 Облицовка печи из шамотного кирпича. Следующая тема
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клал банную печь впервые. Печь банная из шамотного кирпича. Топка 120мм, дымоходы 65мм. Клал на жаропрочный плиточный клей "Жара" (изг. ООО "Редуктор" г.Ижевск). После нескольких топок в ряд швов потрещал. Решил обложить керамической плиткой печь на том же растворе. Плитка ч/з 2-3 топки отходит. Пробывал и на холодную печь клеить и на горячую - отпадывает. Как более опытные товарищи решают данную проблему.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
слишком тонкие стенки топливника
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа печи при толщине стенки 120мм меня устраивает. Вопрос на какой смеси оладывают печь плиткой?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
раз устраивет,то будет отваливаться на любой смеси
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клейте на мастику http://www.kaminplaza.ru/Products/dirid_24/tek_819/
