Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 19 Август 2006, 19:24
Банные печи KASTOR (Финляндия)
Печи KASTOR получили широкое распространение в России, в основном, за счёт сочетания высокого качества и сравнительно небольшой цены. Печи изготовлены из жаропрочной стали, имеют двойной корпус, который позволяет им работать в режиме калориферов. То есть они обогревают сауну не только излучением стенок и каменной засыпки, но и с помощью конвекции. Холодный воздух, попадая через специальные отверстия в нижней части печки, в простенок между двумя корпусами печки, раскаляется и , следуя законам физики, поднимается вверх, где выходит в помещение парной, через отверстия в верхней части топки. Постоянное движение воздуха через двойные стенки делает прогрев бане более быстрым и эффективным. Печи KASTOR оснащены специальными пластинами для улучшения процесса горения, устанавливающимися в задней части топки. Как одна стальная пластина может улучшить горение? Как известно для горения топлива необходим кислород, который подаётся к дровам через колосниковую решётку в поде топки. Если кислорода оказывается недостаточно (а так оно и бывает) то в результате горения выделяется не только углекислый газ СО2, но и угарный СО. Высокое содержание угарного газа в отходящих дымовых газах свидетельствует о неполном прогорании топлива. Пластина, установленная в задней части печей KASTOR образует щель между задней стенкой печи и топливников. По этой щели воздух из зольника подаётся в верхнюю часть топки, где учавствует в окислении непрогоревших газов. Другими словами угарный газ, который должен бы вылететь в трубу, начинает гореть и отдавать тепло.
Маркировка печей KASTOR
K – топочная дверка стальная полностью
KL – топочная дверка с огнестойким стеклом
KSIL – топочная дверка с огнестойким стеклом и с обрамлением рамкой из нержавейки
JK – печка оборудована специальным тоннелем для выноса топки в предбанник
VP – печка оборудована змеевиком для подключения водогрейного бака
R – кожух выполнен из полированной нержавейки
V – встроенный водяной бак справа
VV – встроенный водяной бак слева
VVV – два встроенных бака по бокам
VE – фронтальный встроенный водяной бак
T – печка без кожуха, рассчитанная на облицовку камнем (финны рекомендуют талькохлорит)
Цифра в маркировке обозначает максимальный объём парной на который рассчитана печь, при условии, что она не оборудована водогрейными баками.
При выборе печи KASTOR для своей бани следует учитывать ряд особенностей, которые могут и не знать менеджеры компаний, продающих эти печи. Печка подбирается по объёму парной и рассчитана на обогрев только парной. Предбанник они не отапливают. Рекомендуемый объём парной указан в таблицах, которые есть в фирмах их продающих. Но, следует помнить, что финны рассчитывали на нормально утеплённую сауну с деревянной внутренней облицовкой. Если в парной есть необлицованная деревом кирпичная или стеклянная перегородка, то расчётное значение объёма сауны следует увеличивать из расчёта 3 куб. м. объёма на каждый 1 кв.м. недеревянной стены. Например: если у вас парная размером 2х3 метра, высота потолка 2,5 метра и перегородка между сауной и бассейном выложена из стеклянных блоков, размер стены 2х2,5 метра, то расчётный объём парной будет не 2х3х2,5=15 куб.м., а 2х3х2,5+3х(2х2,5)=30 куб.м. Если стены сауны не утеплены то расчётный объём увеличивается на 25%. Например: сделали вы хорошую тёплую баню, а сауну от моечной и предбанника отделили лёгкими дощатыми перегородками. Холодно в такой парной не будет, но и хорошего пара тоже, если подбирать печку только по реальному объёму парной. Если размер сауны приближается к верхней границе, то рекомендуется выбор более мощного нагревателя. Например: при объёме сауны в 16 куб.м. не стоит брать печь KL-16 расчитаную на 9-16 куб.м., лучше взять KL-20, рассчитанную на 10-20 куб.м. Баки для воды, которыми комплектуются некоторые модели печей KASTOR уменьшают их теплоотдачу. Так, например, печь KL-12 расчитана на объём парной 5-12 куб.м., а точно такая же печь, но с 25 литровым баком для воды KL-12V, уже рекомендуется для саун объёмом 5-9 куб.м., печь KL-20 рассчитана на сауну объёмом 8-20 куб.м., та же печь с 28 литровым баком KL-20V может обогреть уже только 8-17 куб.м., а та же печь, но уже с двумя 28-литровыми баками KL-20VVV нагревает всего 8-14 куб.м. парной. Это объясняется тем, что очень много тепловой энергии уходит на нагрев воды. Может и правы финны, подводя в баню горячую воду?
