Иван Иваныч Чайников
Регион: Красноярский край
Вс 30 Ноябрь 2025, 17:01
Помогите пожалуйста немного неопытному пользователю. Сложили нам такую печь: на две комнаты, размеры печи 1500х1500, высота 2000. Стенка проходит посередине печи. Труба прямая. Сначала кирпич - около метра, потом сендвич диаметр 200 мм, длина 4 метра. Топка в каждой комнате, причем топки имеют общую топочную камеру (по сути, проход из одной комнаты в другую). С каждой стороны топочной камеры начинается дымоходный канал. Если жар идет по одному каналу - греется левая половина печи, если по другому - правая. Печь получилась большая и с двойным лабиринтом каналов, которые соединяются в один перед летней задвижкой.
В результате тяга очень плохая. Открываешь дверь в комнату - клубок дыма из дверцы. Каналы чистые. Печь дымит с самого начала.
Что кто может посоветовать? Не разбирать же печь... Думали о том чтобы поставить дымосос. Есть ли смысл?
Вс 30 Ноябрь 2025, 17:35
| Иван Иваныч Чайников писал(а): |
Что кто может посоветовать? Не разбирать же печь... Думали о том чтобы поставить дымосос. Есть ли смысл? |
Фото с разных сторон покажите.
Вс 30 Ноябрь 2025, 18:52
А если печь не рабочая -пусть печеклад бабки вовращает. Судя по размеру сэндвича - печник вообще без мозгов и наверняка " потомственный" -которому знания и опыт передались через детородные органы.
Вс 30 Ноябрь 2025, 20:16
Помогите пожалуйста немного неопытному пользователю. Сложили нам такую печь: ... дымит с самого начала...
Печь получилась большая и с двойным лабиринтом каналов, которые соединяются в один перед летней задвижкой...
1) сделайте 4-е фотографии печки (минимально), ракурс "все 30-ть рядов от пола", с каждого угла и каждую ДЗ укрупнёно и парочку - панорамных;
2) фото каждое отдельно откройте в "МС офис менеджер" и "измените рисунок", выбрав кнопку "сжатие, для документов" - не более 800 кб !!!;
3) загрузите сюда с комментариями...
А, что -- и на "летнем ходу, тоже дымит?
Сохранились, ли, фотографии, сделанные по ходу кладки?
Приложите фотографии трубы на чердаке.
В цитате полужирным курсивом выделено то, что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы... [/b]
Пн 1 Декабрь 2025, 02:24
В цитате полужирным курсивом выделено то, что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы... [/b] |
Фотографии постараюсь сегодня сделать. На летнем ходу тоже самое. Не то чтобы дымит, но чувствуется запах, а над дверцей потихоньку накапливается копоть.
Чертежей каналов нет и не было. Сам печник говорил, что он по чертежам никогда не работает. Примерно могу нарисовать исходя из того, что я смог разглядеть из вьюшек.
Пн 1 Декабрь 2025, 02:44
Сам печник говорил, что он по чертежам никогда не работает. Примерно могу нарисовать исходя из того, что я смог разглядеть из вьюшек. |
Всегда завидовал печникам, которые брались за кладку печей без подробной Порядовки с Сечениями.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=210327#210327
Пн 1 Декабрь 2025, 05:57
"... я, канэшна, диказвиняюсь" (с), а в Вашем взаимодействии с печником такие события, как:
- эскизные наброски фасадов,
- объяснение Схемы дымовых каналов ДК,
- подписание Договора...,
- пробная протопка высушенной печки на всех режимах,
- ознакомление под роспись с "Инструкцией по эксплуатации"... -- имели место?
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пн 1 Декабрь 2025, 06:38), всего редактировалось 1 раз |
Пн 1 Декабрь 2025, 06:17
Чертежей каналов нет и не было. Сам печник говорил, что он по чертежам никогда не работает. Примерно могу нарисовать исходя из того, что я смог разглядеть из вьюшек. |
Гнать таких надо. Но видать у него цена ниже чем у других. После такого деятеля однозначно сносить.
