 Футуристический камин Kephren с открытым дымоходом Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бредовая идея дизайнера каминов:
Камин Kephren
Работать-то оно как бы должно, но что делать с сажей на стекле, с трескающимся стеклом, с плавящимся стеклом и металлом (керамикой)? И как закладывать дрова и поправлять дрова и головешки в очаге? Дизайнер об этом даже не подумал.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, дизайнер, может и не подумал об этом, но идея очень хорошая и оригинальная. Что касаемо стекла, а именно, ситалового, то я его лично испытывал, нагревая газовой горелкой и потом окунал в воду. Ничего с ни не происходит, ни налейшей трещинки. Створки здесь, конечно открываются, иначе не вытрешь стекло и дрова не положешь.
В целом мне нравится. Был бы заказчик, я бы с удовольствием такую вещь постарался бы сделать.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего? Классный каминчик! Почему не продумал? Там же дрова горят. Попровлять их не обязательно, они под колпаком, не вывалятся. Smile
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправлять дрова для того, чтобы головешки хорошо прогорели до пепла. Smile
Обратите внимание на дымоход: он доступен для обслуживания в помещении под камином, то есть должен быть подвал, цокольный этаж или эта труба дымохода и труба для подачи забортного воздуха будет проходить под потолком комнаты расположенного ниже этажа.
Из Украины
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не попровлять, тогда до чего они сгорят?
Поняяяятно! Его посторили, закопали и затопили... Very Happy
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испытания такого камина, наверняка, покажут полную закопченость стекол, с прогарами светлых "окошек" по центру... Минимальная негерметичность фурнитуры приведет к дымлению, даже если в дымоход поставить мощную ветродуйку....
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то такие камины успешно штампует уже несколько лет фирма Arkiane
http://www.art-ton.ru/catalog/fireplaces/id/9
Стекло не коптится за счёт того, что воздух для горения подаётся вдоль стёкол и не даёт дыму коснуться поверхности. Такую систему защиты стекла от копоти использует каждая вторая Европейская фирма.
Это не бред дизайнеров. Это достижения инженеров Razz
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Андреем, при такой организации подачи воздуха стекла может (!) и не закоптятся... Да сложно и тонко в настройках все это... Стоит ли кобыла стойла?
