Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 23 Май 2006, 06:49
Уважаемые ответьте чем можно разделать швы на отопительной печке, сложена из необожонного кирпича. Пробовал глиной с песком хватает не надолго. Может есть хирый вариант чем разделать швы. Пострадали за 2 года в основном вертикальные горизонтальные нормальные.
Вт 23 Май 2006, 06:52
а в чем это выражается: - в растрескивании или высыпании швов.
И на какой глине все это пробовали - красной или шамотной.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 23 Май 2006, 07:21
скозные дырки, через них виден факел при выключенном свете, топится в основном вечером. Глина используется месного разлива. Мешал ее 3-2. Попробовал переломить перегородку отверткой усилие пришлось приложить приличное. Я понимаю что необоженный кирпичь ниесть хорошо , но в эту зиму при -37 с ветерком топили 1 раз в день и тепла хватало на 24 часа.
Вт 23 Май 2006, 07:33
в каких местах печки в основном происходит данный процесс:
- с боков, вверху топки или по кругу вся печь
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 23 Май 2006, 07:50
массиве печи данного процесса не наблюдается
Вт 23 Май 2006, 07:57
В районе топки выдувание раствора из швов, за счет избыточного разряжения в топке, можно устранить.
Например, сделать щель дополнительную из зольника в топку в районе топочной дверки, или плотно забить швы несгораемым материалом (асбест, базальт), а снаружи для эстетики глиняным раствором.
А лучше то и то.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 23 Май 2006, 08:15
Евгений, большое спасибо за совет. Так и сделаю.
