Igor K
Гость
Пн 17 Июль 2006, 06:43
а в частности в Сибири, еще точнее (... и скромнее) - в Барнауле.
прочитал все топики по кирпичу - в основном используют витебский, lode и т.д. облазил весь Барнаул - ну нет у нас такого кирпича, да если и привезти - то стоить будет не 10 и не 15 руб/шт (я не про Lode конечно). В наличии только полнотелый рядовой М100 (местный - Бийск, п. Октябрьский и т.д.) из которого если отбраковывать и оставлять с мелкими трещинами, то останется максимум 50 %. (стоит он в пределах 6 руб/шт). геометрия оставляет желать лучшего - на котел конечно пойдет, но котел можно и из ША, ШБ сложить, а вот в баню - хочется эстетики .
где то проскользнуло мнение, что можно использовать облицовочный керамический ПУСТОТЕЛЫЙ кирпич с забивкой пустот раствором - гемор конечно, но за неимением... .
как относитесь к последнему варианту? может у кого-то есть такой опыт?
Андрей Волин
Регион: Казань
Пн 17 Июль 2006, 07:54
Та же беда. Поэтому стараемся больше из огнеупорного делать. Он и ровнее и стоит 16 руб/шт.
Igor K
Гость
Пн 17 Июль 2006, 08:52
| Андрей Волин писал(а): |
| Та же беда. Поэтому стараемся больше из огнеупорного делать. Он и ровнее и стоит 16 руб/шт. |
В сухих помещениях? или в банях тоже? как в эксплуатации?
Пн 17 Июль 2006, 14:30
По Витебскому: на заводе его стоимость 4.25 руб РФ/шт.
Так что организовать вагон вполне реально.
Использовать щелевой кирпич, при этом выполнять, т.с печка-в печке.
Т.е всю внутрянку из шамота, а облицовку из керамики.
Котел так же можно выполнить из шамота, обвязать уголком, утеплить, а для декора обложить любым лицевым.
Францыч
Вс 23 Июль 2006, 05:04
| Цитата: |
| облазил весь Барнаул - ну нет у нас такого кирпича |
Восточнее Урала - можно не "лазить", бесполезно...
Поэтому, будем завозить, пока - с Урала. Лучшие образцы полнотелого красного кирпича М150, производимого в Сибири - слезы..., причем - не поддаются обработке, разваливаются.
Для бюджетных печей выход один - внутри шамот, снаружи - щелевой, отделочный.
Igor K
Гость
Пн 24 Июль 2006, 05:18
| Францыч писал(а): |
Для бюджетных печей выход один - внутри шамот, снаружи - щелевой, отделочный. |
очень ждал Вашего ответа - думал "а вдруг есть... у нас... свой... Сибирский". ну что ж - шамот, так шамот
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Пт 4 Август 2006, 04:54
Сейчас заканчиваются переговоры по вагонным поставкам кирпича
фирмы Лоде думаю , что в сентябре получим первый вагон.
Соответственно и цена его снизится и можно будет его посталять по России контейнерами. Сейчас отправили контейнера в сибирь думаю к
сентябрю дойдут. В сентябре поделюсь информацией как дошли.
Розничные цены унас Витебский 11,4 Лоде 35.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Францыч
Пт 4 Август 2006, 07:23
Igor K:
| Цитата: |
| что можно использовать облицовочный керамический ПУСТОТЕЛЫЙ кирпич с забивкой пустот раствором - гемор конечно, но за неимением... |
Проработали несколько иную технологию применения отделочного пустотелого кирпича в бюджетных печах.. Через неделю-две будем класть печи в Барнауле, звоните, пообщаемся.
IGOR
Регион: Барнаул
Вт 8 Август 2006, 06:22
| Францыч писал(а): |
| звоните, пообщаемся. |
отписал в ЛС
ps: Igor K - это я. с регистрацией чего-то намудрил . теперь буду IGOR
чайник
Гость
Вт 8 Август 2006, 21:51
в Москве на рынке витебский 12-13 лоде 35 45 профиль
чайник
Гость
Вт 8 Август 2006, 22:01
Есть вариант доставки из Москвы
Я сейчас прорабатываю вопрос доставки витебского кирпича в ярославскую губернию это примерно 250 км ,там тоже кирпич одно прессованное г , так вот предварительная договоренность с водителем на 3000 руб. полная загрузка .Это 10 тонн ,цена складывается с учетом так называемой попутной загрузки,этот способ доставки известен еще с времен СССР ,есть один минус сейчас нужно принимать в этом личное участие, вплоть до сопровождения груза, если водителя видите в первый раз
Серёгин С. И.
