 Чем больше изучаю порядовку БИК П1 (П2,П3) тем больше Следующая тема
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2006, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
возникают вопросов. Начиная с 5 ряда ложится шамот плошмя и на торец. Судя по рисункам ( я смотрю П1) основной кирпич идет в ровень с шамотом, т.е. шамот режется пополам, для чего. Если не резать его то поидее шамота должно уйти меньше и пыли не будет при резке. в 9 ряду на топочной дверцей на торец ложится обычный кирпич почему не шамот. Ведь это топка и тепловая нагрузка должна быть большой, или только из-за того что его резать надо с торца под углом. В остальных рядах вроде как все понятно.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2006, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1270
так же смотри
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=32
