 СканТерм - смеси для кладки печей Следующая тема
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2006, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый!
Кладу печь на Скантерме двух видов - для обычного и для огеупорного кирпичей. Со смесью для обычных все ок, а вот огнеупорную смесь трудно использовать -- скватывается буквально за 2-3 секунды, и то, если кирпич намочить. А на сухих кирпичах схватывается еще в процессе укладки смеси - огнеупорные кирпичи моментально впитывают всю влагу из раствора, иногда поднести кирпич не успеваю.... Добиться тонких и заполненных швов очень трудно, даже нереально, по несколько раз один и тот же кирпич перекладываю. Жуть.
Подскажите, что надо делать, что бы нормально класть огеупорные кирпичи на скантерме? Неужто нужно полностью вымачивать кирпич до полного насыщения? В инструкции сказано, что класть смесь нужно на сухой кирпич.
Andron
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2006, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ScanTerm
Растворы для печей и каминов
ШТУКАТУРКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
ScanTerm AL
1.Назначение.
Сухая штукатурка на цементной основе для декоративной обработки наружных поверхностей печей, каминов, дымоходов и огнеупорных стен. Выпускается с различным максимальным размером зерна (0,6 и 1,5 мм). Может наноситься насосом или вручную.
2.Технические данные
Античная штукатурка 0,6 мм или 1,5 мм
Вяжущий компонент - Цемент, каолин
Цвет - белый
Максимальная толщина одного слоя, мм
0,6-2,0
1,5-10,0
Расход, кг/кв.м/мм толщины
Ок.2-3
объем раствора, л/кг
0,64
дозировка воды, л/кг сухого раствора
Ок. 0,2
Прочность при сжатии, Мпа * 5
время использования готового раствора, час
не более 2
температура в помещении и основы оС
не ниже +10
технологическая готовность
(время высыхания) при 20 С
1-2 дня
* через 30 дней
3.Способ применения.
Подготовка основы. Обрабатываемая поверхность должна быть ровная, сухая и прочная, без пыли, грязи, жира, масел и других водо-растворимых и ослабляющих сцепление веществ.
Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С.
Обработка поверхности. Раствор может наноситься на обрабатываемую поверхность кистью, шпателем или насосом. При нанесении вручную раствор наносится на вертикальные поверхности металлическим шпателем в направлении снизу вверх слоем с одновременным выравниванием. При механическом способе раствор наносится на стену до образования сплошного слоя, затем выравнивается вручную вышеописанным способом. Если необходимо нанесение нескольких слоев, необходимо, чтобы предыдущий слой высох: время высыхание каждого слоя 1-2 дня в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. При работе шпателем на стене не должно оставаться границ после движения в обратную сторону. Остаток раствора после каждого завершения движения шпателя необходимо вернуть в ведро и размешать.
Очистка инструмента и меры предосторожности. После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.
4. Упаковка.
Раствор поставляется в мешках весом 25 кг.
5. Хранение.
Хранить сухой раствор следует в сухом помещении на поддонах. Предельный срок хранения – 6 месяцев.
6.Меры безопасности.
Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.
________________________________________________
КЛАДКА ДЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ
ScanTerm TK
1.Назначение.
Сухой раствор для кладки огнеупорных кирпичей внутри печей, каминов и дымоходов. Выдерживает температуру +1270оС (при постоянном огне - + 1200оС).
вяжущий компонент -
Каолин, щелочь
цвет
Светло-бежевый
максимальная толщина одного слоя, мм 2
Расход, кг/кирпич
Ок.0,25
0,52
Ок. 0,2
максимальное зерно, мм
0,6
время использования готового раствора. час
не более 2
не ниже +10
Подготовка основы. Поверхность кирпича должна быть сухая и чистая.
Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С. Приготовленный раствор можно использовать в течение 2 часов.
4. Упаковка.
5. Хранение.
6. Меры безопасности.
_____________________________________________________________
КЛАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
ScanTerm SA
Раствор для кладки печей и каминов во внутренних помещениях
1.Назначение.
Сухой раствор на цементной основе для кладки внешних поверхностей печей, каминов и дымоходов во внутренних помещениях с использованием обыкновенных глиняных кирпичей (для огнеупорных кирпичей используется огнеупорная кладка).
вяжущий компонент - Каолин, цемент
цвет Светло-серый
10-15
Расход, кг/кирпич
Ок.1-1,5
0,52
Ок. 0,24-0,28
максимальное зерно, мм 4
не более 2
не ниже +10
4. Упаковка.
5. Хранение.
ОГНЕУПОРНЫЙ БЕТОН
ScanTerm VM
Раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры
1.Назначение.
Сухой раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры: топок или их частей, печей, каминов, духовок, печей в саунах. Выдерживает температуру до + 1400 С (при постоянном огне +1300 С).
вяжущий компонент - Цемент
цвет - Серый
максимальная толщина одного слоя, мм - 100
Расход, л/кг сухого раствора - Ок.2
объем раствора, л/кг - 0,44
дозировка воды, л/кг сухого раствора - Ок. 0,14
максимальное зерно, мм - 6
Прочность при сжатии (через 30 дней), Мпа*- 35
время использования готового раствора, час- не более 2
температура в помещении и основы оС- не ниже +10
Применение. Заливается форма и уплотняется вибрацией вручную. Начало эксплуатации топок возможно через 2 недели, а при толщине больше 50мм – через 3 недели, после интенсивной сушки, до полного высыхания. Первый обогрев рекомендуется производить медленно и постепенно.
4. Упаковка.
5. Хранение.
Производитель OY SCANMIX AB, ФИНЛЯНДИЯ
