Вт 13 Июнь 2006, 21:23
Александру Замашко.
Это печь в которую шлангом поддавали.
Вы почему то с недоверием относитесь к моим выссказываниям.
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 22:14
Потому что я такой же печник как и Вы ...
Печка хорошая , только не видно размытых швов ... :
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 22:17
Да, забыл , что это за окошко справа ( черное , восемь рядов ? )
Вт 13 Июнь 2006, 22:21
Швы размыты внутри !!!
Вт 13 Июнь 2006, 22:24
Окошко для того, что бы ставить баночки с добавками (желание заказчика)
Александр Замашка
Гость
Ну не страшно ...
На качество пара это не влияет , а дизайн вроде бы и не пострадал ...
Вт 13 Июнь 2006, 22:25
т.е печь выполнена на базе отопительно варочной печи и камни лежат на листе
Вт 13 Июнь 2006, 22:29
Эта печь с прямым нагревом камней и шамотными колосниками в кач. решёток для камней.На железе я не делаю. Ставлю иногда обычную сауну)железяку.
Вт 13 Июнь 2006, 22:35
все, теперь увидел
там дверца стоит, похожа на 107-ю (или какая? - герметичная или каминная)
извиняюсь, был не прав
Вт 13 Июнь 2006, 22:44
Дверка Писла без стёкол, по моему 115, лень проверять.Легко найти по каталогу.
Вт 13 Июнь 2006, 22:46
я так и понял
только зря на каменку такую большую дверь
сила выброса пара снижается
через меньшую площадь он аж выстреливает, да и теплопотери меньше
Вт 13 Июнь 2006, 22:51
Согласен. Один раз поставил меньшего размера, заказчику не очень понравилось. Да и что подобрать поменьше. Да и ремонт очень удобен.Замена камней и колосников например.
Вт 13 Июнь 2006, 23:00
но здесь то же надо соизмерять с размером каменки
сейчас оптимально ставлю 410 SVT (290х325) еще больше 405 (410х410) герметичные
Вт 20 Июнь 2006, 21:32
Можно открыть только одну.Вот и дверка поменьше получится.
Вт 20 Июнь 2006, 21:36
но все равно при прогреве все же теплопотери больше, да и ИК излучение от большей площади с чугуна в парной не желательно
Пт 23 Июнь 2006, 16:22
Полностью согласен. Возможно попробую поставить поменьше. А если поставить со стеклом ??? Я раньше боялся, по причине того, что лопнет стекло при попадании воды. А год назад был такой случай.
Батюшка при освещении бани несколько раз так облил дверцу. что я думал точно конец стеклу, но хоть бы что, выдержало.
У себя на даче я плесканул на раскалённое стекло, и то же ничего.
Может поставить со стеклом. Ведь тогда будет видно, как нагреваются камни до малинового свечения. Мне быкак заказчику понравилось ???
Пт 23 Июнь 2006, 17:45
со стеклом вероятность попадания на засаженность самого стекла и дверцы велика
да и теплопотери плюс ИК - с одной стороны положительно при прогреве парной, но плохо при работе в режиме парения
все же есть без стекла, например 410 SVT, на крайняк я резал от ДТ4
так что в основном стекло ставлю на постоянку, и случаев лопнуть не было
Чт 13 Июль 2006, 22:36
Банная печь
Александр Замашка
Гость
Пт 4 Август 2006, 20:51
А чем это черным банная печь покрыта ...?
Сб 12 Август 2006, 14:05
сталь 2-3мм
