 Кто работал с такой смесью Следующая тема
Васил63ий
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто работал с (( шамотная глина молотая)) в зеленых мешках готова к применению только добавить воды, коричневого цвета, термостойкостью до 1600 гр. Подольская ,,предприятие быт сервис,, пойдет ли она для кладки печи из ШБ шамотного кирпича внутрянка????
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал глиняный раствор : 1 часть глины шамотной молотой из зелёного мешка плюс 3 части сеяного песка. Было нормально. Но это должна быть глина, а не молотый шамот, на что однажды напоролся в белых полиэтиленовых мешках..
Васил63ий
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело только добавить воды настоять 3 часа потом перемешать и готово толщина шва не более 3 мм первый нагрев производить не ранее чем через 14 суток до tне выше 400градусов не более 2 часов
BigMyke
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так полагаю, речь о глине, которая на фото?
 Размер файла:  58.76 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
