 Классическая русская печь Следующая тема
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2007, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая кладка, приятные печурки.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2007, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так! А говорят, что под Архангельском только лес рубят, красиво.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2007, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья просто супер! А ещё можете к.-л. работы выложить? Радость
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2007, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного набросал в http://foto.mail.ru/list/ruspech/
Благодарю за интерес
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 02:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья Васильв писал(а):
Печи в два контура, внутри ШБ8, боковые стенки стянуты шпильками М12 и швелером, между контурами пусто, наружный контур перекрыт с помощью уголка (полка45)
Здорово.
А свод пологий или полуциркульный? и еще какие стенки стяныты- внутреннего контура?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Илья! Хорошие печи. Печи с лежанкой-это противоток или колпаковые ?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здоровья всем!
Александру Б: диаметр свода задан клиновым кирпичом, стянут конечно внуренний контур, сама топка. Для наглядности картинку нарисую, к сожелению нет фото
Александру Ч: топливник и первый опускной канал соеденены шпурами, так что наверное - колпак имеет место. Далее в лежанку,и в трубу.
До связи.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру Б.
 Размер файла:  51.96 КБ
 Просмотров:  2378 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выполнено грамотно. Если использовать двухрадиусный свод ( кирпичи так же с разными радиусами), то , в принципе. и стягивать не обязательно, или только на всякий случай.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру Ч: Стягивать ОБЯЗАТЕЛЬНО, кроме, конечно "радиусного" свода. Вообще лучше и проще, весь огнеупор заключить в обойму из уголка. Да! Пространство между контурами дожно открываться в дымоход, над устьем, так дым прорвавшийся через кладку из огнеупора будет уходить в трубу. Если так не сделать, возможно будет пахнуть дымом
С.Г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, всё правильно. Я говорю о двурадиусном своде или радиусном. Я его то же стягиваю, но на всякий случай. Опыт показал, что он не трещит, или по крайней мере из-за стяжек не трещит. Точно не знаю. А проверять не хочу. ВЫ ВЕРНО СКАЗАЛИ-Стягивать надо обязательно, как и арочку камина. (если делать качественно).
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Очень грамотно сделано.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2008, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто делал "горнушки" в русской печи ? Некоторые неправильно называют "печурки" (углубление в стенах печи для хранения мелких предметов, сушки варежек и т.д.) "горнушками" горнушки-углубления в поде печи (видимо) для сохранения углей для последующей растопки печи. Как они делаются ???
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2008, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из работ Алекса Чернова.(http://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html#)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2008, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Алексей вообще молодец.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, как оштукатуривали печь ? Видно что не пластер. Мне предстоит оштукатурить РП, так , чт обы она была гладкая. то есть удобная с точки зрения уборки. Пластер даёт шероховатость в зависимости от фракции. Быстро пачкается даже при доп. обработке доп. покрытием.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь штукатурили мастера из "глубинки" по своему рецепту.
На печь натягивается мешковина смоченная в жидком глиняном растворе. По мешковине уже штукатурка: глина красная:песок:известь
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я начал шпаклевать ветонитом. Крупной фракции, затем отмажем мелкой. Используем стеклосетку. Потом нанесём покрытие. Какое, тут надо подумать. Возможно и водоэмульсионку. Проверим сначала на задней, менее видной части печи. Я думаю так.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
водоэмульсионка желтеет Sad
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте краску на базе казеина.
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2021
