 турбоцилиндры - парогенераторы Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2025, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубокоуважаемые, мирного неба!
ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ:
ХОРОШО ли турбо-цилиндры для образования пара от фирмы добросталь (аустенитная нерж)
поместить в закрытую каменку - обращенку вместе с камнями?
Не лишняя это заморочка?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2025, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас все впаривают. Где ссылка или характеристики?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклик!
Сам недавно узнал про это изделие!
на сайте банного магазина А.Шалагина "ПЕЧАР" г. Киров
имеются в продаже эти изделия и разрез показан.
если, как говорят, аустенитного класса, тогда не ржавее от влаги в каменках.....
Думаю: стоит ли овчинка выделки? одна катушка 550 руб?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2025, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аустенитная сталь получается введением в сплав никеля. ВОТ, чего выдает ИИ: Никель вреден для здоровья, так как может вызывать аллергические реакции (контактный дерматит) и сенсибилизацию дыхательных путей, приводя к астме и хроническому воспалению. Он канцерогенен при вдыхании и может вызывать злокачественные опухоли носоглотки и легких. В общем такой стали в бане самое не подходящее место. Интересно, что об этом расскажут продавцы этой стали?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2025, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а):
Спасибо за отклик!
ССылку в студию. Барыгам продаваннам без разницы чем торговать -главное что бы маржа шла. Последствия им не интересны -да и не вникают они и не понимают последствий.
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2025, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ну?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аустенитная_нержавеющая_сталь
В кратце:-"... Марка стали AISI 304 широко используется в таких предметах, как кухонная посуда, столовые приборы и кухонное оборудование..."
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2025, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы используете ложки-поварежки для употребления пищи нагретые до 750 градусов? Или планируете баню комнатной температуры? Тогда конечно, поливайте на здоровье , от прохладной водички вреда здоровию не будет.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2025, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким образом, с камней, чугуна и стали при высокой температуре и поливе водой все летит в парную... но камни остывают, нет 600-700 гр.
потом тяжелые частицы оседают, вероятно..
голову никто не сует навстречу пару и совсем уж на пути вылетающей смеси не сидит...
поступаю так: подбросив порядком на ЗАДЕРЖКЕ дыхания, ложусь и дышу через веник. Потом уж только, насладившись, поколотишь себя... не до одури конечно...
Парогенераторы засунуть в каменку? Или как здесь на одном рисунке было: в каменку душ сверху, а пар снизу из поддувала?
Я вам прямо скажу; нянчиться с этими турбо-катушками тоже некогда.
