furmer
Чт 26 Апрель 2007, 12:57
Подскажите пожалуйста как правильно сделать бутовый фундамент под печь, какой должен быть материал. Можно ли в качестве бута добавлять любые камни, битые кирпичи или это должны быть какие-то спец.камни? Надо ли заливать цементом слоями и выдерживать пару дней? При глубине замерзания в Подмосковье 120м надо делать фундамент такой же глубины или более. Если можно дайте пож.развернутый ответ. Заранее спасибо
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пт 27 Апрель 2007, 07:43
Бутовый , как и любой другой фундамент под печь, в нашей полосе делается на глубину чуть ниже глубины промерзания.
порядок изготовления фундамента:
1 отрывается грунт, на глубину чуть ниже глубины промерзания и в стороны больше размера печи примерно на 20-30 см. в каждую сторону. Фундамент под печь не должен быть связан с фундаментом дома!!!
2 Ставиться опалубка (по размеру печи) с запасов в 5 см. в каждую сторону.
3 Фундамент заливается бетоном с бутованием бутовым камнем (колотый кирпич, камень и т.д.). Еще лучше, по мимо бутования, сделать армирование фундамента арматурой. Достаточно арматуру просто связать между собой, но лучше сварить. Фундамент, как и все изделия из бетона заливаются в "один слой". То есть не допустимо подсыхания слоев!!! Вспомните рухнувший аквапарк. Одна из причин крушения был перебой в поставке бетона, а следовательно подсыхание слоя.
4 После высыхания фундамента снимается опалубка. Стенки фундамента обрабатываются гидроизоляцией в два слоя.
5 Растояние, которое осталось вокруг фундамента засыпают и утрамбовывают грунтом, но лучше глиной.
удачи. надеюсь мой совет помог Вам.
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
Пт 27 Апрель 2007, 07:50
а правильно ли будет бутовать фундамент битым кирпичем
и утрамбовывать вокруг него глиной ?
может все же просто залить глыбу бетона с армированием и засыпать песком вокруг ?
мне кажется что все таки бутовали фундамент раньше камнем из за дифицита цемента, не говоря о готовых бетонах
Владимир Жирнов
Пт 27 Апрель 2007, 20:19
Насоветовал...
Бетон влагу впитывает, а кирпич от неё разрушается.
