 А если бак с водой покрыть талькохлоридом, а потом Следующая тема
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2006, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже теплоизоляцией. Талькохлорид тепло держит долгои будет подогревать воду в баке. Только возникает вопрос чем закрепить плитку талькохлорида на метале с сохранением теплопроводности. Нашел плитку 10*10*1см. Вообще это жизненый вариант или просто покрыть теплоизоляцией и не заморачиваться.
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2006, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТХ-это не теплоизолятор. Что бы вода долго не остывала, лучше применить обычную теплоизоляцию. А то я боюсь можно добиться обратного- вода будет отдавать тепло ТХ.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2006, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри вот http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=896, там хорошо описан талькохлоид.
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже читал. Ну и что? ТХ-теплоаккумулятор, а не теплоизолятор. Он будет забирать, а не отдавать тепло от Вашего бака. Если хотите чтобы Ваш бак обогревал помещение, обкладывайте его ТХ. А если хотите, чтобы вода дольше не остывала, используйте теплоизолятор.
