 Чем кирпич пилят ? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2006, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Егор Гостев писал(а):
И еще вопрос, если позволите. Раньше, помню, печники молотком кирпичи ломали. Я тоже, когда свою печь складывал, молотком долбил, выбрасывая добрую половину в брак Smile Времена изменились. Теперь, наверное, другие методы? Словом, чем кирпич пилят? Есть у меня маленькая циркулярка, если я к ней пилу куплю с победитовыми напайками, это поможет?
Совет, купите "болгарку" и отрезные диски к ней, дешевле обойдутся "вулканитовые" по камню. При пилке кирпича очень много пыли и ваша циркулярка может выйти из строя, тем более опасно пилить кирпич на ней...
Сергей Уральский
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2006, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ручной циркулярки слишком маленькие обороты и пилить ей не удобно. Самый дешвый вариант - болгарка с алмазным диском, причём, чем тоньше диск тем лучше. Раньше на рынках продавались алмазные диски нашего производства очень тонкие ( гнулись в руках ) и с крупным зерном. А сейчас какие то они очень жесткие - кирпич уродуют и пыли много.
Егор Гостев
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято, спасибо. Так и поступлю.
С уважением,
Егор
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да были такие диски раньше я и ими пользуюсь до сих пор. Выпускал их Ереванский завод алмазных инструментов. На ранках, к примеру, в Москве в Осташково , они есть и я с удовольтвием их применяю и стоят они не догого
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
По опыту скажу, мне тоже очень нравяться армянские алмазные диски пилят лучше любого "боша", может из-за настоящих алмазов?
Сергей Уральский
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они различаются по зернистости. И самых крупнозернистых можно наверно алмазы выковыривать. А вообще эти диски используют для резки кремния и сапфира.
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Елисеев писал(а):
... я и ими пользуюсь до сих пор. Выпускал их Ереванский завод алмазных инструментов. На рынках, к примеру, в Москве в Осташково , они есть и я с удовольтвием их применяю и стоят они не дорого
Ни разу не попадались, везде один Китай или Украина, не считая фирменных забугорных. Они сегментные или сплошные? Маркировка на них какая-то имеется? Или сведения об их характеристиках и изготовителе на упаковке?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне попадались сегментные, различаю по зерну, чем крупней тем менее твердый материал можно пилить. Работал с ними только на станке с водяным охлаждением. Сейчас трудно найти, по-крайней мере у нас. :?
Сергей Уральский
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2006, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пользовался сплошными. У них посадочное отверстие - 32 мм. Поэтому для болгарки нужна ещё шайба. В продаже видел только на рынках, или на производстве. По внешнему виду ни с какими не перепутаешь , т.к. сам диск - омеднёная железяка.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 30 Май 2006, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пилю только сплошными дисками с подачей воды. Пыли меньше и рез очень чистый. Армянского завода алмазный иструментов , кажется уже нет. Покупаю этот исткрумент из остатков у армянина на Оставшеском рынке. Их у него много осталось. Цена низкая, так как все предпочитают сухорезы, поэтому спрос на них не очнь большой. Есть ли такие армянские диски сегментные, не знаю. Сигментные диски, если их применяют мои ребята, беру только украинские фирмы Диамант. Точно не ошибетесь. Польские, поверьте, ни в коем случае не брать!!, Хватить на 2 реза и все, остается одна сталь под напылением и они уже не пилят, проверено.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Май 2006, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше пока не встречал:
Высококачественный алмазный отрезной круг DS 100 T KlingSpor.
Цена диска (230/22) всего 2200р.
Особенность - сплошной диск с вкраплением рабочих зерен по боковым поверхностям, но не сегментами, а в ввиде капель.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 19 Июнь 2007, 13:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 30 Май 2006, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Месяц назад на E-Bay купил три 7-дюймовых алмазных диска для воды за $14, включая пересылку. Диски китайские, но по качеству больших отличий от американских я не нашёл, а последние стоят ок. $40 штучка. Там же регулярно появляются и другие размеры – если кому надо, могу скинуть ссылку на поставщика (для E-Bay это бывает важно).
