konsTantin31622
Регион: Псковская область
Пн 7 Июль 2025, 13:00
Здравствуйте! Собираюсь своими силами строить печь в доме. Это будет уже вторая печка в моей истории деревенской жизни. Первую строил по порядовкам Игоря Подвысоцкого. Правда пришлось немного изменить ход каналов - не помещался по высоте. Но получилось и печка радует. Одно огорчает кривые руки и малость неровные углы у печи. Но это от недостатка опыта. Так вот. Чтобы обезопасить себя от кривоватой поверхности на входе в дом думаю воспользоваться вариантом кладки печи в подвижной опалубке. Но что-то не найду толком информации по этому способу. Ткните носом если не сложно. Поиск конечно рулит но что-то не очень помогает.
Мыслю я себе это дело так:
1. выкладываю первый ряд цоколя печи (там 4 ряда всего) и обшиваю его фугованными досками 25*150. Должно получится чуть выше цоколя по идее.
2. Затем выкладываю первый ряд печи и выставляю вертикальные доски по углам. Доски фугованные. Разрезаны на две половинки по длине 25х150 и собраны на мет уголки оцинкованные. Получается что сам угол открыт а плоскости обеспечиваются досками. Углы соответственно выставляются по уровню и отвесу и раскрепляются внизу к цоколю а в верху к потолку.
3. Внизу все это дело обшивается доской в одну плоскость по внутренней стороне. И плюс делается короб который будет передвигаться по высоте. Короб получается на 2-3 ряда высоты.
4. А дальше по мере укладывания рядов короб будет подниматься и крепиться на новом уровне к угловым стойками.
Единственное что пока не понял как выполняется кладка тех рядов в которых устанавливаются дверцы. Дверца же торчит из плоскости стены....
Пн 7 Июль 2025, 17:16
| konsTantin31622 писал(а): |
Единственное что пока не понял как выполняется кладка тех рядов в которых устанавливаются дверцы. Дверца же торчит из плоскости стены.... |
Есть много описаний такого способа в подвижной опалубке. Даже где то описывалось как Стахановский метод кладки печей "7 печей в смену" Один час на одну печь.
Пн 7 Июль 2025, 22:16
Думаю, что это излишне.
Есть уровни, рулетки, по которым легко держать вертикаль, горизонт, размеры.
Какой размер печи хотите строить?
konsTantin31622
Вт 8 Июль 2025, 12:00
Какой размер печи хотите строить?[/quote]
Печка будет 1285 х 1020.
В том то и дело что на построенной бегал с уровнем и отвесом, а в итоге углы немного поплыли. В первого взгляда не видно а если присмотреться то заметно... Хотелось бы избежать этого...
Вт 8 Июль 2025, 15:08
| tuomob писал(а): |
Какой размер печи хотите строить? |
Да шняга полная в подвижной опалубке. Экспериментировал в 80-е гг прошлого века. В книгах красочно описано теоретиками -которые сами то не мастерок и кирпич в руках не держали.А на самом деле быстрее и проще пользоваться уровнем и отвесом А в современное время лазерным уровнем. Можно 4 уровня поставить на каждый угол.Вот и будет замена опалубке.
Вт 8 Июль 2025, 21:19
В том то и дело что на построенной бегал с уровнем и отвесом, а в итоге углы немного поплыли. В первого взгляда не видно а если присмотреться то заметно... Хотелось бы избежать этого... |
Какая печь будет?
Отопительная, отопительно-варочная?
Не надо бегать, надо правильно пользоваться...........
konsTantin31622
Вт 8 Июль 2025, 23:28
Печка будет отопительная.
Михаил Фадеев
Пн 14 Июль 2025, 13:32
У нашего кирпича нет прямых углов. Зачастую ни в одной плоскости. Жёсткая опалубка не даст вам выставить угол - или тычок будет выпирать или ложок. Работа с кирпичом нынешнего качества - это поиск компромиса . Или, если хотите идеальной кладки, калибруйте весь кирпич во всех плоскостях.
_________________ 8 903 112 79 73; |
