещена по левому краю камина, т.е. стенка зуба с левого края ровная, а справа с наклоном.
помещение где находится камин 7х9 метров, отопления нет. когда выкладывал трубу, я не заложил последний ряд в месте сопряжения каминной трубы и асбестовой трубы, и поджог камин и он заработал, но через эту щель просто выбрасывал дым в помещение. вы бы могли объяснить мне причины неполадок камина, и еще я хотел узнать, можно заранее узнать перед проектированием камина, будет он работать или нет, есть ли формулы , расчеты для определения правильной работы камина.
заранее благодарен.
eldar1_2002@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2008, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эльдар, если вы живете возле моря, то должны были заметить, какие на кораблях используются дифлекторы. Испытайте их. По вашим словам, вроде все сделано верно, но я бы для такого портала увеличил сечение трубы.
Бывают случаи, в основном из-за расположения домов, что грамотно сделанные печи (камины) дымят. Был заказ, одну неделю в году комбинированная печка-камин не работала и все тут, потом когда клиент сделал газовую котельную, так котел на газу в этот период тоже не работал! Ситуация простая: дом под горой и в это время года ветер дул из-за горы, нисходящие потоки воздуха захлопывали трубы.
Сложной формы дифлекторы спасают положение.