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2006, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена вопроса:230х22 = 2200р.
Для каких работ он предназначен?
Я купил себе "Бош" РР (22,2х230х4500), судя по паспортным данным должен пилить все, но на камне "ручейник" (много всяких пород в нем) пошел сильный износ.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2006, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухая и влажная резка камня, бетона, кирпича.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июль 2006, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня зашел в новый магазин "Мир инструмента" и был поражен - не менее трех десятков самых различных отрезных станков, самых разных конструкций и мощностей. Понравился немецкий станок с двигателем 2,2 кВт - но, однако, совершенно неподъемный, только для мастерских... Очень понравилась линейка тайваньских станков от совсем маленьких, для плитки, до большого, профессионального, с движком 2 кВт, стоимость 15т.р, но то же тяжеленького - ок.50 кг...
Выбрал себе станочек 10000820M JMS-10. Движок не очень мощный - 1,4 кВт, при 4500 об/мин, но цена и вес подходящие, соответственно - 4900 р и 19 кг. Есть все необходимые "вкусности" - стол со струбцинами, поворачивающаяся (до 45гр) головка с диском, лазерный разметчик, система пылеудаления (нужен пылесос). Испытаю - поделюсь впечатлениями.
Но вот беда - у нас нет качественных алмазных дисков. Говорил с "камнетесами", все где-то, что-то достают, в основном - из-за бугра везут... Помогите, может кто вышлет хорошие диски?
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2007, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа печники. Хочу поделиться своим опытом распиловки кирпича. Приобрел этой весной (май месяц) плиткорез "КОРВЕТ-466"( выпускае эти "машинки" "ЭНКОР",г.Воронеж, но на самом деле конечно же КИТАЙ). Господа, испытываю истинное наслаждение от того, что эта достаточно хлопотная и трудоемкая и совсем не гигиеничная операция, как прямая (и под углом до 45 гр.) распиловка кирпича разрешилась самым пристойным образом : высокая точность и скорость (пилит с водой), а так же отсутствие пыли вообще. На таком аппарате, я так думаю, может работать с высокой степенью воспроизводства процесса даже таджик. Цена вопроса -11000 руб. Но есть некоторые "минусы" этого станка: первый -необходим автомобиль для его перевозки (хотя с таким количеством ручного и прочего инструмента каковой уже имеется в наличии у меня это не играет уже никакой роли) и второе - диски (турбо) для такого плиткореза стоят весьма дорого - 3000 руб. Из практики - отрезную машинку (димаметр диска(турбо "Сплитстоун" или такого же класса)125 мм) использую только на таких работах как выборки "четвертей" для установки печных приборов и прочего. Машинка отрезная с переменным число оборотов (МЕТАБО) и использую ее с насадками - алмазные чашки, шарошки обдирочные для обработки камня и "липучки".
С уважением и наилучшими пожеланиями, Пчелкин В.М.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где можно купить такой станок ? Или где есть выбор большой ? Нам (WoodStove) надоело пыль глотать.
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Александр, я покупал этот станок на ул. Дровяной д.6 в магазине "Инструментальная Компания №1" , тел. 251-2003. У них есть еще один магазин на Выборгском шос. д.5, к.1, тел 596-1765. Вообще эта "Компания" весьма приличный партнер, там я покупаю весь элктрический инструмент.
В СПБ есть представительство "ЭНКОР", Шоссе Революции, 31, ТД "ЛАДОГА", тел 224-1781. Перед тем, как покупать станок, прозвонил всех и в "ИК №1", как мне помниться, цена оказалась наименьшая. Если нужна еще более подробная информация, то приходите на Гильдию 29 ноября, расскажу более подробно и принесу каталог от "ЭНКОР".
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я то же там покупал инструмент. Зайду. Благо где то и карточка валяется.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2007, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мочить надо!...
Кирпич вымачивать хорошо...
Тогда любой болгаркой легко пилится...
Rolling Eyes
Дед Юра