Пн 1 Декабрь 2025, 09:46
- ознакомление под роспись с "Инструкцией по эксплуатации"... -- имели место? |
"До таких мелочей МЫ не опускаемся"
Старое доброе взаимное доверие и ничего более не было. Ну и стоимость была ниже, чем везде.
Пн 1 Декабрь 2025, 09:59
По поводу диаметра сендвича прошу прощения наврал - внутренний диаметр 150 мм.
Вообще расположение каналов - это тайна за семью печатями. Печник говорил, если топишь с одной стороны, то греется левая часть печи в одной комнате и тоже левая в другой. И наоборот. т.е. по-диагонали.
Вообще кирпичную трубу мы уже сложили сами. До этого был горизонтальный сендвич в стену, а потом колено и наверх.
309.84 КБ |
60 раз(а) |
287.51 КБ |
88 раз(а) |
341.21 КБ |
78 раз(а) |
356.05 КБ |
85 раз(а) |
328.38 КБ |
63 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Иван Иваныч Чайников (Пн 1 Декабрь 2025, 10:13), всего редактировалось 1 раз |
Пн 1 Декабрь 2025, 10:09
Как нормальность, доверие - рабочий инструмент межличностных контактов.
В объявленных габаритах (6х12,5х30х0,6) + 120 = 1500 штук к-ча.
В Центральном Нечерноземье, без фундамента, кладка 5мм швы на заводской ГПР + ППР + труба/керамический сандвич = разговор о стоимости начинается от 180-ти и чуточку выше.
Проживание решается отдельно...
"Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. ...
Но можно этого и не делать.
Если Вас не интересует результат..." (с) [/i]
Пн 1 Декабрь 2025, 10:16
Вот проход через чердак.
Как видно по кладке - внутреннее сечение кирпичной трубы - один кирпич
392.96 КБ |
70 раз(а) |
455.91 КБ |
76 раз(а) |
Пн 1 Декабрь 2025, 10:17
Вообще кирпичную трубу мы уже сложили сами. До этого был горизонтальный сендвич в стену, а потом колено и наверх. |
Для подобной ПТОшки норма = 190-200 мм по нутрянке...
Монтируйте на трубу "бурбулятор", по теплу разберёте и переложите.
А для каких целей Вы согласовали две топочные дверки?
Проход кровли ПОЖАРООПАСЕН!!!
Пн 1 Декабрь 2025, 10:27
| Цитата: |
| Для подобной ПТОшки норма = 190-200 мм по нутрянке... |
Это внутренний диаметр сендвича? а в кирпичной части сечение достаточное?
| Цитата: |
А для каких целей Вы согласовали две топочные дверки? |
Чтобы можно было топить из обоих помещений. Вообще я не совсем заказчик, поэтому подробностей не знаю
Пн 1 Декабрь 2025, 11:03
В зависимости от воплощённой схемы движения ДГ, диаметр ТД (расчётный), д.б. 220-250 мм.
Эквивалентно кирпичной кладке 260х260мм, с вертикальными швами ГПР 5 мм.
Пн 1 Декабрь 2025, 18:51
Эквивалентно кирпичной кладке 260х260мм, с вертикальными швами ГПР 5 мм. |
Да для такой печки диаметр 150 очень мало. Давит выхождение газов из трубы
Вт 2 Декабрь 2025, 14:16
Фасад во второй комнате представляется вот, подобным:
29.91 КБ |
79 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2025, 20:38
А ради ПБ, дабы не "провоцировать" занавески на окнах к возгоранию, возможен и такой вариант:
29.77 КБ |
70 раз(а) |
Ср 3 Декабрь 2025, 01:34
| Фасад во второй комнате представляется вот, подобным: |
Что-то я не понял вашей мысли... Вы предлагаете переделать печку? А чем ваш вариант будет отличаться от существующего?
Решили поставить дымосос. Сначала думали поставить сендвич с внутрянкой 200 мм, но потом решили, что смысла не будет - у нас сечение кирпичной трубы в 1 кирпич. А если переделывать кирпичную трубу, то это нужно будет полпечки разобрать, т.к. летний ход у нас такой же ширины.
Ср 3 Декабрь 2025, 02:39
Вы вольны поступать по своему усмотрению...
За сим откланиваюсь