Вт 8 Август 2006, 22:36
Мне думается , что пока самый дешевый способ доставки железнодорожный, особенно , если брать вагонами.
Далее идут контейнера трх, пяти и двадцати тонные.
Соответственно чистого груза две, четыре и семнадцать тонн.
У нас большой ассортимент и можно заказатьвсего понемногу
например скомплектовать заказ. Я сам мечтал о подобной возможности
когда начинал и не нашел ни чего подобного. Сейчас бухгалтерия и юристы прорабатывают возможность получения заказов от частных лиц при оплате по безналу через расчетный счет.
Готовим все выложить на сайте с ценами и коментариями и запустить рабату в режиме интернет магазина.
К томуже мы выпускаем достаточный ассортимент узко спецальной продукции, как-то:
-элементы из жаропрочного бетона ( перемычки, плиты перекрытий и
разделки)
-каркасы отопительно-варочных плит на одну комфорку на две, футерованных жаропрочным бетоном и без него
-большой ассортимент печной фурнитуры как нашей, так и финской
-обрамление плит из металла и жаропрочного бетона
-масса спец. матерьялов-жесткий парок толщ. 10 мм, базальтовый картон, уплотняющий шнур, термостойкое стекло, каминные дверки из
сетки для открытых каминов, дровницы, экраны и каминные наборы и т. д.
IGOR
Регион: Барнаул
Ср 9 Август 2006, 11:41
буду иметь ввиду Ваш вариант
Францыч
Чт 10 Август 2006, 00:07
На форуме есть печники работающие с И.В.Кузнецовым. В Екатеринбурге решен вопрос с кирпичем, есть магазин торгующий приемлемым кирпичем и сопутствующими материалами для печей.
Очень хотелось бы услышать от них мнение о качестве кирпича - Есаульского, Чайковского, Кемма, Глазовского.
Все же привезти с Урала в Сибирь гораздо дешевле, чем из Европы.
чайник
Гость
Чт 14 Сентябрь 2006, 17:40
Произвел доставку, как и говорил. Все обошлось удачно . Пришлось потолкаться на рынке среди водителей где то около часа. Договорились на нормальную цену загрузились и поехали Единственный вопрос возник по укладке груза в машину и по правильному закреплению груза. Встречал уже в Ростове Великом немного понервничал машина отстала от графика движения. Когда приехал на место назначения то на следующий день съехались все местные печники посмотреть какой качественный кирпич, сказали что такого невидали уже лет десять пятнадцать
Францыч
Пт 15 Сентябрь 2006, 08:13
Кладем третью печь из отделочного, щелевого кирпича марки М150.
После кладки очередного ряда, засыпаем щели несеяным, кварцевым песком с крупными включениями камешков.
Владимир Жирнов
Сб 16 Сентябрь 2006, 21:13
У нас такой песок называют ПГС,
Францыч
Вс 17 Сентябрь 2006, 02:37
Сергей Иванович упоминал:
| Цитата: |
сентябрю дойдут |
Два контейнера шли три недели, третий - месяц.
Кирпич перенес дорогу удовлетворительно, хотя пришлось отбирать на лицевую сторону из-за потертостей. Нижние три ряда в поддонах идут только на внутрянку или трубу - очень потерлись. Глино-песчанная смесь высыпается из мешков (примерно 15%), вследствии образования в них дыр : . Все бы ничего, но возникли проблемы с железнодорожниками - те посчитали, что цемент просыпался и настаивали на сатисфакции, мол контейнера испортили... уговорили, чуть заплатив .
Вот, как перенес дорогу кирпич:
51.14 КБ |
3799 раз(а) |
Вс 17 Сентябрь 2006, 06:56
"Первый блин" всегда комом...
Владимир Жирнов
Вт 19 Сентябрь 2006, 21:04
У нас появился кирпич, называется Элитный.
Кирпич с виду красивый.
Кто-нибудь таким работал?
| Цитата: |
| Кирпич перенес дорогу удовлетворительно, хотя пришлось отбирать на лицевую сторону из-за потертостей |
Францыч, ваш кирпич похож на наш колпинский РАУФ.
Если это он, то сильно не переживайте, у них % 20 всёравно со сколами. :
