Lord O'Lhan
Регион: Курганская обл.
Вт 29 Май 2012, 08:27
Подскажите, строят ли профессиональные печники трубу из пустотелого кирпича? Например, когда заведомо известно, что заказчик не будет злоупотреблять летним ходом, и летом готовит на газу? Выбор пустотелого кирпича обусловлен желанием снизить вероятность воздушных пробок в трубе и появления конденсата (сырые дрова и пр.). Я сам пока сложил 3 печки с такими трубами, и пока всё ОК. Но всё же - насколько это надёжно?
Elm
Вт 29 Май 2012, 10:37
После/выше крыши (выдры) - можно, как и монолитить все на ЦПР.
Конденсат и пробки - это не только вина трубы, а и ошибки проектирования печи. Если рассчитываете на то, что теплопередача через пустотелый кирпич ниже, а его теплоемкость меньше, то именно для трубы это не совсем верно ибо она не является закрытой системой - промерзнет точно также как и обычный кирпич.
Если хотите дополнительно утеплить трубу в промежутке чердака рекомендую стеновой (10 см) газобетон и оштукатуривание по сетке - получается красивая прямоугольная конструкция.
Yuriy
Регион: Екатеринбург
Чт 27 Июнь 2013, 20:24
На каком растворе клали пустотелый кирпич? Делали что то для непопадания раствора в пустоты кирпича или клали как заполнятся ?
Пн 1 Июль 2013, 12:40
Из пусотелого мне положено ложить.Такая труба быстро разрушится.Можно не мыть руки перед едой и не делать зарядку н не ходить в библиотеку.Ничего же не будет.Эти аргументы про три трубы не имеют силы никакой.Когда кто нибудь задохнется или придет круглый счет на ремонт трубы из пустотелого кирпича то тогдапридется поднять правила трубо-печных работ.
Бойтесь данайцев ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ-вспомните как погиб город Троя-к его воротам подогнали красивого коня...И город который 10 лет держал осаду так позорно пал...
Посетитель форума не гонись за поддельной красотой-если дорога жизнь и репутация-клади трубу из полнотелого кирпича и штукатурь-без обшивки металлом и с кирпичной шапкой.И если в прочистном окошке появился мелкий бой кирпича-жди беды.Это значит изнутри началось разрушение трубы.Готовься с серьезному ремонту...
Солнечная Башкирия...
