PavelVasilitsch
Регион: Ростовская область
Пт 6 Февраль 2026, 13:38
Здравствуйте все.
Планируется рубленная баня .
Бревно 25см. Чем дальше, тем больше вопросов. Как правильно с позиционировать печь( планирую строить мотивированную печь Васильева) относительно полоков, двери, стен и т.д? Прилагаю набросок будущей бани. Может куда-то что то передвинуть или ещё чего нибудь.
Размеры даны в осях. Положение печи примерное, поэтому не стал наносить размеры. В данной бане будет электрический тёплый пол по всей площади Пола.
Хотелось бы услышать мнения и советы специалистов,
Спасибо
344.49 КБ |
35 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 8 Февраль 2026, 10:43
Если топить с предбанника рациональней две стенки в парной и одну в моечное. Вентиляцию надо предусмотреть еще.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 15:44
| Pe4nik писал(а): |
| Если топить с предбанника рациональней две стенки в парной и одну в моечное. Вентиляцию надо предусмотреть еще. |
А можете показать как её так расположить с такой схемой перегородок?
Спасибо
…. И как пройдёт вверху распушка?
Вс 8 Февраль 2026, 16:13
| PavelVasilitsch писал(а): |
| В данной бане будет электрический тёплый пол по всей площади Пола. |
При теплых полах вот так будет рациональнее.
194.96 КБ |
39 раз(а) |
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 16:19
Хотелось бы что б и комната отдыха прогревалась
Последний раз редактировалось: PavelVasilitsch (Вс 8 Февраль 2026, 16:32), всего редактировалось 1 раз |
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 16:22
Вот так изначально поанировалось
38.9 КБ |
42 раз(а) |
смирнов иван
Вс 8 Февраль 2026, 17:19
Так и надо было
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 17:49
| смирнов иван писал(а): |
| Так и надо было |
А как же брёвна пройдут сверху печи? И распушка же там?
Вс 8 Февраль 2026, 20:33
| Хотелось бы что б и комната отдыха прогревалась |
Тёплыми полами.
Да и при протопке дверь в предбанник (помывочная) откроете и будет греться комната отдыха.
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 20:40
| tuomob писал(а): |
Тёплыми полами.
Да и при протопке дверь в предбанник (помывочная) откроете и будет греться комната отдыха. |
Ну так то да. Но всё таки хотелось бы что бы топка была в комнате отдыха. Я бы сделал красивый портал. Был бы не только как элемент противопожарной разделки но и как элемент декора. Красота была бы в общем
Вс 8 Февраль 2026, 21:01
| tuomob писал(а): |
Тёплыми полами.
Ну так то да. Но всё таки хотелось бы что бы топка была в комнате отдыха. Я бы сделал красивый портал. Был бы не только как элемент противопожарной разделки но и как элемент декора. Красота была бы в общем |
Да нет проблем. Порталы часто делают к банным.
У вас регион какой? Ростов - это на Дону или в Ярославской области?
Я к тому, что летом от портала при протопке жарковато будет.
И ещё фактор топить с моечного - печь будет высушивать и греть моечное.
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:04
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:07
Я собсно про что…. Пытаюсь понять, возможно ли сделать в моём случае что бы одна стена ( с топкой) находилась в комнате отдыха, вторая в мойке, две оставшихся в парной??
Вс 8 Февраль 2026, 21:08
| Ростов на Дону. |
Ну там тепло.
Думайте, прикидывайте эксплуатацию и как будете решать проблемы влажности в моечном.
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:26
| tuomob писал(а): |
| Ростов на Дону. |
Ну там тепло.
Думайте, прикидывайте эксплуатацию и как будете решать проблемы влажности в моечном. |
Ну я думаю что тёплые полы должны просушить помещения. (Могу быть не прав). Соответственно должна быт хорошая вентиляция. Это будущий мой вопрос)).
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:31
На фото я указал где будут окошки( размер окон пока не знаю). Которые должны обеспечить вентиляцию при открытых всех дверях
448.92 КБ |
33 раз(а) |
Вс 8 Февраль 2026, 21:49
| tuomob писал(а): |
| Ростов на Дону. |
Ну там тепло.
Ну я думаю что тёплые полы должны просушить помещения. (Могу быть не прав). Соответственно должна быт хорошая вентиляция. Это будущий мой вопрос)). |
Подумайте над моим советом топить из помывочной. Это решает вопрос высушивания. Маленькие окошки конечно нужны.
Сруб уже построен? Фотки есть?
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:53
Сруб заказан. Ребята рубят. Забирать буду где то в апреле. Так как надо фундамент ещё залить.
Я не отвергаю ваше предложение…. Время есть подумать. Может кто то ещё предложит чего нибудь
PavelVasilitsch
Вс 8 Февраль 2026, 21:57
Есть мысль сделать как бы два портала. Один в сторону комнаты отдыха с топкой, другой в сторону мойки в виде щитка.
Но пугает что останется переруб из коротких брёвен. …
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 14 Февраль 2026, 13:47
Та картинка, которая изначально отвечает требованиям.
Угол выпиливается, сверху одно-два бревна для перевязки.
Разделке не помешает, надо правильно спланировать печь.
печник-смирнов.рф
