 Печь для казана. Прошу помощи. Следующая тема
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2026, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемый форумчане. Будет ли правильно работать печь для казана 12 литров, наружным размером в плане 850 на 850, если труба будет 140 на 140. Вроде печь не мощная должна подойти, но почему то делают пятерики. Проясните, пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это по описанию не печь для казана. Это варочный очаг с плитой для казана -по таким размерам. Это псевдо очаг для казана. Пло в нрамально на нем не приготовить -будет не плов -а каша рисовая с мясом. Уху можно приготовить. Субы бульены в казане. Можно корм запарить или сварить -для скота и для прочих домашних животных. Сечение трубы конечно мало. Но это ещё зависит от высоты трубы -и шероховатости внутри. Если гладкая гильза внутри будет -лучше будет работать. Но всё равно -это будет не очаг для казана. Наличие плиты под казан -не делает этот очаг -очагом под казан.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото или схему для пояснения, планируется или уже сделано?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уже по описанию габаритов всё понятно
